Der "ich suche eine Teilenummer" Thread
HellSoldier
Hey du bist ja der Wahnsinn :TOP:
Kannst du dir vorstellen dass der Herr hinter der Theke mich nach einer Stunde suchen zurueckgerufen hat um mir mitzuteilen dass er diesen Gummi wohl nur mit der kompletten Windschutzscheibenabdeckung, also um 55,- bekommt!?
Bin auf sein Gesicht morgen gespannt ;)
Der Grund weshalb ich den brauche ist, dass dieser bei meinem Wiener 3L Buddy Smallhorse verkehrt herum eingebaut wurde, was eine Dusche der Hydraulikpumpe und Kupplungsnehmer verursachte und die wiederum zum blockieren selbiger und festfressen der Wischerwelle fuehrte.
Kleine Ursache, grosse Wirkung.
Naja, durch die Tuelle ronn einiges an Wasser auf den Kupplungsnehmer dessen Schutz-Tuelle auch schon zerbroeselt war.
Bei der Diagnose ging der Kupplungswert von 2,3 im Ausgekuppelten Zustand auf 3 bei gezogener Kupplung. Habe dann versucht das Kupplungsseil einzustellen oder rauszuziehen was nicht ging da das Seil total klemmte. Nur mit roher Gewalt ging es einwenig raus.
Also ich denke das war die Ursache. Werd aber im anderen Thread weiter berichten wenn ich den Kupplungsnehmer getauscht habe.
Ich suche eine Teilenummer für den Gummistopfen in der Tür hinten links.
In der Nähe des Schlosses / der Kindersicherung.
Da gibt es mehrere Stopfen, nicht alle habe ich im Teilekatalog gefunden:
1) Stopfen (16) Schwarz - 8Z0 837 111 B41 - 0,13€
2) ???
3) Unterlage - 8Z0 837 087 A - 2,26€
4) ?? Stopfen (16) Schwarz - 3B0 837 111 B41 - 0,13€
ich habe soeben geschafft, den Pinöppel für die elektrische Spiegelverstellung abzubrechen. Was brauche ich dafür als Ersatzteil?
Edit: Es handelt sich um die graue Ausstattung mit zwei Fensterhebern.
Dank & Gruß
Bearbeitet von Bobbinho
Den Pinöppel an sich gibt es nicht einzeln dafür den zugehörigen Schalter (gibt es nur in schwarz):
Schalter für Rückblickspiegel elektrisch verstellbar- und anklappbar - 8E0 959 565 A 4PK - 26,72€
Dieses Teil hätte ich zufälligerweise auch noch 1x gebraucht übrig. Falls du beim Jahrestreffen vorbeischaust könnte ich ihn dir auch direkt einbauen;).
Hat zufällig jemand die Teilenummer für den Cupholder unter den Ausströmöffnungen im Armaturenträger. Leider ist der Rechte gebrochen. Farbe ist beige.
Je nachdem was kaputt ist, ist eine Reparatur vielleicht möglich... Getränkehalter umfunktionieren - Seite 2 - A2 Forum
  • 1 Monat später...
Moin,
ich suche für meine Kugel (A2 1.4 BJ 07/2002) die Nummern für folgende Teile:
1. Unter der Motorhaube (innen) befinden sich zwei Auslässe für das Wasser, das oben durch die Lüftungsschlitze rein läuft. Da waren ursprünglich mal so Gummitüllen drauf, die das Wasser in die Ablaufschläuche geleitet haben (siehe Foto). Nach irgendeinem Werkstattbesuch fehlten die auf einmal. Ohne die Tüllen läuft die Hälfte des Wassers aber in den Motor...
2. Für die Abdeckung der hinteren Kennzeichenbeleuchtung links und rechts (siehe Foto).
Wo kann man so etwas am Besten bestellen?
Danke,
Robert
Bei Audi, die kennen auch die Teilenummern, direkt rostfreie Schrauben verwenden (dazu gibt es einen eigenen Thread).
Ob es diese einzeln Tüllen gibt, wage ich zu bezweifeln ... eventuell hat hier jemand sowas noch übrig, einfach mal im Basar ein Gesuch aufgeben.
Und zwar nennen die sich Wasserablaufventil, kosten 3€ das Stück :eek:
...und tragen folgende Teilenummer: 8Z0 815 941 C - 2,32€
Die Abdeckung gibt es nur zusammen mit einer neuen Kennzeichenleuchte (links und rechts gleich): 8Z0 943 021 - 13,09€
PS: Kann der Thread evtl. hiermit zusammen gelegt werden: Der "Ich suche eine Teilenummer" Thread ?
Mein Innenspiegel will nicht mehr richtig automatisch abblenden, da bleiben stellen hell. Denke mal er hat das Ende seines Lebenszyklus erreicht. Wäre nett wenn mir einer die Teilenummer für den
automatisch abblenden Innenspiegel in schwarz geben könnte :) Danke
Ich muss die Handbremsseile erneuern, da ein Seil heute bereits gerissen ist. Natürlich das, das zum Rohr gehört. In dem Zuge werde ich die beiden anderen auch gleich mit machen. Deren Zustand ist ebenfalls nicht mehr vertrauenserweckend.
Folgende Teile habe ich mir rausgesucht:
8Z0 609 721 G für die linke Seite
8Z0 609 721 F für die rechte Seite
und 8Z0 711 951 C für das Rohr mit Seil zum Handbremshebel, das bei mir, kurz vor der Verbindung zum linken Seil, gerissen ist.
1. Frage: Passen die Teile auch beim 1.2er?
2. Frage: Die beiden Seile rechts und links finde ich bei X1-Autoteile, das Rohr jedoch nicht. Gibt es das nur beim :)?
Danke für eure Hilfe.
Bearbeitet von DerWeißeA2
Innenspiegel, automatisch abblendend - 8D0 857 511 01C - 168,39€
8Z0 609 721 G für die linke Seite (ab MJ2003 #10000)
8Z0 609 722 G für die rechte Seite (ab MJ2003 #10000)
8Z0 609 721 F für die linke/rechte Seite (bis MJ2003 #10000)
=> Bremsseile sind nicht anders beim 1.2er im Vergleich zu den anderen trommelgebremsten A2. Im Teilekatalog sind lediglich baujahrabhängig verschiedenen Teilenummern aufgeführt (siehe oben).
Siehe Anmerkung in blau oben.
Hat jemand grad die Teilenummer der Schraube, die im Fahrer-Fußraum die Ablage für den Kupplungsfuß oben verschraubt? Danke!
Innensechsrund-Blechschraube 4,8x16mm - N 907 750 01 - 0,38€
Hallo, wer kann mir helfen, benötige die Teilenummer für die
Antriebswelle eine 2007er Touran 1.9 tdi mit DSG
kann leider selbst nicht nachschauen da er grad in Köln steht
habe schlagen linksseitig beim Beschleunigen Neuteil soll im Austausch bei 450.-€ liegen möchte mir lieber eine vom Verwerter für ca. 80€ gönnen, da es auch nur das Gelenk sein könnte.
Danke im voraus.
Trotzdem das richtige topic gefunden :janeistklar:
Bite, was ist das artikelnummer für die Steckdose in Kofferraum?
Und hat jemand ein Etka bild davon für mir.
Danke.
Louis
*damn* Erst die such function benutzen, und dan pas fragen!
Nummers habe Ich gefunden.
Vielleicht noch ein Etkabild?
Bearbeitet von Pyro_loe
Falls sie nochmal jemand sucht:
Steckdose Kofferraumverkleidung - 4B0 925 071 A + Farbcode - 33,92
Farbcodes:
6PS - Soul (Schwarz)
26Z - Swing (Dunkelgrau)
4QC - Twist (Beige)
42R - Jive (graubeige)
Zwar kein Bild aus dem Teilekatalog (Copyright!), aber hier dafür ein paar in echt:
12V-Buchse für Kofferraum
Farbcodes:
4QC - Twist (Beige)
Gibts da auch einen Kabelsatz dafür?
Wo ist die Steckdose wenns Serie verbaut ist den angeschlossen?
Teilenummern der drei Stecker auf dem Steuergerät für den Motorlüfter... Das ist die Metallbox welche an den Lüfter geschraubt ist.
Hier wurde gefrickelt und das muss leider neu ...
1.4er TDI AMF
Herzlichen Dank !
In Fahrtrichtung links: schwarz 6 polig 1J0973713
In Fahrtrichtung mitte: schwarz 2 polig 4B0971955 oder wenn er braun ist: 4B0971955A
In Fahrtrichtung rechts: braun 3 polig 1J0906233
Gilt für alle A2.
Die Teilenummern stehen aber auch auf den Steckern drauf zum ablesen!
Bearbeitet von A2-D2
Liebe Gemeinde,
weiß jemand die Teilenummer der Einpress/Einschlag-Muttern, mit denen der CD-Wechsler-Alu-Käfig (der unter der Verkleidung) an die Karosserie in der hinteren rechten Seitenwand geschraubt wird? Ich habe da Sechskantlöcher als Aufnahme drin.
Danke!
Timo
  • 4 Wochen später...
Der Teilekatalog spricht folgende Sprache:
Gurtschloss Fahrerseite mit Warnkontakt - 8Z0 857 755 G 01C - 43,73€
(Gurtschloss Links/Rechts ohne Warnkontakt - 8Z0 857 755 F 01C - 28,50€)
Befestigung
Sechskanstschraube - N 989 206 01
Federscheibe - N 900 118 01 - 0,44€
Ob jetzt für den Fahrersitz mit oder ohne Warnkontakt richtig ist, weiß ich leider nicht. Eigentlich dachte ich der A2 hat keine Gurtkontrolle.
Bearbeitet von Phoenix A2
Befestigung
Ich brauch mal
- Gurtschloss Beifahrersitz
samt Befestigungsschraube
in Teilenumerisch. Besten Dank!
:o:o:o
Steht doch da ;-)
Suche die TN für das berühmt-berüchtigte Massekabel vom Anlasser.
Die gibt es bestimmt schon irgendwo - ich bin aber faul.
Also - jeden Tag eine Gute Tat:
Wer kann sie mir die TN nennen:
Massekabel Anlasser, BJ. 2004, Motor ATL.
Dankeschön.
Wenn man schonmal dabei ist, gleich mal die Masseleitung aller Motorvarianten heraus gesucht:
8Z0 971 237 J - 19,16€ (ANY)
8Z0 971 237 H - 19,16€ (AUA/BBY)
8Z0 971 237 K - 19,16€ (AMF/BHC/ATL)
8Z0 971 237 L - 19,16€ (BAD)
Bei der Gelegenheit gleich mitwechseln;):
"Masseschraube an Längsträger" - N 090 148 4 - 0,79€
Unterlegscheibe - N 011 524 26 - 0,12€
Befestigungsschrauben Klimakompressor BBY?
3x Sechskantschraube (Kombi) M8x100x41 - N 907 075 02 - 2,02€
Keine Teilenummer aber zumindest ähnlich:
Anzugsmoment Schrauben Wasserpumpe BBY?
Der Repleitfaden sagt 20Nm für die beiden Schrauben der Kühlmittelpumpe.
Dankeee!
Gern geschehen:).
Anschlagpuffer hinten? 6Q0 512 131 D richtig?
Hmm, diese Teilenummer findet sich im Katalog bei Seat (Ibza z.B.):
Anschlagpuffer (H=67mm) - 6Q0 512 131 D
Kann natürlich genauso für den A2 passen weil gleiche Plattform.
Die verschiedenen hinteren Anschlagpuffer unterscheiden sich meist nur in der Höhe. Für den A2 finden sich im Katalog folgenden Teile:
Anschlagpuffer (H=123mm) - 6Q0 512 131 B - 12,91€
Anschlagpuffer (H=140mm) - 8Z0 512 131 C - 14,04€
Bei größerer, geplanter Tieferlegung würde man den A2-Serien-Anschlagpuffer evtl. noch kürzen.
Gibt es auch einen "Ich habe eine Teilenummer gefunden, bin aber nicht sicher ob sie richtig ist" Thread? :)
Passen die folgenden Teile vom BBY auch beim AUA MJ2002?
Nockenwelle Einlass: 036 109 101 DG
Nockenwelle Auslass: 036 109 101 CG
Haube: 036 103 473 R (Kennzeichnung 036103475)
Laut Teilekatalog:
Nockenwelle Einlass: 036 109 101 DG => OK, passt!
Nockenwelle Auslass: 036 109 101 CG => Ist laut Katalog für andere Motorkennbuchstaben, nicht BBY/AUA (z.B. im Golf, New Beetle zu finden)
=> Ist laut Katalog u.a. für einen AUA/BBY im Polo (ab einem bestimmten Baujahr). Im A2 scheint eine andere Haube benötigt zu werden (siehe unten).
A2 1.4 AUA
Nockenwelle Auslass: 036 109 101 AA
(Zylinderkopf-) Haube: 036 103 473 B
A2 1.4 BBY
(Zylinderkopf-) Haube: 036 103 473 Q
ACHTUNG !
Diese Nummern/Teile passen nicht beim, zumindest bei meinem, ATL.
Durchmesser der Schraube ist zu klein !! Die Scheibe passt zu dieser Schraube.
Danke für die Rückmeldung. Dann liegt da wohl ein Fehler Teilekatalog vor:rolleyes:. Dort ist die Schraube ansich (ausgehend von der Explosionszeichnung) eindeutig mit der angebenen TN aufgeführt.
Die genannte Schraube sollte laut Katalog die Maße M6x15 haben.
Edit:
Habe gerade nochmal etwas gesucht, verglichen und geprüft. Die Masseschraube am Längsträger ist bei meiner Kugel (ANY) eine M8-Schraube. Im Teilekatalog ist auf der gleichen Seite auch eine M8x20 Sechskantschraube-Kombi (Unterlegscheibe inklusive) zu finden, allerdings nach Zeichnung für ein Halteblech. Irgendwas stimmt da mit der Nummerierung der Teile in der Explosionszeichnung nicht.
Die besagte M8x20 Schraube hat die Teilenummer: Sechskantschraube-Kombi (M8x20) - N 905 202 01 - 0,64€
@Mods: Ich werde die obige Schraube bei der nächsten Bestellung mal mitbestellen und testen ob es passt. Evtl. kann der Beitrag dann korrigiert werden.
@mamawutz: Sorry für die falsche Info, habe mich da auf den Teilekatalog verlassen.
...Die genannte Schraube sollte laut Katalog die Maße M6x15 haben....
* 'Schieblehre' aus dem Keller hol*
Diese Maße hat sie auch.
Meine ATL-Schraube ist wieder eingebaut.
Ich gehe aber morgen/übermorgen mal zum Teilemann.....
