Glühkerzenstecker - wie ersetzen?
mamawutz
Hallo -
zur Vorbereitung des Glühkerzenwechsels habe ich mal unter die Haube geguckt und festgestellt, daß der 3-Fach Glühkerzenverbinder an mehreren Stellen gebrochen ist.
Ist wohl kein Drama, die Leitungen und 'Metallkontakt' zum Aufstecken an die Glühkerzen sind wohl o.k.
Ich wollte aber doch, wenn schon neue Kerzen, auch einen intakten 'Kerzenstecker' im A2 haben und somit wurde ein Neuteil bei VW bestellt.
TN: 045 971 782 A, für 33,12 EUR.
Das Ding holte ich heute ab - und Schock - da hängen nur drei Kabel dran, etwa 120cm lang.
Jetzt muss ich wohl irgendeinen Kabelbaum aufpfriemeln, Kontakte ausspinnen oder etwas Löten....
Wo gehen diese Kabel hin - ins Steuergerät?
Ich bin hier überfordert.
Hat diesen 3er-Stecker schon mal jemand gewechselt und könnte mir hier Tipps geben?
Im Rep-Leitfaden für die Vorglühanlage ist da nichts zu finden.
Bild 1 - Stecker alt defekt, man sieht einen Kontakt zur Kerze
Bild 2 - neuer Glühkerzenverbinder - nur mit Kabeln dran (hatte eigentlich eine Steckverbindung erwartet)
Bearbeitet von mamawutz
Also nach Stromlaufplan gehen die Kabel ohne Steckverbinder direkt ans Steuergerät. Ist das mittlere Kästchen im Fahrergeheimfach.
Option 1:
Kabelbaum ein paar Zentimeter aufdröseln und mit Stoßverbindern anstückeln.
Option 2:
"Einfach" parallel am Kabelbaum lang ohne diesen aufzudröseln in den Innenraum legen und bis zum STG führen.
Als naturfauler Typ würde ich vermutlich Option 1 wählen... :rolleyes:
Cheers, Michael
Option 3:
einen Wasserdichten Stecker und die Dichtungen dazu bei Audi besorgen und das Gegenstück und dieses einbauen, wäre sicher die eleganteste Lösung.
Falls du das vorhast kann ich dir behilflich sein.
Steckerübersichten gibts hier:
Stecker - spritzwassergeschützte Steckverbindungen
Ihr seid klasse!
Option 3
Genauso werde ich es machen.
Hatte schon bei Conrad nach einer wasserdichten 3er-Steckverbindung gesucht.
Die VAG-Teile sind aber eleganter und die werde ich mir besorgen.
Aber erst später, wenn ich Zeit habe, im Frühjahr, wenn es schön hell ist und die Vöglein zwitschern, zuhause vor der Garage.
Jetzt erstmal wird der alte Kerzenstecker geflickt: Bruchstücke soweit möglich mit 'UHU MAX EXTREM' zusammenpappen, Schrumpfschlauch (mit Kleber innen) drüber wo es Sinn macht und schrumpfen.
sollte bis zum Frühling halten ... oder länger ... so noch 200.000 km....:)
Crimpzange, Auspinwerkzeug....
Was für ein Aufstand.
Beim Stecker hamse die Metallkontakte vergessen, mitzuliefern.
Nö. Nicht diesen Samstag. Danke fürs Angebot@ morgoth.
Na, immerhin lernt man dazu, was man Alles braucht, wenn man keine Lüsterklemmen nehmen will.
Die Kontakte für VW Stekcer hab ich, die bekommst du bei VW auch nicht mehr einzeln, sondern nur mit Leitung dran.
Zange und Auspinwegzeug hab ich auch alles.
