Radio geht aus (Start/Stop)
MTJ
Hiho,
seit kurzem habe ich ein Problemchen mit meinem Kenwood KDC-BT73 DAB Radio.
Da ich eine absolute elektronische Null bin :-) würde ich erst einmal gerne klären
ob das Radio oder mein A2 ein Problem hat.
Wenn an einer Ampel der A2 Start/Stop mäßig den Motor aus macht ist noch alles
Ok aber beim erneuten Starten muß wohl für kurze Zeit der Strom weg sein denn
das Radio startet dann neu. Ist sehr nervig da das Radio um die 6 Sekunden zum
Starten braucht.
Hat jemand einen Tipp wo ich anfangen soll zu suchen?
LG
der Michel
Hi!
Ich hatte bei meinem Alpine das gleiche Problem. Von Alpine gibt es extra eine Booster Box https://www.alpine.de/p/Products/other-accessories2792/kpx-100b die Spannung puffert und so den nervigen Reset verhindert. Sollte eigentlich auch an jedem anderen Gerät funktionieren....
vor 2 Stunden schrieb Ralf17x:
Hi!
hiho ...
danke für die Info - werde ich mir mal anschauen. Ich habe im Sommer das Radio gewechselt bin aber der Meinung dass das erst
viel später aufgetreten ist. Mit dem Vorgänger von Kenwood gab es das Problem nicht und die Verkabelung ist mit dem neuen
identisch.
LG
der Michel
Bei meinem Android Radio tritt nach einem Ampelstopp und dann Starten des Motors das gleiche Phänomen auf.
Meinem Android Radio lag eine CAN-Box bei. Mit dieser CAN-Box tritt das Start/Stopp-Problem nicht auf, aber dafür dudelt das Radio nach dem Abstellen des Wagens ca. 15 Sekunden weiter. Da ich das nicht wollte , habe ich vom ASR-Schalter mir Zündung (Klemme 15) an das Android Radio gelegt, und damit das Start/Stop-Problem ins Haus, äh Auto, geholt.
Im Moment habe ich einen Schalter, womit ich zwischen Klemme 15 vom ASR-Schalter oder CAN-BUS Box umschalten kann. Diesen Schalter werde ich noch durch ein Relais ersetzen, welches über das Zündschloss angesteuert wird.
vor 9 Stunden schrieb jopo010:
Ich würde einfach einer richtigen adapter verbauen.
Ich bleibe bei dem CAN-Bus Adapter. Der unterstützt mein MUFU-Lenkrad, und das ist mir wichtiger. Das Start/Stop-Problem lässt sich einfach lösen, wenn man die Muße dazu hat.
Guten Morgäähn :-)
soderle, habe gerade beim Bosch-Dienst um die Ecke angerufen - die Rufen 160 Euro für eine
neue Batterie auf, in der Werstatt 220 Euronen mit 3 Wochen Vorlaufzeit.
Ihr hab doch bestimmt eine gute und günstigere  Bezugsquelle im Ärmel, oder?
Im Voraus Danke!
LG
der Michel
  • 3 Wochen später...
    2. 167
    3. 41
    4. 167
    5. 41
    6. 0
      Dichtung zwischen Wellrohr und DK
    7. 41
    8. 0
      Suche Liebhaberstück (zum Liebhaberpreis 😉)
    9. 102
      E10 – Verträglichkeit
    10. 102
