Super Pro Hinterachslager Erfahrung
pt-kiel
Wer hat Erfahrungen mit Super Pro Hinterachslager
Ich würde mich freuen wenn jemand etwas über seine Erfahrungen mit den " Super Pro Hinterachslager " schreiben könnte. Ich überlege diese einzubauen.
- Info über Fahrverhalten
- Einbau ( Schwierigkeiten und Zeitaufwand bzw. Kosten in der Werkstatt )
Habe sie in Verbindung mit dem Stabikit im Rahmen eines Schraubetreffens montiert und wir hatten echt viel "Spaß" mit dem Teil.
Aber es war die Arbeit definitiv wert!
Wie gut die Straßenlage ist merke ich immer erst, wenn ich Mal länger den A2 nicht bewegt hab...
  • 9 Monate später...
  • 3 Jahre später...
Ich hänge mich mal an diesen Faden.
Ich suche den richtigen Gummilager für mein Hinterachslager am Audi A2 TTi, Bj 2004. Ist dieser Artikel richtig: SuperPro SPF2481K Hinterachslager
Wo bekommt man diese SuperPro Teile günstig?
Bei mir quietscht es hinten so erbärmlich, das ich jetzt endlich mal was machen will. Freue mich auf eure Antworten.
  • 1 Monat später...
  • 11 Monate später...
Hilfe, etwas poltert an der Hinterachse links. Das Phänomen tritt nach meiner Meinung seit einigen Monaten auf, bei unebener Fahrbahn. Ich habe letzten Sommer Superpro Hinterachslager mit Edelstahlscheiben etc eingebaut, ebenso den H+R Stabi hinten+vorne und Bilstein B6 Stossdämpfer.
Als Quelle des Polterns hatte ich das Domlager hinten links und auch die Stabis mit den "Schlauchschellen" im Verdacht, aber überprüft  daran liegt es nicht. Auch die Batterie ist fest, Rücksitze sind draussen, Heckklappe ist fest justiert. Der Auspuff schwingt frei, und die Wärmeschutzbleche sind auch nicht für dieses dumpfere Poltern verantwortlich.
Dann  ist mir aufgefallen, dass die Achse im Lager nicht zentrisch sitzt. siehe Bild. Die Achse ist etwas nach vorne oben verschoben. Kann es sein, dass das Polyurethan (blau im Bild) ausgeschlagen oder gebrochen ist? Irgendwo habe vielleicht ich mal etwas von Qualitätsproblemen bei SuperPro gelesen, ich kann mich irren. Ich habe keine Hebebühne und traue mich deswegen nicht, die M12 Schraube zu entfernen und nachzusehen, was innen im Lager los ist. Zur Info, das Auto wurde auch bei -20 Grad im Winter bewegt. Keine Ahnung, was das PU dazu sagt...
Ich konnte nicht mehr editieren, deswegen hier ein neuer Beitrag. Asche auf mein Haupt, ich habe augenscheinlich die konische Seite aussen montiert und nicht innen. Ich habe auch den Thread gefunden
Ob jetzt durch das fehlerhafte Einbauen das Lager verspannt war - wer weiss. Ich tausche die Lager aus und baue sie korrekt ein.
Ich habe mich beim Einbau wohl auch fehlleiten lassen von der eingeprägten Beschriftung "outer" und "inner". Also "outer" kommt nach innen, und "inner" kommt nach aussen. Klaro jetzt ;)
Ich habe zum Glück nach einen Satz Lager da. Ich lasse den Tausch diesmal die Werkstatt machen, die sollen dann auch gleich die Spur kontrollieren.
Hier ein Foto der Beschriftungen:
Ich fahre meine Lager seit dem Einbau damals falsch herum.
Hatte die im Zuge der Stabikit Sammelbestellung gekauft und eingebaut.
Hab das mit dem innen und außen erst deutlich später bemerkt...
Fahrwerk läuft bei mir problemlos und meine Lager sind acuh nicht gewissen.
Bearbeitet von Ente
Da editiert man seinen Post schon nd hat die groben Fehler übersehen... :rolleyes:
Ich meinte das die Lager nicht gerissen sind.
Ich hatte bei der Sammelbestellung wegen der gerissenen Teile mitgemacht und hab die jetzt rumliegen.
      Suche originalen Kugelkopf Anhängerkupplung Alko
    2. 29
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    3. 42
    4. 29
    5. 2
      Schlüssel anlernen
    6. 29
    7. 42
    8. 42
    9. 42
