Bremstrommel geht nicht auf neue Bremsbeläge
DanielA2
Ich habe die beiden Trommelbremsen komplet gewechselt. Auf die rechte Seite ging es ohne Probleme, aber auf die Rechte Seite kriege ich die Bremstrommel leider nicht drauf.
Ich habe einige Bilder beigelegt.
MfG
Daniel
Bearbeitet von Phoenix A2
Hallo Daniel,
evtl den Rostrand entfernen an der Trommel entfernen, den Nachstellkeil nach oben drücken, die Handbremsnachstellung weiters mehr lockern, die Bremsbackeneinheit schön an der Trägerplatte zentrieren, die Haltestifte mit den Federn und den kleinen Topfscheiben geradestellen - dann müsste es funzen:rolleyes:.
lg
bernie
MfG
Daniel
Na, kein Wunder. Bremstrommel auf Bremstrommel das passt nicht.:D
Du musst die Spannung des Handbremsseils lösen. Die Mutter dazu ist versteckt unter dem kleinen Ablagefach zwischen den Vordersitzen.
Hallo Daniel
Ich habe an den beiden Enden an den Bremsbacken den Belag mit einem Stemmeisen etwas abgeschrägt. Dadurch ging die Trommel leichter drauf. Auch die schleifgeräusche im Fahrbetrieb wurden damit eingeschränkt. Die Bremsleistung leidet dadurch nicht.
Die Lösung habe ich auf dieses Bild gezeichnet. Diese Mechanismus war nicht korrekt montiert.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mfg aus Dänemark
Daniel
MfG
Daniel
    2. 56
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    3. 56
    4. 13
    5. 165
    6. 165
    7. 165
    8. 36
