AHK E-Satz von E. Jaeger
SLK 230
Hat jemand zufällig Foto's der Steckverbinder vom original A2 E-Satz der Fa. E Jaeger. Ich habe einen Universal E-Satz gekauft und das gefällt mir überhaupt nicht wegen der ellenlangen Kabel.Ich möchte das gerne passgerecht einkürzen und mit Steckverbindern versehen.
Ich habe das bei meinem A6 mit selbst angefertigten Zwischensteckern gelöst. Die Stecker sind die selben, daher können die TN direkt für den A2 übernommen werden.
Hier sieht man das Zwischenstück einmal am originalen Kabelbaum eingestöpselt und das andere Ende steckt im Rücklicht.
Dazwischen werden die Kabel für die AHK abgegriffen, das ganze natürlich rechts und links:
Hier die Kupplung die auf den Kabelbaum geht. Die TN ist 893 971 996.
Und hier der Stecker der dann wieder auf die Rückleuchte kommt, er hat die TN: 893 971 636
Die Pins die man benötigt sind ganz normale ISO-Pins wie sie auch am Autoradio eingesetzt werden. Die nennen sich u.a. "Junior Timer Kontakte" oder eben "ISO Kontakte". Einfach mal in der Bucht suchen.
Gern geschehen und ich leg' dann nochmal nach:
Rechte Seite:
ro/sw - Bremslicht rechts
bl/ro - Rückfahrlicht rechts
gn - Blinker rechts
gr/ro - Schlusslicht rechts
Linke Seite:
ro/sw- Bremslicht links
bl/ro - Rückfahrlicht links
gn/sw - Blinker links
gr/sw - Schlussleuchte links
gr/ws - Nebelschlussleuchte
Habe das jetzt nur aus dem Stromlaufplan abgeschrieben. Auf das Messgerät solltest Du trotzdem nicht verzichten.
Viel Spass beim Basteln!
Bearbeitet von Mankmil
Wahrscheinlich habe ich den E Satz von Jaeger, zumindest passen die Steckverbindungen.
Ich habe dir ein Treffen angeboten, ich arbeite in Bremen.
Wie hast du das mit den Blindnieten gelöst?
Gruß Thomas
der das gleiche Projekt an diesem Freitag vorhat
Gruß Thomas
Ich habe meine Nietzange genommen und die beiliegenden Alunieten vernietet.
Was soll daran so schwer sein? Bei deinen Edelstahlnieten ist der Kraftaufwand beim "Vernieten " etwas höher.
  • 1 Monat später...
    2. 1.373
      LED anstelle H7
    3. 10
    4. 1.373
      LED anstelle H7
    5. 93
    6. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    7. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    8. 43
