Kann jemand damit etwas anfangen?
MJ23
Hydraulikölstand mal prüfen.
Fehlender Ölstand produziert die angegebenen Fehler.
Klammer an den Hydraulikleitungen zum Gangsteller prüfen ob die gebrochen ist, falls es tatsächlich am Ölstand liegt.
Eventuell die 5 Runddichtungen dazu erneuern.
N255 und G270 sind am Hydraulikblock, aber der F258 sitzt im Wählhebel.
Gibt es denn Probleme mit der Schaltung? Sporadische Fehler sind kurzfristig aufgetretene Fehler. zB. ein Wackelkontakt, Unterspannungsfehler beim Starten, oder auch Fehler die bei Arbeiten am Fahrzeug entstehen, wenn man Stecker abzieht, später wieder drauf steckt, aber zwischendurch die Zündung einschaltet.
Hydrauliköl ist genug drin und verliert sonst kein Öl. Das mit der Klammer wäre vielleicht eine Idee..
Ja leider, lässt sich zwar starten aber keine Gänge einlegen. Wenn es doch mit dem Gang einlegen klappt, dann nur mit einem lauten knall und dann hüpft der Wagen bloss ein bissel vorwärts :confused:
Kupplung inkl. Führungshülse wurde vom Vorbesitzer vor knapp zwei Jahren gewechselt..
Wie msstona sagt, die Fehler 2+3 (01612 + 00841) sind die Klassiker, wenn man die Hydraulikeinheit absteckt (bspw. um eine GGE durchzuführen).
Ich denke nicht, dass die hier weiterhelfen. Oder kommen die Fehler nach dem Löschen wieder? :kratz:
Der 00845 klingt auch eher danach, dass jemand was abgestöpselt hat. Ansonsten klar, der deutet auf den Wählhebel hin.
Passt aber meiner Meinung nach nicht zum Fehlerbild. Läuft eine GGE denn durch? Ich kann mir das nicht so recht vorstellen...
Die Fehler obwohl gelöscht waren wieder im Fehlerspeicher. Hab die GGE erst gar nicht versucht nach den lauten knall wenn ein Gang eingelegt war.. Hast Du eventuell ein Idee? :o
Bitte versuch nicht mehr den Wagen zum Fahren zu bringen - ohne GGE wird das nichts (mehr)!!! Es geht höchstens noch was dabei kaputt.
Eine GGE selbst solltest Du auch erst starten, wenn keine Fehler mehr im Fehlerspeicher sind.
Schaltet der Wagen denn im Stand noch? Läuft die Hydraulikpumpe und zieht der KNZ an?
Irgendwas stimmt da nicht, denn wenn die beiden Fehler mit N255 und Druckschalter kommen, stimmt zumindest was mit der Steckverbindung an der Hydraulikeinheit nicht. Steckt die denn ordentlich drauf? Ggf. einmal abziehen und wieder aufstöpseln.
Check auch mal die Messwerte im MWB 17 Getriebesteuergerät: A2-Wiki
Dazu hat Janihani auch ein tolles PDF erstellt, damit kannst Du vor einer GGE schon prüfen, ob die relevanten Werte im Sollbereich liegen: Wiki oder Messungen und Prüfungen am Audi 1.2 VW Lupo 3L.pdf
Edit:
Eine Idee noch, kannst Du mal nach "T10m" schauen: Steckverbindung, 10-fach, schwarz, im Fußraum vorn links
Dort kommt der Kabelbaum von der Hydraulikeinheit im Innenraum an.
Bearbeitet von Mankmil
  • 1 Monat später...
    2. 84
      Audi RNS-E Android Clon mit Carplay und DAB+
    3. 30
      Komfortsteuergerät getauscht, was nun ?
    4. 30
    5. 84
    6. 4
      Motor überholen
    7. 84
    8. 9
    9. 0
      G266 Ölstandssensor leckt?
    10. 13
      [1.2 TDI ANY] Klammer Sicherung Schalteinheit.
