12V Steckdose an Zündung hängen?
rasanTT
leider hat mein A2 keine Sitzheizung. Ein Einbau ist mir eigentlich zu aufwändig, daher möchte ich mit einer einfachen Heizmatte (in 12V eingesteckt) den Winter überbrücken. Ich kenne mich aber und werde das Ausschalten bestimmt mal vergessen und dann eine leere Batterie haben.
Daher die Frage: Ist es einfach möglich, so umzuverkabeln, dass die 12V Steckdose nur bei Zündung ein Strom hat oder brauche ich dafür ein Relais etc.?
Ich hatte genau das gleiche Problem wg. nachgerüsteter Sitzheizung. Hab's dann in der Audi-Werstatt machen lassen. Der Monteur hat nur im Steuergerätefach rumgefummelt
Rechnungstext: Zigarrettenanzünder auf Klemme 15 umgesteckt.
Nur zur Kenntnis.
Wenn man das so macht, hängt man halt mal eben 10A zusätzlich an Klemme 15. Keine Ahnung, ob das eng werden kann. Ich würde ein Relais nehmen und das dann mit Klemme 15 schalten.
Braucht man wirklich nicht. Die Sitzheizung wird hier wohl nur für den Fahrersitz gebraucht. Mit 30...50W zieht sie max 5A. Kein Problem.
Meine läuft seit Jahren störungsfrei.
Vielleicht ist meine Sitzheizung deswegen so schwach. Hat Audi Ingolstadt eingebaut, um den Gebrauchten aufzuwerten :kratz:
Die wurde also richtig in den Sitz integriert? Samt neuem Bedienpanel im Armaturenbrett? Wir sprechen hier ja von der aufgelegten Matte.
Normalerweise wird dafür die Sicherung von Klemme 30 auf Klemme 15 umgeklemmt, macht jede Audi Werkstatt - sollte nicht länger als ne halbe Stunde dauern.
Man kann es auch selbst umklemmen, sollte aber das Entrieglungswerkzeug für die Pins haben.
Ja, klar. Die Dose ist aber für 10A ausgelegt und irgendwann kommt wer, der das glaubt und dann eine Kühlbox für fünf Stunden Autobahn dranhängt. Ich würds mit einem Relais machen, dann ist man da safe.
Ach... Papperlapap... Kabelbrände sind toll und so ein verschmorter Kabelbaum ist etwas das jeder mal gesehen haben sollte...
Einfach nur so dranhängen reicht doch... ;)
Jepp, das. Ich versuch immer, wenn ich Sachen umbaue, das so zu tun, dass jemand der nach mir ohne Doku damit umgeht so tun kann, als wäre es Original. Ich hab genau diese Erfahrung einmal zu oft gemacht. Deswegen meine Empfehlung :jaa: Alternativ klebt man große Schilder dran ;)
Die Kühlbox liegt auch so bis 5A.
Es kommt sehr selten vor, dass Sitzheizung und Kühlbox gleichzeitig eingeschaltet sind ;)
Bearbeitet von horch 2
keiner
Elektrische Leitungen in der Hausinstallation und auch allen anderen mir bekannten Gebieten (vom KFZ-Bereich weiß ich es nicht explizit) sind von der Absicherung und der Leitungsdimensionierung her für den schlechtesten Fall zu auszulegen.
In diesem Fall könnte man mittels Mehrfachsteckern eine Überlast generieren. So wie man das auch zuhause kann.
Ich würde dieses Risiko wegender kosten eines popeligen Relais nicht eingehen.
Was anderes: Der Zigarrettenanzünder ist mit 15A abgesichert. Ferner gibt es eine Sicherung für die Sitzheizung (geschaltet). Vielleicht ist es möglich, die Leitung von der Steckdose auf die wahrscheinlich nicht belegte Sicherung der Sitzheizung umzustecken. Das wäre dann die sauberste Lösung. Nur mal so.
@rasanTT Brauchst Du nicht sowieso eine extra Steckdose für das Navi?
Für das Relais braucht man ein paar cm Leitung, das Relais, einen Stromdieb und zwei Wagoklemmen.
Wenns schön sein soll, die richtigen aufgecrimpten Kontakte.
Edit:
Den Stromkreis für die Sitzheizung würde ich nur abgreifen wenn dieses Ausstattungsmerkmal nicht gegeben ist.
Bearbeitet von Ente
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    2. 33
    3. 3
      Schlüssel anlernen
    4. 33
    5. 33
    6. 43
    7. 0
      Suche originalen Kugelkopf Anhängerkupplung Alko
    8. 33
    9. 43
    10. 33
