3L Probleme bei an heisen Sommertagen
Jonie
Mein A2 ist mittlerweile mehr als 260 tkm gelaufen und ich habe im Sommer immer wieder das Problem, dass an heißen Tagen bei warmen Motor (nach ca. 20km Fahrt) der Wagen beim Wiederanfahren aus dem Stillstand bei
laufendem Motor (z.B. an der Ampel) kein Gas annimmt und wenn der Motor dann abgestellt wird (mit dem Hintergedanken die Steuerung neu zu starten) dann der Motor nicht mehr startet.
Nach einer gewissen Wartezeit (>40 Minuten) und/oder wenn es am Abendkühler wird, springt das Auto immer wieder an und fährt problemlos.
Kennt jemand die Problematik und auch eine Lösung dazu?
Denke dass das ein typisches 3L Problem ist. Der obige Link bezieht sich auf einen FSI und ist hier nicht übertragbar. Fehlerspeicher auslesen ist immer eine gute Idee. Vermute aber schon dass dort nichts hilfreiches zu finden sein wird.
Die Problem deutet auf einen Notlauf nach einer Regeldifferenz des Kupplungswertes. Leider wird hierzu kein Fehler eingetragen, warum auch immer. Der übliche Check wäre erst mal den Hydraulikölstand zu prüfen. Dann die Frage wann die letzte Getriebe Grundeinstellung vorgenommen wurde, wann das letzte mal der Kupplungsnehmerzylinder und die Führunghülse des Ausdrücklagers getauscht wurden. Einer der beiden wird dafür mit hoher Wahrscheinlichkeit verantwortlich sein.
    2. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 90
    4. 35
    5. 12
    6. 28
    7. 35
    8. 35
    9. 35
    10. 3
      Schlüssel anlernen
