1.6 FSI Motor schnattert unter Last
fks1
Hallo bin neu im Forum
Mein treuer A2 hat 301 000 km.
Überwiegend Autobahn.
Unter Last schnattert der Motor bei über 3000 Umdrehung. Etwa tack, tack, tack.
Ansonsten fährt er noch brav.
Weiss jemand was das ist?
Werkstatt meint Motor aufmachen lohnt sich nicht
Grüsse aus der Schweiz
Juhu, ein Geräuschthread :)
Willkommen im Forum,
leider kann man mit so einer Beschreibung erst mal nicht viel anfangen. Da müssen mehr Infos und/oder ein Video/Audioaufnahme her um "tack tack tack" nachvollziehen zu können.
Trotzdem folgende Fragen: Ist das Geräusch tatsächlich Motordrehzahlabhängig oder Geschwindigkeitsabhängig?
Tritt es auch im Stand auf wenn man mit dem Gaspedal spielt?
Stinkts im Motorraum nach Abgas?
Leuchtet die gelbe MKL?
Vielen Dank für die schnelle Antwort A2-D2
Im Leerlauf keine Knattergeräusche
Typisch im 2. Gang unter Last beim rausbeschleunigen aus einem Kreisverkehr zwischen 50 und 60 km/h bei ca. 2500 bis 300 Umdrehungen. Gaspedal ca. 2/3 durchgedrückt.
Kein Benzingeruch
Kein Abgasgeruch
Keine Gelbe Warnlampe
In allen anderen Gängen tritt das Geräusch immer unter Last auf, also wenn der Motor Leistung bringen muss.
Bei gemütlicher Fahrweise und Schalten unter 3000 Umdrehungen kann man das Knattern vermeiden - also gemütlich hochbeschleunigen und dann Schleichfahrt bei 110 - 120 auf der Autobahn.
Die Filmdatei mit Geräusch vom iphone kann ich leider nicht hochladen - falsche Datei-Endung - wie konvertieren weiss ich nicht :-(
Hab den A2 mit 192 000 gekauft, eine neue Drosselklappe hat es gebraucht und ansonsten super gelaufen.
Ca. 110 000 km meistens Autobahn Langstrecke.
Gruss aus CH
Stephan
Ist der Fehler vielleicht im Stand produzierbar?
Am Motor mal wackeln/hebeln?!
Ich vermute einfach mal, dass das Motorlager Beifahrerseite oder Getriebelager Fahrerseitig verschlissen ist. Vielleicht auch die Pendelstütze.
Meine Hand kann ich natürlich dafür nicht ins Feuer legen.;)
Unter Last... Abgasanlage undicht? Bei mir lässt die Schlauchschelle vor dem Mittelschalldämpfer was durch, klingt als ob es aus dem Motorraum kommt und tritt vor allem unter Last stark auf.
Oder wie bereits geschrieben wurde das Abgasrückführungsrohr? Da "schnattert" es auch gern raus, wenn's einen Riss hat.
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
