Der "ich suche eine Teilenummer" Thread
HellSoldier
Guten Morgen.
Leider hab ich mich wohl falsch ausgedrückt bzw nicht präzise genug. Es geht um die Abdeckung an der Stelle, an der die beiden Wischer"teile" zusammengehen, um dann 10cm weiter am Wischblatt zu enden. Da ist normal ne längliche Kunststoff-Kappe drauf.
EDIT : So, jetzt auch mit Foto. Bei dem ist sie auch nicht drauf, aber ich hab gestern an nem A2 gestanden, da war da ne Kunststoff-Kappe drauf.
Bearbeitet von TR81
Da ist beim "Aero"-Wischer keine Kappe drauf. Ich seh jetzt das Baujahr von dem betreffenden Auto nicht, aber auf dem Foto ist ein Aero ohne Kappe, wie Serie. Die Nieten verlieren leider im Laufe durch Reibung ihre Lackschicht und werden hässlich.
Lösung 1: Nachtupfen.
Lösung 2: Neuen Arm kaufen (irgendwas um die 60 €, alle 5-7 Jahre…)
Edit ist noch eine Lösung 3 eingefallen:
Eine Kappe konstruieren, in Kleinseie herstellen lassen und im Forum für 8 - 10 € / Stück verkaufen… :]
Bearbeitet von cer
Achso, alles klar. Der Wagen, um den es geht, hat den Aero. Dann gibts da wohl nix zum Abdecken. Wir werden dann schön entrosten, schleifen, lackieren.
Nun bräuchte ich noch ne Info bzgl. einer TNR. Wieder 1.4 AUA; und zwar die Dichtung für die Stelle "Ende des Abgaskrümmers <-> Abgas/Auspuffrohr"
Danke und Gute Nacht
@ TR81, welche Dichtung meinst du ?
@ chipsoer, meinst du den ganzen Block?
Falls ja hat der für (nur Fensterheber vorn) die TN:
8z0 959 851 C 5PR (Soul)
Wobei ich grad seh mit Aluapplication. ... haben die das ?! meiner hats nich am Fensterheber!? ....
Bearbeitet von Kawa-racer
Er meint die Nachrüstvariante der Fensterheberschalter vom neueren Audi A3 oder A6 oder was auch immer es war (sufu).
Das ist das richtige, die Nachtrüstvariante. Die sind auch bei Ebay zu bekommen, aber ich wollte die beim clubdealer bestellen mit mehrere ersatzteilen. Die Schalter mit Alu sind auch original Audi !!
  • 3 Wochen später...
Heute mal andersherum. Ich habe hier ein Teil (Schlauch) mit einer TNR und weiss nicht, wo er hinkommt ;-)
044121060H
Kann da jemand helfen? Evtl. mit Konstruktionszeichnung? Kenne sowas von BMW (www.bmwfans.info), da kann man ganz einfach und frei zugänglich alles suchen oder die TNR eingeben und das passende Schaubild finden.
Ich kann es gerade im Teilekatalog nicht finden, gehe aber sehr stark von einem Kühlwasserschlauch aus.
Edit: Ist wohl bei VW Transportern zu finden, nahe des Kühlwasserausgleichsbehälters, und mit "Entlüftungsschlauch" beschrieben.
Bearbeitet von Phoenix A2
ohh, prima ;-). Dann kommt das nicht in unseren A2....
Dann bräuchte ich noch die TNR des Türdichtungsgummis Fahrerseite. Und zwar das, das sozusagen am Rahmen befestigt ist; nicht das in der Tür.
Dazu noch die TNR der Radnaben-Abdeckungen der 16"-6-Arm-Alus
Wagen ist ein A2 EZ 2002 (aber wohl schon 2000 gebaut) 1.4 AUA.
Danke und Gruß
so - nach einem erholsamen Urlaub gehts in die nächste A2-Reparaturrunde :rolleyes:
Ich suche die Teilenummern für:
1. den G250 Sensor für Lenkhilfe
(habe einen älteren A2, wo der Sensor noch vorne im Motorraum sitzt)
2. den vorderen Aufprallträger (Querträger?)
d.h. diese massive, dicke Stange vor dem Kühler. Ist bei meinem A2 leider verbogen (zufällig auf dem A2-Treffen entdeckt - Danke nochmal an Norbert!).
Soll man aber problemlos austauschen können? Vielzahn?
3. Doppel-Fensterheberschalter für Fahrerseite
(der mit den zwei Schaltern- je einen für Fahrer und Beifahrer - hinten werden bei meinem A2 die Fenster gekurbelt :))
4. dazugehörige "Grundplatte"
d.h. diese Plastikplatte, in die der Fensterheberschalter "eingebettet" ist - ist bei meinem A2-schon reichlich verkrazt und soll darum zusammen mit dem Fensterheberschalter ausgetauscht werden.
Danke!
Hallo -
möchte demnächst den Türfeststeller wechseln -
TN habe ich aus dem Wiki
jetzt bräuchte ich nur die TN für die Clips, welche die Türverkleidung fixieren.
Vielen Dank
Hallo!
Wer hat die Teile-Nr. für die Blind-Blende in der Mittelkonsole, also für das Teil, das verbaut ist, wenn (wie beim 1.2TDI) neben dem ASR-Schalter auch der ECO-Schalter verbaut ist?
Für den Fall, dass es wichtig ist: Oberfläche = Softlack schwarz
CU
Martin
8Z1 959 521 + Farbe?
hallo!
Wer hat die teile-nr. Für die blind-blende in der mittelkonsole, also für das teil, das verbaut ist, wenn (wie beim 1.2tdi) neben dem asr-schalter auch der eco-schalter verbaut ist?
Für den fall, dass es wichtig ist: Oberfläche = softlack schwarz
cu
martin
8z0 941 515 5pr
8z0 941 515 5pr
Bisst Du sicher, dass es die richtige Nr. ist? ;) Die Nummer des (doppelt so langen) Teils, welches verbaut ist, wenn nur der ASR-Schalter vorhanden ist, lautet 8Z0 941 515 A... Oder ist "5PR" der entsprechende Indikator?
8Z0.941.515 - Blinddeckel klein (mittig zwischen ASR und ECO)
8Z0.941.515.A - Blinddeckel groß (bei nur ASR)
Beide sind wie die Schalter nur in schwarz erhältlich (5PR - soul).
Hier noch die Teilenummern der Schalter:
Tastschalter ASR - 8Z0.927.133.A
Tastschalter ECO - 8Z0.907.457.A
Gruß st
Hat vielleicht doch noch jemand eine Idee zu den Teilenummern von G250-Sensor und vorderem Aufprallträger?
Gerade den Aufprallträger würde ich gerne vom Gebrauchtteilehändler besorgen. Da wäre die Teilenummer sehr hilfreich.
Und den G250-Sensor möchte ich zwar als Neuteil beim Clubdealer kaufen - aber nach meiner letzten Kauferfahrung dort (von vier Teilen fehlte eins und von den verbliebenen drei Teilen waren zwei falsch) würde ich gerne die Teilenummer kontrollieren können.
Danke nochmal - auch für die bisherigen Antworten!
Hallo zusammen,
leider verliert unser A2 AUA an der Schnittstelle zwischen Ölmessstab-Rohr und Ölwanne Öl. Ich hab gelesen, dass da gerne mal die Dichtungen undicht werden. Hat jemand da Teilenummern dazu? Und die Zylinderbundschraube soll man wohl auch gleich mittauschen?
Grüße
Guten Morgen nochmal.
Leider gabs ein Problem mit der Dichtung. Ich hab zwar die bestellt, die laut Deiner Angabe zu unserer Fahrgestellnummer passt, aber die war dann doch zu groß (Durchmesser), aber zu dünn (Randdicke).
Kann Dir da ein Fehler unterlaufen sein?
Danke, aber irgendwie schreiben wir aneinander vorbei. Ich hab geschrieben, dass laut Deiner Info und meiner VIN die N 909 594 01 die richtige sein müsste. Ist sie aber nicht (s.o.), deshalb brauche ich die TNR der anderen Dichtung; vielleicht passt die ja. Eine muss ja passen. Glaube nicht, dass Audi in meinem A2 eine Dichtung verbaut hat, die sonst nirgends drin ist.
      Schlüssel anlernen
    2. 9
      Schlüssel anlernen
    3. 9
      Schlüssel anlernen
    4. 11
    5. 9
      Schlüssel anlernen
    6. 0
      Suche Dachgepackträger (Grundträger)
    7. 9
      Schlüssel anlernen
    8. 9
      Schlüssel anlernen
    9. 0
    10. 12
