Temperaturanzeige bei Heizung - Thermostat def.
tooslow
Nachdem die letzten Tage bei uns im Raum Stgt. die morgentlichen Temperaturen um -5°C lagen stellte meine Frau fest, dass die Temperaturanzeige bei Heizung ein, abfällt.
Also habe ich mir das Auto geschnappt und selbst probiert , Nachts Landstrasse 0°C Aussentemp. .
Motor 20 min warm gefahren - Temp.-Anzeige auf 90° dann folgende Aktionen ( Werte von Klima ):
- 23°C bei 6 Strich Lüfter => Anzeige fällt auf ca.85°C
- 23°C bei vollem Lüfter => Anzeige fällt auf ca.78°C
- 27°C bei 6 Strich Lüfter => Anzeige fällt auf ca.80°C
- 27°C bei vollem Lüfter => Anzeige fällt auf ca.75°C
Werte sind Ca-Werte da ich diese beim fahren abgelesen habe.
Habt Ihr das gleiche Verhalten ?
Ist da ein defekter Kühlerthermostat dran schuld?
Will es wissen da bei meinem A4 die Temp.-Anzeige ja geschönt immer auf 90°C steht und ich es nicht vergleichen kann in wie weit da die Anzeige absinken kann /tut .
Die Heizleistung wird ja aus dem kleinen Kreis abgegriffen - oder ?
Aus eigener Erfahrung: wenn du bei Temperaturen um den Gefrierpunkt den Innenraum auf deutlich über 20° erwärmen möchtest, geht das natürlich zulasten der Kühlwassertemperatur. Soviel Abwärme kann das kleine Maschinchen ja kaum produzieren.
Bearbeitet von DerTimo
Aus eigener Erfahrung: wenn du bei Temperaturen um den Gefrierpunkt den Innenraum auf deutlich über 20° erwärmen möchtest, geht das natürlich zulasten der Kühlwassertemperatur. Soviel Abwärme kann das kleine Maschienchen ja kaum produzieren.
Danke für die Rückmeldung, dachte es mir fast. :):)
Wollte es halt bestätigt bekommen.
      Scheibenwischerarm- Erfahrungen mit Carxxx!
    2. 2
    3. 3
      Scheibenwischer Gestänge + Motor
    4. 6
      Hilfe, der 2-Gang und 4-Gang geht nicht mehr rein !
    5. 477
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    6. 3
    7. 14
      [1.4 TDI BHC] Erfahrung -> Unrunder Lauf, Geräusche ... widersprüchliche Diagnose
    8. 3
    9. 14
    10. 10
