Webasto Zuheizer Verdrahtung
frosch 999
Hallo ich möchte in meinem Neuzugang A2 90Ps ATL den Orginal Webasto Zuheizer nachrüsten.
Habe jetzt ein Problem mit der Zuordnung der Pin vom 6 pol. Stecker X-14 genau geht es um Pin 2 die grau/weiße Leitung ist die Diagnose-leitung soll zum Tacho gehen. Stimmt es das diese an den 32 pol stecker Grün an Pin 28 geht ???? Bin nicht sicher bitte um bestätigung danke. Wenn schon sollte die Diagnose auch funktionieren.
:confused::confused::confused::confused:
An Pin28 vom grünen Stecker des Kombinstruments liegt die Diagnoseleitung. Von da zu Pin2 des schwarzen 6-fach Steckers an der Heizung ist laut Schaltplan korrekt.
Sollte also passen.
Die Webasto stammt aus einem A2 (TDI MKB:AMF)?
Stromversorgung überprüft? Mit dem KI funktioniert die Diagnose-Verbindung?
Bearbeitet von Phoenix A2
  • 2 Jahre später...
I would like to do this retrofit myself using all the parts from a 2001 Tdi AMF donor vehicle I have into my 90 atl.
frog999, can I ask did you get the webasto working correctly
Id appreciate any advice or help and a wiring diagrams to aid in this if any one has the needed information.
please and thank you in advance like.
jigsaw.
