Imolagelb Ausbleichungen
smooth20
habe mir einen A2 in Imolagelb angesehen. Leider waren mehrere unterschiedliche Farbtöne zu erkennen.
Die Motorhaube war erheblich heller als die Kotflügel, ebenfalls sehr hell sahen die A-Säulen aus.
Das Gelb der Stoßfänger war wiederum ein anderer Farbton.
Ist dies bezüglich etwas bekannt, dass der Farbton Imolagelb zum besagten Phänomen neigt?
Ob eine ordentliche Politur wieder einen einheitlichen
Farbton bewirkt?
Hartmut
Metamerie (Optik )
Wechseln zu: Navigation, Suche
Von Metamerie tritt auf, wenn zwei Objekte , unter Umständen auftreten , die gleiche Farbe haben, während kann es einen Unterschied in der Farbe unter anderen Bedingungen zu erkennen. Es ist die Spektren von zwei unterschiedlichen Lichtquellen meta mehr, wenn die Farbe dieser Quellen für das menschliche Auge ist die gleiche genannt.
Sichtbares Licht , beispielsweise eine Glühlampe oder die Sonne von elektromagnetischer Strahlung von einem kontinuierlichen Spektrum von Wellenlängen zusammengesetzt ist. Die Zusammensetzung des Lichts gemessen werden würde der Lage des Auges sein müssen auch all diese Frequenzen voneinander unterscheiden. In der Realität enthält ein Auge für Farben zu unterscheiden , jedoch nur drei verschiedene Arten von lichtempfindlichen Zellen .
Anwendung und Grenzen [bearbeiten]
In der Tat ist es Metamerie die Basis der Farbe, fotografische und Displayindustrie: von einer kleinen Anzahl von Farben zu mischen, beispielsweise Rot, Grün und Blau, ein großer Teil der beobachtbaren Farb approximiert werden kann. Diese Ansätze adressieren unter verschiedenen Umständen, jedoch unterscheidet sich von einer Situation, in der wir Metamerie Fehler nennen könnte. Zwei farbige Oberflächen mit unterschiedlichen (Reflexion) Spektrum, das die gleiche Farbe in eine Situation zu haben scheinen, dann schauen Sie unter verschiedenen Umständen unterschiedlich:
Belichtung: zwei Oberflächen, die die gleiche Farbe bei Tageslicht zu haben scheinen kann unter farbigem Licht anders aussehen. Im Gegensatz dazu haben alle Oberflächen unter Natrium-Lampen die gleiche Farbe (gelb), aber bei Tageslicht natürlich gibt es große Unterschiede.
Observer: Einige Farben sind unterschiedlich für eine Person mit normalerweise Augen funktioniert das gleiche für einige farbenblind sein kann.
Sichtfeld: Die Verteilung der Zapfen auf der Netzhaut ist nicht überall gleich, so dass ein Punkt in der Mitte des Sichtfeldes eine Farbe unterschiedlich von einem Punkt neben ihm zu haben scheint.
In der Automobilindustrie ist die Metamerie ein großes Problem zu gewinnen. Das Auto der Farbe mit der Farbe der Innen Kunststoffen und Textilien abgestimmt. Unter den vorgeschriebenen Bedingungen mit Standard Tageslicht vorgeschriebenen Farbkomponenten. Jedoch zum Beispiel Laternenlicht sieht man drei verschiedenen Farben. Die Ursache hierfür ist, dass die Farben der verschiedenen Komponenten sind nicht spektral (d.h. über die gesamte Breite des Reflexionsspektrums) gleich sind. Wenn diese Komponenten die gleichen Reflexionskurven waren, die Farbe unabhängig von der Lichtquelle war, war die gleiche.
Openen in Google Translate
Feedback
Bearbeitet von pocoloco
