[1.4 TDI AMF] Unterschiedliche Wasserpumpen?
morgoth
Ich habe für 2 meiner A2 Zahnriemen und Wasserpumpe gekauft.
Der eine ist ein 2001er AMF mit altem Riementrieb, da es dafür von Conti kein fertiges Kit gibt habe ich das CT1028K2 gekauft und eine Wasserpumpe von SKF (81417).
Für den anderen, ein 2003er AMF mit neuem Riementrieb habe ich das Contikit CT1028WP3, darin ist die Wasserpumpe WP6001 enthalten.
Was mich jetzt etwas stutzig macht ist der unterschied zwischen den beiden Wasserpumpen, die SKF hat das blaue Kunststoffrad und die Conti das Metallrad.
Nach diversen Bildern und Berichten sollte die Pumpe für den 2003er in etwa so aussehen wie die vom 2001er.
Hat da irgendwer einen Rat für mich?
Die Pumpen sind eigentlich identisch.
Bei den abgebildeten unterscheidet sich das Pumpenrad, ob das ein oder andere besser/schlechter ist kann ich nicht sagen, würde aber behaupten, dass beide in Ordnung sind.
Bei meinem letzten Conti-Komplettsatz für den neuren Riementrieb war die Pumpe mit dem einfachen Metallflügelrad dabei ... und läuft anscheinend tadellos.
Wie bereits gesagt funktionieren beide Pumpen. Ist Geschmackssache, was man nimmt. Manche bevorzugen die Metallflügelräder, weil man den Pumpen mit Kunststoffrad nachsagt, dass der Kunststoff irgendwann zerbröselt. Mmn kommts auf das gesamte Bauteil ein. Beide Pumpen können irgendwann verrecken. Geht die Welle fest oder verkantet, ists egal was für ein Flügelrad montiert ist. Unterm Strich funktionieren beide.
Es gibt auch noch weitere Unterschiede an den Pumpen. Manche Hersteller bauen die Pumpengehäuse ohne Nut für den Gummidichtring. Stattdessen wird einfach flächig eine Flachdichtung aufgelegt. Hat mich zwar beim letzten ZR-Wechsel überrascht, weil zuvor noch nie gesehen, aber auch das läuft.
Reine Philosophiefrage...
Wenn bei einer Pumpe die Welle fest geht ist es egal ob Kunststoff- oder Metallrad.
Wenn das Szenario "Flügelrad löst sich von Welle" eintreten sollte stellt sich die Frage, ob sich ein Metallrad statistisch gesehen so viel weniger oft von der Welle löst, als ein Kunststoffrad. Auch ein gepresstes Metallrad kann sich lösen. Nach Bauchgefühl würde ich vermuten, dass das Kunststoffrad in diesem Szenario eher aufgibt und das Metallrad "gewinnt".
Beim Szenario "Wellenlagerung ist defekt + Welle steht schräg" würde ich mal behaupten, dass das runde Kunststoffrad nicht gleich zum Stillstand führt - im Gegensatz zum Metallrad. ;)
Ich sehe das so: Wenn man innerhalb der Laufleistungsvorgaben wechselt ist alles egal...
  • 4 Jahre später...
Am 21.10.2016 um 15:00 schrieb morgoth:
ich habe für meinen amf 2001 das Set ct1028wp3 gekauft passt das dann nicht?
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Unterschiedliche Wasserpumpen?
      Schlüssel anlernen
    2. 11
    3. 8
      Schlüssel anlernen
    4. 8
      Schlüssel anlernen
    5. 0
      Suche Dachgepackträger (Grundträger)
    6. 8
      Schlüssel anlernen
    7. 8
      Schlüssel anlernen
    8. 0
    9. 12
    10. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
