Heizung ausgefallen : (
lpg-chen
die letzten Tage hat sich schon etwas angekündigt, wenige Sekunden nach dem Start hat die rote Temperaturanzeige begleitet von einem piepsen angefangen zu leuchten. nach wenigen Sekunden war es dann wieder weg. Das Auto wird normal warm, hält die Temperatur dann auf 90°.
Seid gestern Abend ist aber nichts mehr mit Heizung bzw Lüftung. Egal ob manuell oder Automatik, der Lüfter fährt auf Null herunter, egal bei welcher eingestellten Temperatur.
Werde Nachher den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Gibt es dazu etwas bekanntes? Ist dringend da ich das Auto brauche.
vielen Dank für alle Tipps,
Grüße
das lpg-chen
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
