AGR Ventil anlernen
Lack-Addi
Hallöchen mal wieder...
Habe bei meinen A2 das AGR -Ventil gereinigt und will es nun erfolgreich anlernen (VCDS vorhanden)
also....
- Motorelektronik 01
- Messwertgruppe 08
- 074 eingeben und START drücken dann müsste hinten -ADP io- stehen dann ist doch die "Prozedur" schon abgeschlossen ??? oder sollte ich nochwas machen???
Zitat"Wird im Anzeigefeld 4 "i.O." angezeigt, so war die Grundeinstellung erfolgreich. Nun ist die Zündung auszuschalten, so daß die Werte abgespeichert werden."
...muß ich sofort nach ADP i.O die Zündung ausschalten oder sollte ich erst die Steuergeräte schließen und VCDS Beenden??? und dann ausschalten?
:confused:
Habe es noch nie beim AGR gemacht, aber bei der Drosselklappe ist es ähnlich und auch glaub ich sofort abzuschalten...
Danke schon mal für kurze hilfreiche Antworten...
Sooo habe heute AGR Ventil gesäubert und Drosselklappe gleich mit ....auch den Sockel der DK mit gereinigt den ganzen Ruß mit Bremsenreiniger rausgeputzt.
(Übrigens an das AGR Rohr die Halterungslasche da unter den Schläuchen ist ja sehr schwierig ranzukommen /8 er Stecknuss 6 Kant nur mit Spiegel zum Erfolg )
Nun zum Anlernen, habe den A2 kurz gestartet sprang gleich an kurzes Schütteln und dann lief er "rund"
DK anlernen kam sofort ADP i.O.
AGR anlernen kam auch sofort ADP i.O.
Ist das normal das das so schnell geht wahrscheinlich nach starten des Motors selbständig???
Muss ich nun noch im Anpassungskanal10 die Werte 00 auf Null Abspeichern/Übernehmen diiese waren nämlich schon auf 00 und Neuer Wert 000 nun fragt er mich wegen Übernehmen oder nicht ???
Wer macht es auch so oder reicht normal das Anlernen aus ?
    2. 37
      Farbcode herausfinden
    3. 3
    4. 4
      Kälteleitungen erneuern
    5. 3
    6. 4
    7. 19
    8. 4
    9. 4
    10. 3
