Leerlaufschwankungen bei eingeschalteten Verbrauchern
FrankDo
Hallo, folgendes Problem bei unserem A2 1,4 Benziner. Heute morgen fiel meiner Tochter das erste Mal das Phänomen auf das der Wagen im Stand starke Drehzahlschwankungen hatte. Je mehr verbraucher sie abschaltete umso konstanter wurde auch die Leerlaufdrehzahl. Woran könnte die Ursache liegen? Der Wagen bekam im Frühjahr eine neue Lichtmaschine (keine orginale). Liegt hier vielleicht bereits die Ursache?
Weiterhin scheint die Batterie durch Kurzstrecke und Alter bereits stark geschwächt zu sein..Auch Auslöser für den Drehzahlschwankungseffekt?. Wie beschrieben alle Verbraucher aus; absolut konstanter Leerlauf..
Viele Grüße
Frank
Ich würde auch mal eine Reinigung der Drosselklappe durchführen. Wichtig ist auch den darunter liegenden Flansch zu reinigen. Danach waren bei mir die Schwankungen weg.
Ist denn die Drosselklappe in Verbindung zu den eingeschalteten Verbrauchern zu sehen? Weil der Wagen ja ansonsten ohne Drehzahlschwankungen normal läuft. Ich hatte gestern Abend nochmal mehrere Verbraucher ein und ausgeschaltet. Und je mehr ich eingeschaltet habe umso stärker wurde im Stand das unruhige Leerlaufverhalten..Zwischen 800 und 1100 U/min pendelte der Leerlauf..
Finde doch bitte mal raus, welcher Generator vorher verbaut war und welcher jetzt verbaut ist (Ampereangaben).
Die Ampereangaben stimmen überein, Beides 90A. Aber ich habe nun gelesen das es Baujahrbedingt(bzw bis/ab Fahrgestellnummer) 2 unterschiedliche Lichtmaschinen gab die sich komischerweise aber nicht in der Amperezahl unterscheiden..Aufnahme Riemenscheibe alles gleich..Wo liegt denn da der Unterschied?
Hallo miteinander,
vergangenen Sonntag gab es bei den Autodoktoren einen sehr schönen Beitrag zu genau diesem Thema.
War zwar kein A2 aber das spielt keine Rolle.
Es wurden alle eventuellen Fehlerursachen behandelt.
Letztlich war es die Kurbelgehäuseentlüftung.
Solltet ihr euch mal anschauen, die Lösung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dabei.
Ein Lichtmaschinenwechsel hat eher nichts damit zu tun.
Gruß Martin
Ja, ist es bei mir auch!
Nur Anderstrum. Wenn ich z.B. die Klimaanlage zuschalte wird es sehr viel besser, ist aber nicht weg.
Na ja, war auch nur als Hinweis gemeint. :o
Was aber sollte die Lichtmaschine, vorausgesetzt sie ist i.o., damit zu tun haben?
Eine Lichtmaschine ist ja für die Stromversorgung aller Bordverbraucher zuständig. Ein Zusammenhang besteht da auf jeden Fall.
Nicht ganz richtig!
Zum Einen habe ich ja geschrieben: "vorausgesetzt sie ist i.o."
Dann hat die Lichtmaschine mit den beschriebenen Schwankungen nichts zu tun.
Und zum Anderen gibt es da ja auch noch etwas, nennt sich Batterie, das den notwendigen Strom liefert.
Je mehr Verbraucher eingeschaltet werden umso stärker wird die Lima belastet und umso mehr hat die Leerlaufregelung zu tun. Wenn da an der Regelstrecke was nicht stimmt, z.B. die Drosselklappe stark verschmutzt ist, regelt er sich nen Wolf. IMHO steht die Lösung bereits in #3.
Cheers, Michael
Cheers, Michael
Die werde ich dann auf jeden Fall reinigen. Ich werde berichten.
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    2. 2
      Schlüssel anlernen
    3. 28
    4. 41
    5. 41
    6. 2
      Schlüssel anlernen
    7. 2
      Schlüssel anlernen
    8. 27
