Was klappert da innen rechts?
ingobingo
Moin,
mein A2 klappert bei bestimmten Bewegungen aus dem Bereich Beifahrer-Fußraum. Es ist wie ein Plastik-Knacken, oder als würde ein Kabel gegen Plastik schlagen.
Handschuhfach und alle Fächer im Innenraum zu leeren hat nichts gebracht.
Ich hab dann mal fröhlich die Verkleidungen abgeklopft und meine, dass ein vorsichtiger Faustschlag gegen die Fußraumverkleidung so ein Klacken auslöst.
Laufen da Kabel hinter längs? Wie bekommt man die Verkleidung zerstörungsfrei ab? Kann da irgendwas so laut klappern?
Grüße, Ingo
Welche Verkleidung meinst du den denn genau im Fußraum?
Ich hatte schon mal ein loses Kabel hinterm/überm Handschuhfach. Es handelte sich dabei soweit ich das noch weiß um das Kabel der Handschuhfachbeleuchtung. Dieses war ursprünglich am Lüfter der Klima befestigt. Dieses Befestigung ist beim Tausch des Klimalüfters oder einer anderen Arbeit aber kaputt gegangen und hat dann immer irgendwo gegen geschlagen wenns mal holprig wurde.
Ich meinte die Seitenverkleidung, die in die Innenverkleidung vom Schweller übergeht.
Kabel überm Handschuhfach...hmm...wenn ich mal vernünftig räumlich hören könnte... :-( Ich glaub, ich muss mal nen Kollegen einpacken, der während der Fahrt sein Ohr überall dran hält.
      LED anstelle H7
    2. 20
    3. 1.367
      LED anstelle H7
    4. 1.367
      LED anstelle H7
    5. 20
    6. 20
    7. 20
    8. 20
    9. 20
