Schleif Geräusche, vorne links
alex-a2
Hallo zusammen,
ich habe seit etwa 3 Wochen ein Schleif Geräusch an der Vorderachse links. Diese Schleifen ist bei jeder Geschwindigkeit vorhanden, außer bei Rechtslenkungen.:kratz:
Hat jemand eine Vermutung was das sein könnte? Habe im Forum leider nichts gefunden :(
Danke vorab!
Kannst du nur akribisch testen. Wagenheber, Wagen links vorn aufbocken, Rad von Hand drehen und fühlen, ob es schleift. Schauen, ob das Rad irgendwo schleift. Wenn nicht - Rad abmontieren und an der Bremsscheibe drehen. Horchen, woher das Geräusch kommt.
Vielleicht ist es nur ein Schleifen zwischen Bremsscheibe und -klotz, etwa am Rand-Grat. Vielleicht ein ungleichmäßig abgenutzter Klotz?
Auch Bremsklötze müssen sich einschleifen., Außerdem müssen sie leichtgängig genug sein, daß sie nach dem Bremnsen wieder so weit zurückgehen, daß sie keinen Kontakt zur Scheibe haben. Wenn da beim Wechsel nicht genau genug gearbeitet wurde, "schwimmt" der Bremssattel vielleicht nicht frei genug, wodurch der eine Klotz schleift. Das kannst du, wenn du das Geräusch aus der Ecke hörst, leicht ausprobieren, indem du mit einem breiten Schraubenzieher den Klotz etwas von der Scheibe wegdrückst. Ist das Geräusch dann weg - weißt du bescheid.
      6-Gangumbau der Benziner
    2. 0
    3. 17
    4. 59
    5. 45
    6. 45
    7. 3
    8. 1.373
      LED anstelle H7
