Kombiinstrument tappt im Dunkeln
arosar
Ihr könnt mich ja schlagen......aber sind die weißen Zahlen im KI nicht auch am Tage beleuchtet oder bin ich da vom UP nur etwas anderes gewöhnt. In schattigen Passagen ist von den Zahlen nichts zu sehen.
Auch kommt mit die Beleuchtung Nachts etwas dunkel vor.
Und ja, der Dimmer steht auf Max :)
Die Displays leuchten dagegen wie gewohnt kräftig rot.
Bearbeitet von Nagah
Fehler in Überschrift korrigiert.
Dieses Problem hatte ich auch.
Nach Bj. 2002 lässt sich das Display mittels VCDS umstellen.
Da hast Du die Auswahl, ob nur mit Licht oder mit Zündung das Display leuchten soll.
Da dies bei meinem Bj. 2001 nicht möglich war, habe ich kurzerhand ein neueres KI (nach 2002) eingebaut.
Dies hat mir @Jopo10 gleich mit dem MiniFis und neuen LED's fertiggemacht und in Legden eingebaut.
Nun bin auch ich mit dem ständig leuchtenden Ki zufrieden. :D
Ok danke
Ich hatte ja vorher einen Bj.2003.
Dachte schon das ich langsam verblöde....wo ich doch stramm auf die Füntzig zu gehe.
Ergo, neue LEDs einlöten oder KI tauschen......kommt bei den Preisen, für Gebrauchte mit FIS, nicht in Frage.
Bleibt zu klären ob man die weißen LEDs stromtechnisch nicht auf die Dsplays legen kann.
Dann leuchtet halt alles.....wenns zu grell wird kann Mann ja dimmen.
Vielleicht noch als Gedankenstrich: Die Hintergrundbeleuchtung ist offenbar umgebungslichtabhängig.
Ich hatte ja bei meinem KI im Zuge des MiniFIS-Einbaus die LEDs gewechselt (wechseln lassen). Beim Ausprobieren schein es mir, als ob die Dimmung auf die neuen LEDs keinen Effekt mehr hätte. Jopo hat mich dnan aufgeklärt, daß neben der manuellen Dimmung auch noch eine fahrzeugseitige Dimmung erfolgt, die von dem Fotosensor der Klimaanlage her gesteuert wird.
Tatsächlich war dann bei Dunkelheit alles, wie es ein sollte. Aber eines hat sich gezeigt: Neue LEDs wirken Wunder! Jopo weiß, welche passen..... ;)
Anpassung, Kanal 19
?xxxx: Instrumentenbeleuchtung (Ab Modelljahr 2002)
0 - Zeiger und Skalen leuchten bei Fahrlicht "ein"
1 - Zeiger leuchten bei Zündung "ein", Skalen bei Fahrlicht "ein"
2 - Skalen leuchten bei Zündung "ein", Zeiger bei Fahrlicht "ein"
3 - Zeiger und Skalen leuchten bei Zündung "ein"
Quelle
In der Reparaturanleitung als auch in VCDS findet sich kein Hinweis.
Hab es gerade beim meinem (Mj. 2004) ausprobiert und es geht.
Standard ist 1xxxx.
@arosar: Du hättest dann gerne 3xxxx
Bearbeitet von janihani
Anpassung, Kanal 19
Quelle
Standard ist 1xxxx.
Hmm, meiner ist Bj.10.2001 wäre nach Volkswagen Rechnung also Modeljahr 2002.....werde morgen mal mein VCDS bemühen.
Danke hanijani
  • 3 Wochen später...
    2. 7
    3. 22
    4. 22
      Dachzelt
    5. 0
      [V] Aufgearbeitete Klimabedienteile im Tausch oder Kauf
    6. 93
      [1.2 TDI ANY] Hydraulikeinheit: Adapter für alternativen Febi Druckspeicher
    7. 93
    8. 24
    9. 24
    10. 24
