135
Hilfe, Reparatursatz für OSS nicht mehr lieferbar (8Z0898738B)
Do you have a link to that forums entry? I assume it's backed up with pictures that would help to assess the situation. At least the analysis sounds very feasible. -
65
Yes, the light comes on and the opening of the door is also indicated on the instrument panel. -
Wassereinbruch B-Säule am Audi A2
Ganz so schlimm schaut's zumindest an unserem A2 glücklicherweise noch nicht aus. Die Gummitüllen der Heckklappe sind unbeschädigt. Er stand gestern 1 Tag lang im Regen - innen ist nun alles trocken geblieben, die Gurte ebenfalls. Die leckenden Schrauben der B-Säulen sollten wohl die Ursache gewesen sein. -
276
Ohne mich wäre er wahrscheinlich nie auf den Geschmack gekommen.- 1
56
[1.6 FSI] Getriebeölwechsel
Mein FSI hat nun 224tkm runter. Hab nach 10 Jahren und 90tkm Nutzungsdauer das Getriebeöl mal wieder gewechselt. (Mein Wagen hat btw. keine Muh-Geräusche.) Das abgelassene war in Ordnung, kein Wasser, keine Trübung, 1.5l. Schaltbarkeit ganz gut, aber eben 10 Jahre schon wieder im Wagen gelaufen. . Neu eingefüllt Ravenol MTF-3. 1,6l l haben reingepasst. Schlauch von oben durch den Motorraum bis zur Einfüllschraube verlegt und von oben befüllt bis es aus dem Einfüllloch wieder rauslief. Schaltbarkeit auch im Stand einwandfrei und besser als vorher, das MTF-3 würde ich aus diesen Aspekten empfehlen. -
65
What make your light at the roof. Does it light up if you open the driver door ?? -
65
65
If the doorswitch is broken, the fuel button is not activated an not lighted up. What make your light at the roof. Does it light up if you open the driver door ?? -
Any läuft im Stand auf 2,5 Zylindern Ideen?
Leider ja , schon passiert :-( kein Eintrag im Fehlerspeicher
