Knacken/Poltern vorne ab ~110km/h A2 1.2TDI
skr
seit wenigen Tagen ist bei unserem A2 1.2TDI (260.000KM) bei Fahrten mit Tempo 110km/h ein regelmäßiges einzelnes Knacken/Poltern alle ~200m auffällig. Dies klingt recht beunruhigend. Von der Geräuschrichtung her kommt es von vorne mittig unten aus dem Motorraum (Beifahrer sagt links, Fahrer sagt rechts; daher noch genauer hingehört). Ob leichte Bodenwellen zusätzlich eine Rolle spielen konnten wir noch nicht raushören.
Letzte Woche wurden Bremsscheiben samt Belege gewechselt, davor trat das Geräusch nicht auf. Allerdings würde ich dies als Ursache ausschließen, oder?
Hat jemand schonmal ähnliche Geräusche gehabt, wenn ja, woran hat es gelegen?
Viele Grüße
Stephan
Ist die Frequenz an der Wegstrecke relatiert, sprich, wird es schneller wenn man schneller fährt?
Oder ist es an der Motordrehzahl relatiert, sprich, wird es schneller wenn man, bei gleicher Geschwindigkeit, einen Gang hoch oder runter schaltet?
wenn es ein knacken oder poltern ist, hat es wahrscheinlich gar nichts mit Drehzahlen und den entsprechenden frequenzen zu tun.
Tritt es ab 110 km/h und schneller auf, oder nur in diesem Geschwindigkeitsbereich?
Das wären knapp über 2000 Umdrehungen/min im fünften Gang.
Ich hatte mal ein Poltern anfangs auch ab etwa 110km/h, später schon bei geringeren Geschwindigkeiten. Das war der beschädigte Unterboden(/-fahr)schutz am Motor, der nicht mehr richtig befestigt war am Frontspoiler (leicht untern herausragte) und den der Winddruck runterdrückte. War dann aber recht bald ein Dauerschleifgeräusch und kein Poltern alle 200m.
Alle 200m heißt ja grob alle 5-10 Sekunden ein Polterereignis. Was kann am Auto in dieser Frequenz Geräusche verursachen?
Der Wind, der Wind?
    2. 1
      G266 Ölstandssensor leckt?
    3. 6
      [1.4 AUA] Ölablassschraube zu klein
    4. 9
    5. 6
    6. 92
      E10 – Verträglichkeit
    7. 92
    8. 31
    9. 9
    10. 0
      Biete: Hochdruckpumpe BAD 1.6 FSI 120.000 km 350 €
