Der "ich suche eine Teilenummer" Thread
HellSoldier
Hallo Leute,
jeder von euch kennt es. Man muss etwas Erneuern, Reparieren, Ersetzen oder will etwas Nachrüsten. Dazu hat man grad nicht unbedingt die Teilenummer parat und die Forumssuche hilft einem unter umständen auch nicht wirklich.
Außerdem gibt es schon Haufenweise "ich suche eine Teilenummer"-Threads.
Deswegen jetzt hier ein Sammelthread!
Ich fang dann mal an:
Kann mir jemand die Teilenummern der Türdichtungen hinten geben?
grüße
Marius
links aussen: 8Z0 833 721 E bzw D
rechts aussen: 8Z0 833 722 E bzw D
@Marc: Innen ist aber nur der Kantenschutz (8Z0 839 393), oder?
Edit: Sorry, hab's nochmal korrigiert, war ned ganz richtig..
Bearbeitet von Bedalein
...den Pfalz.....
o.k. hilft jetzt in der Sache nicht weiter .. aber es heißt : DIE Pfalz
PFALZ.de
ansonsten - was sagt das Wiki ? Nix ? dann könnte man das ja dort vermerken.
Bearbeitet von mamawutz
Ich such das was um den Pfalz an der Karosse kommt wo die äußere Dichtung von der Tür aufliegt ;)
Das ist - wie Bedalein schon schrieb - der Kantenschutz 8Z0.839.393/394 für hinten und 8Z0.837.393/394 für vorn.
Die eigentliche Türdichtung an der Tür liegt aber nur im oberen Bereich am Kantenschutz an, unten direkt am Seitenteil.
Gruß st
ich suche ebenfalls einige Teilenummern. Natürlich habe ich zunächst über die Suchfunktion danach geforscht und habe auch fast alle gesuchten Teilenummern gefunden. Aber diese drei konnte ich nicht finden.
1. Schaltsack bzw. Schalthebelstulpe.
Stimmt es, dass man den nicht einzeln, sondern nur im Paket zusammen mit dem Schalthebel bestellen kann?
Also Schaltknauf mit Manschette TN 8Z0 711 141 (Kunstleder) und TN 8Z0 711 141-A (für Leder)?
2. Handbremsgriff in Leder
3. Chromumrandung an der Serviceklappe
gemeint ist diese vordere Chromleiste, die wie ein liegendes O die Serviceklappe umrahmt. Meiner hat hier leider einen Knick/Riß und ich würde die Leiste daher gerne tauschen - geht das? Oder ist das eine Einheit mit der Serviceklappe:kratz:
4. Lautsprechergitter
Fahrerseite, Rücksitz, unter der Fensterkurbel, Innenausstattung: Farbe swing
Vielen Dank
Bearbeitet von Räubermutti
Also den Schalthebelsack gibts nur mit Hebel.
Teilenummer für den mit Leder: (soul) 8z0 711 141 A 25D ca. 76,99 Euro
Teilenummer für den mit Kunstleder (soul): 8z0 711 141 B 4PK ca. 36,71 Euro
Handbremsgriff Leder (soul): 8z0 711 327 G 1KT ca. 49, 56 Euro
Die Serviceklappe gibts nur im Ganzen und kostet ca. 200 Euro
Durch die vielen Infos hier im Forum und auch durch die schnellen Antworten auf meine Anfrage (Danke nochmal!) habe ich mittlerweile, bis auf zwei, alle gesuchten TN zusammen.
1. Im Fußraum auf der Beifahrerseite hält die Fußmatte auf einer Seite nicht, sondern hängt lose. Der obere Teil des Clip vom Teppich ist da und steckt in der Aussparung der Fußmatte (also dieses Teil mit dem Hubbel), aber das Gegenstück unterm Teppich, dass diesen Clip von der Unterseite her fixiert, ist weg.
Folgende TN habe ich gefunden:
- 3D0 864 523 (Unterteil?)
- 3D0 898 501 (Oberteil?)
- 4B0 864 229 (komplett - beide Teile?)
2. Die Klappe vor dem Sicherungskasten im Innenraum ist abgebochen, d.h diese zwei "Ringe" in der Klappe, wo die Scharnierstifte reinkommen sind ausgebrochen. Kann man die Klappe nachkaufen? Habe sie zwischenzeitlich mit Doppelklebeband fixiert, möchte sie aber lieber gleich ersetzen. Innenfarbe ist swing.
Bitte um Erhellung :o
Den gibts einzeln. Bei mir sind auch die Nasen abgebrochen. Da ich eh zur Inspektion beim :) war, hat er mir diese Klappe bestellt und geschenkt (kann also nicht arg teuer sein :D).
Klappe hat 2 Nummern, eine für die Klappe und eine für den Aufkleber, der innen an der Klappe bappt.
@Räubermutti: Geh einfach zum :) mit dem Deckeln in der Hand und sag: "Das da bitte bestellen." ;)
Bearbeitet von hirsetier
Also der Deckel für die Zentralelektrik hat folgende Nummer:
8z1 857 506 26Z und kostet ca. 6,13 EUro
Wegen der Clipse für die Fußmatten kann ich grad nix sagen da kein Schwarz zu finden ist ... evtl. einfach mal beim Freundlichen anfragen
Bearbeitet von Kawa-racer
...ich suche ebenfalls einige Teilenummern...
...4. Lautsprechergitter...
Hier die Teilenummern aller Lautsprecherblenden:
Mitteltieftonlautsprecher [* = mit Bose-Logo]
hinten - 8Z0.035.405/406.B / C*
vorne - 8Z0.035.419/420.C / D*
Hochtonlautsprecher (in der Türinnenbetätigung)
vorne - 8Z0.035.435/436.A
hinten - 8Z0.035.793/794.A
Das Farbkennzeichen (FKZ) sucht dir der :), Gruß st
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und die TN. War heute beim :) und habe einigen Kleinkram bestellt. Der Mann am Service war heilfroh und hat nicht wenig gestaunt, als ich meine TN-Liste zückte :D
Serviceklappe und Schaltsack habe ich günstig bei e*** geschossen - trotzdem , es läppert sich... und die Wunschliste ist noch lang...und teuer
Na ja, jetzt freue ich mich erstmal auf die bestellten Teile :happy:
Teilenummer für den mit Kunstleder (soul): 8z0 711 141 B 4PK ca. 36,71 Euro...
Stimmt so nicht ganz ;) ...
...711.141 ist nur der ZSB Schaltknopf. Hier die verschiedenen Ausführungen:
PUR (Kunststoff) - 8Z0.711.141.B
Leder Sport - 8P0.711.141.AB
Leder Komfort - 8P0.711.141.T
Alu (Quattro GmbH) - 8L0.711.141.AN
Den ZSB Befestigungsrahmen - bestehend aus Schaltknopf, Anschlussteil, Verkleidung Schalthebel,
Befestigungsrahmen, Abdeckung Schaltung und Ohrschlauchklemme - gibt es in folgenden Varianten:
[* = Abdeckung Schaltung in Alu-Optik, sonst lackiert]
Schaltknopf PUR | Verkleidung Kunstleder - 8Z0.863.278.AA - (war: 8Z0.863.278.H)
Leder Sport | Leder - 8Z0.863.278.AB* - (war: 8Z0.863.278.K*)
Leder Komfort | Leder - 8Z0.863.278.AC* / AD - (war: 8Z0.863.278.M* / L)
Alu | Leder (Quattro GmbH) - 8Z0.863.278.N*
Zur Vollständigkeit noch die Teilenummern der Abdeckung Schaltung [* = in Alu-Optik]:
MSG - 8Z0.863.279.B / F* (manuelles Schaltgetriebe)
ASG - 8Z0.863.279.C / G* (automatisiertes Schaltgetriebe)
Gruß st
Selbst da fehlt nich was.
Der aus Kunststoff ist der ergonomische Knauf. Spätere Baujahre hatten diesen dann in Leder bei Lederbestellung. Beide haben einen kleinen ca. 10mm hohen Metallring als Übergang zum Schaltsack.
Spätere Modelljahre in S-lineausführung aber frühe 2001er Mj lediglich bei Lederbestellung (mit 3 Speichen Sportlenkrad) hatten die kugelrunde Kugel als Schaltknauf. Später als echter S-line auch mit Lochleder. Diese haben eine lange (ca. 4cm lange) Aluröhre als Übergang zum Schaltsack (Leder).
Glaube, die Standardvariante davon hatte nur die Kugel in Leder und den Sack in Kunstleder (meiner, Mj 01 ohne Alueinlagen in den Türen etc aber mit 3Speichen Sport) und nur der S-line hatte auch den Schaltsack in Leder.
Zu unterscheiden sind baujahrbedingt somit zwei Versionen des in Leder gehaltenen Knaufs: (früher normal-Leder und später scheinbar nur S-line: ) Kugel in Leder als Schaltknauf.
Ansonsten spätere Modelljahre nur noch egonomischer Knauf in Leder.
Bearbeitet von erstens
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten. Da der Schaltsack löchrig ist, werde ich erstmal nur diesen tauschen - der neue ist gestern angekommen. Irgendwann soll es dann mal ein schicker Lederknauf mit Leder-Schaltsack werden, aber das muss erstmal warten. Habe mir eure Erläuterungen zum Schaltknauf aber sicherheitshalber schon mal abgespeichert.
Dazu habe ich gestern beim :) den Kulissenring in alu bestellt - allerdings mit der TN 8Zo.863.279.D und nicht -F wie hier zuletzt genannt. Na ja, mal sehen, wie der nun aussieht, wenn es der falsche ist bestelle ich neu.
Habe nun am WE schon einiges zu basteln :happy:
...Im Fußraum auf der Beifahrerseite hält die Fußmatte auf einer Seite nicht, sondern hängt lose. Der obere Teil des Clip vom Teppich ist da und steckt in der
Aussparung der Fußmatte (also dieses Teil mit dem Hubbel), aber das Gegenstück unterm Teppich, dass diesen Clip von der Unterseite her fixiert, ist weg...
Glaub ich nicht ;) ...das Teil befindet sich wahrscheinlich noch irgendwo zwischen Bodenbelag und dem Deckel Steuergeräte - die Kugel verliert ja nix :D
Fußraum vorn
Stoffußmatten - Oberteil 8E0.864.521 - Unterteil 8E0.864.523
Bodenbelag - 8Z0.864.229.A - 3D0.864.523
Deckel Steuergeräte - 4B0.864.229 - 8Z0.864.227
Fußraum hinten
Stoffußmatten - 8Z0.864.229.A - 8Z0.864.523
Bodenbelag - 8E0.864.229 - 8E0.864.227
Gruß st
Bei der Kofferraumabdeckung der letzten Modelljahre wurden größere, anders geformte Pinöppel verwendet, damit die Jalousie nicht runterklappt (zwei Stück, sind unten angeschraubt). Gibt es die einzeln zu kaufen?
Danke im Voraus.
Unterseite der Jalousie, etwas nach hinten links und rechts versetzt vom Ausziehgriff. Haben im Profil die Form hier: |_
Abstüzung Abdeckrollo Kofferraum - 8Z0 864 517 24S ??
Hmm, dieses Teil ist bei nininet nicht (mehr) gelistet, also eventuell nicht (mehr) bestellbar.
Die an das Aluprofil geschraubten Abstützungen 8Z0.864.517 o.Z. waren bis 03/2000 als Einzelteile
im Lieferumfang Laderaumabdeckung 8Z0.863.553 enthalten, wurden dann funktionsverbessernd
in die äußeren Halter li./re. integriert und damit als Ersatzteile leider ersatzlos gestrichen.
Gruß st
Ha, so, jetzt ich auch mal.
Ich brauch die Teilenummer vom Geber für die Getriebedrehzahl G38 eines FLE Getriebes. Im AKTE taucht nur der Fahrgeschwindigkeitsgeber 095 927 321 C auf, ich hab keine Ahnung, ob der das jetzt ist.
Verbindlichen Dank voraus.
Bearbeitet von Nachtaktiver
Unbenutzt nicht aber erst 2003 produziert und aktuell noch eingestaubt aber wenn gewaschen, dann auch für ein Ausstellungsfahrzeug geeignet;)
Wegen der Länge Paketporto zu 6€.
Um den Basar hier aufzumachen mit Bild:
      Partikelfilter
    2. 33
    3. 33
    4. 93
      E10 – Verträglichkeit
    5. 11
    6. 161
    7. 2
      Partikelfilter
    8. 2
      Partikelfilter
    9. 11
    10. 161
