Zu viel kleber am Achsgelenk 3L
woister
Das Passiert wenn man zuviel Kleber benutzt, es reicht nur einen Tropfen.
Sogar meine 20T Presse hat es nicht geschafft und dabei die Radaufnahme verbogen und anschließend musste ich es mit Plasma zerschneiden.
Radnabe und Achsgelenk müssen neu.
grüße
woister
es war nur das Gelenk ausgeschlagen und wollte es wechseln.
Die Radnabe hatte der Vorbesitzer mal gewechselt gehabt und was für ein Kleber der benutzt hatte kann ich nicht sagen.
Wie macht ihr die Radnabe verpressen?
Verträgt das Lager eigentlich das?
Das Lager bitte nur mit dem dazu geeigneten Werkzeug einpressen.
Sonst kannst Du den nächsten Wechsel schon einplanen.
Genau das. Wenn du nicht mit einem geeigneten Ein-/Auspresswerkzeug da ran gehst, dann belastest du das Lager selber seitlich und schädigst es schon bevor es auch nur einen Meter gelaufen ist. Der Lebensdauer desselben ist das nicht zuträglich.
Hier ein Beispiel: Radlager Wechsel Radnabe KFZ Werkzeug Abzieher 72 mm für Audi A1, Audi A2 ,Seat Ibiza,Skoda Fabia,VW: Amazon.de: Baumarkt
Bearbeitet von Nagah
habe ich mir schon gedacht das ich ein Spezialwerkzeug brauche
bei amazon wird ein 72mm Radlagerwerkzeug angeboten
bei ebay 291410351714 62mm für den 3L
und trotzdem ein stolzer Preis
werde mir wahrscheinlich mit Hilfe der Drehbank was bauen.
Bearbeitet von woister
nach meiner Meinung wird wärme nicht helfen
ich habe in der Presse das Achsgelenk mit Plasmaschneider erhitzt und etwas gewartet dennoch ohne erfolg.
Nach Press versuche hat sich nur die Radaufnahme sich verform und da blieb mir nichts anderes Übrig als den Rest abzuschneiden und die Nabe herauszupressen.
So wars zumindest bei mir gewesen
Bei mir hat es dann nach 3 Tagen doch geklappt, mit einem riesen großen Knall war die Antriebswelle dann endlich draußen.
Die ersten beiden Tage immer ordentlich Rostlöser und die 12t Presse immer ordentlich nachgedrückt. Wegen der Hitze in der Werkstatt lies der Druck aber schnell wieder nach, da das Öl in der Presse sehr dünn ist. Vorgestern früh war es dann nicht ganz so warm, nochmal ordentlich Druck drauf und es hat geklappt.
Bearbeitet von c_a
Prüfe mal ob die Radaufnahme nicht schon einen Schaden genommen hat, da dort ja etwas wenig an Material ist.
Wenn das der Fall sein sollte dann wird dir auch nicht anders übrig bleiben und das Radlager mit Rauszupressen.
Bau den Radträger aus und leg das Teil unter eine ordentliche Presse. Dieser Abzieher ist doch murks.
Dieser Abzieher ist alles andere als Murks! Mehr druck bekomm ich auch mit einer 20t Presse nicht hin. Und bei noch mehr zerreissts mir den Radträger.
Für mich sieht das so aus als kommt die Antriebswelle nicht aus dem Radlager. Da kann man doch sowieso keine Presse ansetzen, oder? (selbst wenn man die Welle auf der Getriebeseite löst und ausbaut)
  • 1 Monat später...
nach meinen mühseligen Antriebsgelenktausch ist das neue Antriebsgelenk hinüber nach sagenhaften 500km ich könnte nur :puke: naja wer billig kauft kauft zweimal:(
jetzt habe ich bei meinen Teilehändler einen bestellt werde ich mal sehen wie lange der hält ist ein von
NK 5147141 werde ich mal morgen einbauen.
Da hilft wohl nur der Plasmaschneider :(
Hast Du mit einem Hammer/Fäustel auch mal auf die Schraube des Abziehers geschlagen? Durch den zusätzlich Druck des Abziehers kommt die Achswelle meist.
1. WD40 sprühen
2. Abzieher nachziehen
3. ein paar kurze schnelle Hammerschläge
4. WD40 sprühen
Ein paar Stunden warten und wieder von vorne.
Selbst bei nicht geklebten Antriebswellenverzahnungen sitzt die A-Welle in der Nabe noch bombenfester - Stichwort festgerostet. Bei Antriebswellen-Verzahnungen die nicht geklebt werden, soll die Verzahnung mit Molicote bestrichen werden, damit sich diese nicht durch Rost und Reibung "verschweisst". Die persönliche Vermutung ist, dass hier der Kleber diese Funktion übernimmt (bei richtiger Dosierung).
Habe auch schon alle Möglichkeiten ausprobiert, aber erst mit dem "hydraulischen Radnabenabzieher"
Hydraulischer Radnaben-Abzieher, Spindeldruck 12 t - KFZ Spezialwerkzeug und Werkzeug XXL-Automotive Onlineshop
ließen sich die Antriebswellen ohne Kolateralschäden überreden, die Radnabe zu verlassen. Leider teures Werkzeug, aber billiger als weitere Schäden.
    2. 1.364
      LED anstelle H7
    3. 139
      Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
    4. 21
      Dachzelt
    5. 122
    6. 122
    7. 73
    8. 122
    9. 122
