Pfeifen Hintere LS (Masseschleife?)
Harlequin
Hallo Zusammen,
ich hab ein seltsames Problem, dem ich nun endlich etwas nachgehen will.
Ich habe ein Pioneer DEH-4800BT inklusive CAN-Bus Adapter verbaut.
Wenn ich den Motor starte, habe ich hinten ein leichtes Pfeifgeräusch auf beiden Boxen. Dieses Pfeifen ist abhängig von der Motordrehzahl.
Ist der Motor aus, ist auch Schluss mit dem Pfeifen.
Die Lautstärke ist des Pfeifen ist auch unabhängig von der Lautstärkeregelung des Radios.
Beim Radio gibt es ein blau-weißes Kabel. Wenn ich das abziehe, kommt leider kein Signal mehr an den hinteren Lautsprechern an. Allerdings ist auch das Pfeifen weg :-).
Die Bezeichnung von diesem blau-weißem Kabel ist "Antennensteuerung Pol 5".
Ich habe einmal die passenden Seiten aus dem Handbuch kopiert und als Anhang mit an den Post gepackt, es geht um die Verbindung 9 zu 11.
Da der A2 ja keine Antennensteuerung hat, und ich das kabel wie in der Anleitung Empfohlen entfernt habe, fehlen mir nun die Signale an den hinteren Lautsprechern.
Nun meine Frage: was mache ich falsch :-), vor allem da etwas von einem SP-P/O mode gefaselt wird.
Verwendest du den Blaupunkt-Verstärker oder hast du den entfernt und die Boxen direkt angeschlossen? Der Blaupunkt-Verstärker im Fußraum muss irgendwie geschaltet werden. Ich nehme an, dass der Adapter den du verwendest dazu das Remoteplus vom Radio an den Verstärker durchreicht. Wenn du das abklemmst, geht der Verstärker nicht.
Was das Pfeifen angeht: Ja, liegt vermutlich an unterschiedlichen Massepotentialen für Radio und Verstärker (wenn du selbigen verwendest). Kann man z.B. mit einem 1:1 Übertrager als Potentialtrenner in der Signalleitung umgehen. Gibts als "Massetrennfilter" bei amazon.
Da ist eine Menge zwischen Radio, Verstärker und Batterie. Kann halt sein, dass bei dir irgendeine Kontaktstelle auf dem Masseweg von einem von beiden gammelig oder recht dünn ausgelegt ist. So hättest du dann verschiedene Potentiale gegenüber dem nicht ganz glatten Minuspol der LiMa. So richtig Plan hab ich davon auch nicht, da muss man dann mal auf einen Audiopapst hier warten.
verstärker und radio sollten am liebsten *genau die gleiche* minus / erdepunkt haben. Egal wo es ist, die gleiche. Also würde ich überlegen, ein Kabel von Radio minus richtung Verstärker minus zu ziehen. Ich denke aber dass die eigentlich beide auf A-Säule Rechts geerdet sind, und wenn nicht, wäre das durchaus eine Lösung.
- Bret
    2. 23
    3. 23
    4. 1.367
      LED anstelle H7
    5. 23
    6. 1.367
      LED anstelle H7
    7. 1.367
      LED anstelle H7
    8. 23
    9. 23
    10. 23
