Der "ich suche eine Teilenummer" Thread
HellSoldier
8Z1 885 405 D MMV - Sitzbezug (Leder) mit Quernähten in Alcantara/Perlnappaleder soul (schwarz -YA), Sportausfuehrung -N7U
8Z1 885 405 K MMV - dto. - für Fahrzeuge mit 3. Dreipunktsicherheitsgurt hinten
- Preis: je 352,24 € incl. 19% Mwst.
8Z1 885 805 D MMV - Lehnenbezug
8Z1 885 805 K MMV - dto. - für Fahrzeuge mit 3. Dreipunktsicherheitsgurt hinten
- Preis: je 417,69 € incl. 19% Mwst.
Gruß a2s2
Im Thread zum Thema "Formschlauch ersetzten" geht es um diesen Luftschlauch zum Ölabscheider / Kurbelgehäuseentlüftung. Dieser hatte sich bei meiner Kugel auf der nicht einsehbaren Rückseite an der Bremsleitung soweit aufgescheuert, bis ein Loch entstanden ist.
Im o.g. Thread meine jetzt jemand es gäbe zur Vermeidung dieses Problems einen Distanzhalter. Kann mir jemand die TN dieses Distanzhalters nennen - der :) kann nichts finden.
Ach ja, und die Bremsleitung hat sich dadurch auch blank gescheuert. Der :) meinte, die solle ich bei Gelegenheit gegen Korrosion mit Unterbodenschutz einpinseln. Irgendwelche Vorschläge?
Danke!
  • 1 Monat später...
Stellmotor Temperaturklappe:
Bis Fahrgestellnummer 8Z-4-018 624:
Stellmotor für Temperaturregelklappe - 6Q0 907 511 - 127,33€
Ab Fahrgestellnummer 8Z-4-018 625:
Stellmotor für Temperaturregelklappe - 6Q0 907 511 C - 106,51€
Dann wird an gleicher Stelle auch eine Defrosterklappe gelistet, warum weiß ich nicht bzw. ob das an eine bestimmte Ausstattung gekoppelt ist (Klimaanlage)
Stellmotor Defrosterklappe - 6Q0 907 511 A - 127,33€
Stellmotor Defrosterklappe - 6Q0 907 511 D - 109,48€
  • 4 Wochen später...
ich suche die Teilenummer der Dichtung zwischen Öleinfüllschlauch/Peilstabrohr und Ölwanne für 1.4 l Benziner. Beide münden motorseitig in so eine ovale metallenen Platte, die wiederum an der Ölwanne befestigt ist. Gesucht wird die Teilenummer der Dichtung dazwischen.
Der :) will mir gleich das ganze Teil samt Einfüllschlauch und Peilstabrohr zu 120,- € verkaufen :eek: Angeblich gibt es die Dichtung nicht einzeln?!
In einem anderen Beitrag zum Thema Ölverlust hat aber jemand diese Dichtung beim :) bekommen.
Danke
Wer diese Teilenummer kennt, möge diese mir bitte mitteilen:
Abdeckung/ Blende für die Aufnahme der Kopfstütze hinten (siehe Bild).
Danke!
Versuchs mal hiermit:
8Z0885966A Fuehrung mit Drucktaste fuer Kopfstuetze, verstellbar links 2
8Z0885966A E59 platin -YG,YL,NH
8Z0885966A 1RS twist (beige) -YC,NV
8Z0885966A 24S swing (dunkelgrau) -YB
8Z0885966A 4PK soul (schwarz) -YA,QE,NN,NP, NT,NU
8Z0885966A 6VP aztekengelb -YJ
8Z0885966A 7P3 neptunblau -YH
8Z0885966A 7Q4 amulettrot -YK
8Z0885966A 9Q2 seeblau -NE
Ohne A ist dann Ohne Druckknopf.
  • 3 Wochen später...
Ich brauch mal auf verschiedene Arten eure Hilfe.
Einmal bitte die Teilenummern der Bremsleitungen Hinterachse Links und Rechts für Scheibenbremse. Irgendwie hab ich nämlich glaube ich die Falschen....die Lange ist in die Falsche richtung gebogen O_o. Die Kurze passt aber....
Beim Freundlichen gabs aber auch nur die 2 im System O_o
UND
Anzugsdrehmomente:
Schrauben der Achszapfen an die Achse
Schrauben der ABS Sensoren
Schraube fürs Radlager an den Achszapfen
Schrauben Halter Hinterachse an Karosse
Schrauben Hinterachshalter an Hinterachse
Das wars glaube ich erstmal.
DANKE!
Wenn der :) mit Deinem Fahrzeugdaten ins System geht werden ihm vermutlich auch nur die Leitungen für die Trommelbremsen angezeigt.
Hier findet man vier Nummern: HL 8Z0611763N für PR-1KB/1KR oder Q für PR-1KD, HR 8Z0611764P für PR-1KB/1KR oder Q für PR-1KD. Gehe davon aus das dies die verschiedenen Bremsen bezeichnet.
Cheers, Michael
Hinweis vom Moderator
Link entfernt, da die gezeigte Seite voll von geschütztem Material ist. Bitte solche Links hier nicht posten. Über die Google Suche findet man genüg bzgl. "Audi Teilekatalog"
Grüße,
Bedalein
Bearbeitet von Bedalein
Anzugsdrehmomente:
hier tauchen 4 Schrauben im Zusammenhang mit dem Abdeckblech auf, alle 30 NM + 90°
Schrauben der ABS Sensoren 8 NM
Schraube fürs Radlager an den Achszapfen 70 NM +30°
(im Rep.-Leitf. benannt als Lagerbock für Hinterachse) 55 NM + 90°
die am Gummimetalllager?, dann 75 NM
Guten Mittag.
Hat jemand ne TN der Blechmutter zur Hand, die über den Stofänger vorne geschoben wird und an der dann die Unterbodenverkleidung verschraubt wird?
So sehen die aus:
Des Weiteren bräuchte ich die TN dieser Muttern, die in den Aggegateträger eingesteckt werden und die der hinteren Befestigung der Unterbodenverkleidung dienen. In etwa so:
8953272369182.jpg?conversationContext=1
Danke!
Mal zur Recherche. Wenn man ein Relais nachrüsten will (Öffner/Schließer), gibt es offenbar in den Relaisträger einclipsbare Relaissockel, wo man das Relais selber dann nur noch einsteckt.
Gibbet da eine Teilenummer? Nach Möglichkeit inklusive der Steckkontakte.
Hallo :)
ich glaube, dass ich schon die richtige Teilenummer habe ( 8Z1423052(x)). So richtig sicher bin ich mir aber dann doch nicht. Ich suche die Teilenummer meines Lenkgetriebes.
Mein Auto: A2 (06/2000), 1.4 Benziner, 75 Ps. 2.1 0588 / 2.2 734.
Vielen Dank!!!
Bearbeitet von Lottilein
was vergessen
Relaisträger - 443 937 527 - 7,56€
Je 2 Steckkontakte mit Reparaturleitung z.B. (siehe auch hier und hier):
Standard-Power-Timer (4,8mm)
1mm² => 000 979 135 E - 2,50€
2,5mm² => 000 979 127 E - 5,89€
Junior Power Timer (2,8mm)
1mm² => 000 979 133 E - 3,09€
2,5mm² => 000 979 125 E - 4,22€
ich glaube, dass ich schon die richtige Teilenummer habe ( 8Z1423052(x))...Ich suche die Teilenummer meines Lenkgetriebes.
Lenkgetriebe mit Aufnahme für Drehwinkelsensor (bis Fahrgestellnummer 8Z-1-020 235)
8Z1 423 052 X
Steht so im Teilekatalog, sollte demnach passen.
Bearbeitet von Phoenix A2
Er meint die an der vorderen Stossstange die in die Kotflügel gehen.
Achso, könnte sein dass es eine Stoßstange aus den "Restbeständen" ist!?
Da waren bei meiner Stoßstange (SRA) diese weißen Clipse auch nicht vorhanden.
Als Ersatzteil sind sie im Katalog nicht aufgeführt. Die Stoßstange hält aber auch wunderbar ohne die Clipse (durch die je 4 Schrauben vom Kotflügel her).
Jup war eine aus den Restbeständen.
Hab sie gestern montiert, hällt ohne wirklich genauso gut, hab zur Sicherheit noch je 2 kleine Kabelbinder dran gemacht.
Ich nochmal auf der Suche nach einem Lenkgetriebe :)
Ich bin gerade auf eine Seite gestoßen, die das Lenkgetriebe hat, welches ich brauche ( 8Z1423052 ) mit Lenkwinkelsensor und dabei stand eine Liste "Originalteilersatznummern anzeigen" und dann kommt zunächst meine Teilenummer für den Audi und dann kommen diese hier, ebenfalls aufgelistet:
Hersteller OE-Nummer AUDI 8Z1423052 AUDI 8Z1423052X AUDI 8Z1423055B AUDI 8Z1423055E AUDI 8Z1423055F AUDI 8Z1423055J AUDI 8Z1423055L AUDI 8Z1423061E AUDI 8Z1423061L SEAT 8Z1423061E SEAT 8Z1423061L SKODA 8Z1423061E SKODA 8Z1423061L VW 8Z1423061E VW 8Z1423061L
Heißt das nun, dass alle diese Teilenummern auch für mich passen? Das wäre natürlich top, denn für den Audi gibts da wenig und wenn nur schweineteuer, unter den anderen Nummer finde ich eine ganze Menge mehr und viel erschwinglicher. Die Teile sehen gleich aus.
Hat jemand Ahnung? Danke Danke Danke!
  • 1 Monat später...
Danke Phönix...
meine Beifahrertür hatte einen Golftüreinschlag bei dem Sturm "hier im Harz" am 09.01.
Nächste Woche ist die Tür beim Lacker und da bietet es sich an, eine neue Radlaufblende gleich mit zu lackieren....
Dann ist meine Kugel:TOP:
Kann mir mal eben einer die Teilenummer geben für einen Funkklappschlüssel (Rohling) vom originalen Audi A3 A4 A6. Da ich den Umbau demnächst plane. Anleitungen habe ich mir bereits durchgelesen.
Vielen Dank.
Ich habe diesen Schlüssel im Einsatz: 8E08372200. Funk ging problemlos anzulernen. Transponder aus dem alten Schlüssel operieren ist etwas fummelig. Gibt übrigens gerade welche bei EBay Kleinanzeigen.
Grüße, Tino
Grüße, Tino
Super Danke, allerdings ist denn das die gleiche Nummer wenn ich ein Rohling möchte? Wenn ich zu Audi gehe und lege die Teilenummer hin wissen die dann bescheid?
Da ist eine 0 zuviel. Richtig ist 8E0 837 220 plus irgendein Buchstabe (wahrscheinlich D, deshalb die Verwechselung mit der 0). Achte aber vorallem auf die Funkfrequenz.
Da kannst du Recht haben. Da ist es wohl bei mir ein Q Wichtig ist, dass er auf 433mhz sendet. Neu kostet der Schlüssel laut Internet 126€. Gut gebraucht ist er zur Zeit bei eBay Kleinanzeigen für 30€ zu haben. Ich habe vor etwa einem Jahr weniger als 20€ in der Bucht bezahlt.
    2. 0
      Kälteleitungen erneuern
    3. 18
    4. 21
    5. 57
    6. 9
    7. 18
    8. 12
    9. 12
    10. 57
