Schnappmuttern durch Normteile ersetzen
McFly
Aloha!
Hat jemand ev. eine prima Idee wodurch man zur Befestigung des Unterbodens diese Schnappmuttern/Blechschrauben-Kombination ersetzen kann? Irgendwas mit VA-Normteilen mit metrischem Gewinde? Mir ist da bisher nix tolles eingefallen, außer neue Schnappmuttern zu kaufen... :rolleyes:
Bedankt vielmals, Michael
Hornbach hat z.B. was passendes
ich würde da nur Kunststoff benutzen, weil
da keinerlei Korrosion entstehen kann.
Die gibt es natürlich auch einzeln.
M5 Gewinde passt.
Ich habe bei mir schon alle getauscht.
Die sehen anders aus, weil ich sie selbst hergestellt hatte.
Die originalen Blechmuttern kann man vergessen,
da sie an den verrosteten Stehbolzen sofort durch drehen
und nur einen Gewindegang halten ( ist nur 1 mm Dick)
Wenn der Stehbolzen nicht bündig abreist und ein Rest von 6-8 mm
übrig bleibt, dann kann man sie noch mit der Kunststoffmutter weiterhin nutzen.
Bearbeitet von famore
Guter Punkt, das Hitzeschutzblech vom Dieselfilter hab ich auch mit Nylon befestigt. Ich suche aber was fuer den Motorunterboden. Da sind Schnappmuttern mit Blechschrauben. Die wuerde ich gerne durch metrische Schrauben aus VA ersetzen, nur was macht man da statt der Schnappmuttern als "Gegenlager"? Es gibt eine Form I mit Gewindebuchse, die finde ich aber nur in C45 unlegiert... :rolleyes:
Mit normalen Schrauben wirst du Schwierigkeiten bekommen
die Schnappmuttern zu Treffen.
Es sein denn, du schleift sie vorne Spitz zu.
Ich würde die Originallösung beibehalten.
Schnappmutter und dazugehörige Schrauben habe ich auch schon im Baumarkt entdeckt.
Ich setze alle Schrauben mit Fett wieder ein und hatte nie Probleme
damit. Nach 12 Jahren sehen sie zwar nicht mehr wie neu aus,
aber solange der Torx noch gut ist...
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    2. 34
    3. 34
    4. 3
      Schlüssel anlernen
    5. 34
    6. 34
    7. 43
    8. 0
      Suche originalen Kugelkopf Anhängerkupplung Alko
    9. 34
    10. 43
