Entlüftungsrohr auf Rückschlagventil aufstecken
Flo
Bei einem meiner FSI hat ein Marder die Entlüftung des Ventiltriebs zerbissen.
Kann mir jemand sagen wie man das Entlüftungsrohr 036.103.156.M aus TPA-ES auf das Rückschlagventil am Einfüllstutzen für Motoröl aufsteckt?
Der Innendurchmesser des steifen Rohres ist deutlich kleiner als der Anschlußstutzen aussen.
An der anderen Seite des Rohres zum Ansaugbereich hin ist ein Gummischlauch angebracht...
Bei dem Ersatzartikel ist solch ein flexibles Gummischaumstoffrohrteil dabei, wie es auch zum LMM verbaut ist. Ich hatte erst den fehlgegangenen Versuch gemacht, das befragte Plastik zu erwärmen und raufzuschieben. Da es schief ging und sich gestaucht hat, habe ich das besagte Plastikrohr gekürzt und das übriggebliebene Teil wie zum LMM dazwischen als Adapter missbraucht.
Leider kann ich es nicht besser beschreiben :-(
Die Ersatzteilnummer war 036-103-493-CQ.
In dem Beutel war aber sicher nur ZSB 036-103-153-M Das Rohr mit aufgeschobenem flexiblen Schlauch zum Ansaugbereich drin.
Kann es sein, dass das Adapterstück fehlt?
Nein, es gibt keinen Adapter, da es von Werk aus wahrscheinlich durch Wärme geweitet und sich dann bei der Abkühlung auf den Anschluss schrumpft. Du hast nun zwei Schaumstoffteile, nimm eins als Adapter. Du musst dazu aber den Plastikschlauch kürzen, da er sonst zu lang ist.
Ich hab das Schlauchstück des zerbissenen Rohres verwendet und dem Vorschlag von malesc folgend das neue Rohr etwas gekürzt.
Man konnte den Schlauch nicht abziehen, aber mit ein paar Hammerschlägen ist das geklebte Rohr rausgebröselt.
