Macht ein wifi OBDII Sinn ... ?
hinrichfuchs
Moin,
ist es nur Spielerei oder kann ich mir solch ein Tool ruhig mal näher ansehen und vielleicht die ein oder andere Kleinigkeit MEHR aus der kleinen Kugel an wertvoller Information herausholen oder gar "modifizieren"?
Dafür wäre dann allerdings auch entsprechende Software oder Apps notwendig.
Was genau meinst du für ein Teil?
Grundsätzlich kann man über die OBD-Schnittstelle nur das auslesen und machen, was die Steuergeräte hergeben.
Die Schnittstelle im A2 beherrscht EOBD/OBDII, somit können standardisierte Parameter aus dem Motorsteuergerät ausgelesen werden, die Auskunft über abgasrelevantes geben. Zusätzlich noch ein paar Parameter, die ein bisschen Diagnose der Motorelerktronik erlauben und den Fehlerspeicher anzeigen und löschen lassen. Wie gesagt: Das betrifft nur die Motorelektronik.
Ansonsten gibts noch jede Menge andere Infos zum auslesen, die über Herstellerspezifische / VW-Konzernspezifische Protokolle laufen. Diese Protokolle müssen vom entsprechenden Adapter und von der verwendeten Software unterstützt werden, sonst kommt man nicht weit.
Es gibt die unterschiedlichsten Adapter mit Bluetooth-Schnittstelle, die sich dann über PC oder Handy nutzen lassen - die entsprechende Software vorausgesetzt.
Du kannst dann aber auch "nur" auslesen, was A2-D2 oben geschrieben hat, nämlich die OBD Infos vom Motorsteuergerät. Heißt Kühlwassertemperatur etc. + Fehlerspeicher des Motor-Steuergerätes.
Für alles andere (Diagnose von allen anderen Steuergeräten, z.B. Komfort-Stg., Klima, Bremsen usw., Codieren von Steuergeräten, Messwertblöcke auslesen die nicht bei OBD dabei sein, Prozeduren wie Drosselklappe anlernen und Getriebegrundeinstellung beim 1.2, etc.) brauchst du VAG-spezifisches Equipment, z.B. AUtodia S101 oder gleich VCDS.
Das verlinkte Teil habe ich hier noch rumliegen, das kannste haben.
Für'n 10er isses deins...
Ich brauche stattdessen eines, das Bluetooth kann, um es mit mit meinem Parrot Asteroid i.V.m. Torque zu nutzen. Torque auf dem Parrot mag nur Blauzahn-Adapter, keine Wifi-Adapter :rolleyes:
  • 5 Monate später...
hi leute,
ich hol den thread hier mal hoch da ich mich zur zeuit auch mit dem thema beschäftige.
ich habe das problem dass die stabiprogrammleuchte + abs leuchte + bremsensymbol + 3 mal pieeeeep auftaucht.
nicht immer direkt, aber praktisch bei jeder fahrt. manchmal auch schon im stand wenn ich hin und her lenke.
habe mir jetzt mal torque geladen und von einem kumpel einen obd wifi adapter geliehen. genau den verlinkten bzw eventiuell sogar einben originalen elm327.
das problem ist dass ich damit keine fehler auslesen kann. dabei müsste ja zumindest definitiv ein fehler abgelegt sein.
bei meinem anderen auto klappt dies.
hat jemand einen rat? mache ich eventuell etwas offensichtlich falsch? irgendwelche einstellungen vielleicht? verbindung zur ecu steht wohl laut app und auch der fehlerzähler ist grün...
Grüße
Paul
Ich denke, dass der einzige wirklich brauchbare OBD-zu-Smartphone-Adapter der von OBDEleven ist. Damit lassen sich auch andere STG/ECU auslesen. Wenn's kein VCDS sein soll.
Grüße
Trizz
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Durchgescheuertes Kabel/Kabelbruch im rechten Radhaus eventuell?
ASR-Kabel durchgescheuert, wie reparieren? - A2 Forum
das vermute ich auch. das oder der winkelmesser vom lenkrad. wollte halt erstmal im fehlerspeicher gucken bevor ich mir nen wolf suche. wenn ich nur ins motorsteuergerät komme ist klar warum nichts drin steht.
obdeleven habe ich noch nie gehört. danke für den tip! habe gesehen den gibt es normal und als pro. pro version für 55€, garnicht mal schlecht.
kann scheinbar alles was ich auch mit einem auto dia s101 machen könnte und ist günstiger.
hat das ding hier jemand? erfahrungen? funktioniert das alles auch vernünftig?
Grüße
Paul
Am 2.2.2017 um 00:17 schrieb E30KK:
Grüße
Paul
Ich habe mich für das Autodia S101 entschieden. Am OBD einstecken und funktioniert immer. Es kann mit allen STGs kommunizieren, Fehler auslesen und löschen. Die Fehlercodes schlage ich im Forum oder bei wiki.ross-tech.com nach. Als Laie werde ich zwar manchmal nicht schlauer, aber zusammen mit den Tipps aus dem Forum hat es über kurz oder lang immer eine Lösung gegeben.
ODB eleven hatte ich mal auf dem iPhone, aber das funktionierte damals nicht wie erhofft. EInen ELM 327 hatte ich auch ausprobiert, aber wie A2D2 schon sagte, ausser den Motordaten gibts keine Infos.
Grüsse
Roland
Bearbeitet von delphin
Ich habe nicht herausgefunden, woran es lag. Ich versuchte etwa vor zwei Jahren mit dem iPhone über einen WiFi-OBD-Stecker in das KSG hineinzukommen, was mir nicht gelang. Mit dem autodia S101 und dem Kabel funktionierte es sofort und seither immer.
  • 2 Jahre später...
Gibt es da neues zu berichten.
Ich möchte mir zusätzlich zu meinem VCDS einen OBD2 Scanner (Bluetooth) für's IPhone anschaffen.
Dieses Teil wäre nur für "Unterwegs" gedacht. Ich sehe dieses Teil erst einmal als eine günstige Spielerei an.
Es wird in der Werbung viel versprochen und wäre um die 10,- € zu bekommen.
Hat jemand Erfahrung und kann berichten.
Noch besser wäre eine Vorführung beim Schraubertreffen in Legden.
Online bestellen, ausprobieren, selbst bewerten. Ist doch kein Problem wenn man nicht im Laden kauft. Bei dem Preis stellt sich dann allenfalls die Frage obs den Aufwand wert ist.
Ohne zu beschreiben, welches Produkt und welche Software du genau meinst, ist eine genaue Aussage nicht möglich.
      LED anstelle H7
    2. 93
    3. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    4. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    5. 43
    6. 43
    7. 1.372
      LED anstelle H7
    8. 18
    9. 26
    10. 1.372
      LED anstelle H7
