Kaufberatung A2 1,4 Benziner
Papier_kuh
Hallo ihr Lieben
Eine kurzfristige Anfrage von mir.
Und zwar bin ich auf der Suche nach einen schönen Audi A2.
Ich habe mir auch in den letzten tage einige angeschaut und heute habe ich einen Probe gefahren der echt interessant war! Dieser ist ein 1,4 Liter Benziner aus dem Jahr 2000 mit 166kkm.
Sah super aus, gut gepflegt. Elektronik ging, nur die rechte Fahrertür ging etwas schwerfällig.
Es wurden laut Besitzer was an der Servo gemacht, sowie Lichtmaschine gewechselt. Zahnriemen wusste er leider nicht. Scheckheft gibt es leider auch nicht.
Bei der Probefahrt lief der Motor einwandfrei, ziemlich ruhig und gleichmäßig. Ebenso die Kupplung ging noch super. Da hatte ich schon andere die sehr unsauber liefen und die Kupplung völlig am Ende war.
Ansich war es perfekt.
... Bis auf eine Sache. Als wir länger gefahren sind, ist er an der Ampel plötzlich ausgegangen und es hat ein Ausrufezeichen geblinkt, und die die ABS und ESP Leuchte sind angegangen.
Nach dem neustarten war wieder ales normal.
Hat das was zu bedeuten? Ist ein kritischen Zeichen?
Vielen Dank und viele Grüße
Doch schon. Bastel aber an Älteren rum, ohne Elektronik. Also nicht komplett ohne. Aber ich habe bisher nur Erfahrungen mit einem T3 gemacht.
Was könnte den der Fehler sein? Ist das sehr essentiell oder mit machbaren Aufwand zu beheben? Preis liegt bei 3000€.
Bearbeitet von Papier_kuh
Auslesen lassen! Wahrscheinlich Raddrehzahlsensor oder ABS- Sensor oder ABS-Steuergerät oder Lenkwinkelsensor oder ...... Kritisch ist es bei verhaltener Fahrweise nicht, nur sollte man nicht mit einem einwandfrei funktionierendem ABS und ESP rechnen.
@Nupi: Wenn der Karren zusätzlich einfach ausgeht, stammen die ABS/ESP-Fehler vermutlich eher von einem Fehlerzustand im MSG.
Ohne zumindest ein Fehlerprotokoll ist das aber alles Kaffeesatzleserei.
Och nee, noch ein oder.
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
