Motorhauben- / Serviceklappen-Hack
al_ja
Nach meinem Unfall habe ich die Front ausgetauscht Sprich Schloßträger usw.
Jetzt sind wir heute soweit fertig geworden und wollten zum Schluss die Haube aufsetzten...Pustekuchen...Haube geht rein und kann hochgeschoben werden. Jedoch wollten die Bajonettverschlüsse sich nach dem eindrücken nicht verriegeln lassen.
Da sich mein Schrauberling mit den Besonderheiten unserer Kugel nicht so auskennt hat er gedrückt gezogen und gewackelt und dabei ist dann die Serviceklappe verriegelt.
Ich wollte sie daraufhin durch ziehen am Hebel im Innenraum entriegeln aber es tut sich nichts...
Hat jemand eine Idee wie ich die Klappe zerstörungsfrei aufbekomme sodass ich die Haube abnehmen kann um nach der Ursache zu schauen?
Gruß Alex
Du solltest versuchen, beim Öffnen die Serviceklappe seitlich, richtung Beifahrerseite (also von vorne gesehen, nach links), wegzudrücken.
Das ergibt etwas mehr Luft beim Verriegelungshaken.
Ich hatte das auch schon einmal und so bekam ich dann die Klappe geöffnet.
Aber der Bowdenzug ist schon eingehängt, oder?
Beim entriegeln von außen auf die Klappe drücken entlastet den Schnapper.
Wenn sie nicht aufspringt ggf. gleichzeitig zu zweit den Hebel ziehen und mit einem Kunststoffkeil aufhebeln.
Bearbeitet von McFly
so habe die Kugel eben nach Hause gebracht und hier mal geschaut...der Trick mit Hebel ziehen und eine 2. Person drückt den Grill zur seite klappt und es öffnet sich danke dafür. Jetzt verstehe ich nur nicht warum diese Verschlüsse sich nicht drehen lassen hat das schonmal jemand gehabt? Sie lassen sich eindrücken und verschwinden somit auch in der Ausbuchtung aber lassen sich nicht verriegeln.
Hat zwar primär nichts mit deinem Problem zu tun, dient aber der Vermeidung späterer ähnlicher Probleme:
In den Bowdenzug der Serviceklappenentrieglung einen ordentlichen Schuss Ballistol (Baumarkt) geben. Und den Haken der Entriegelung ebenfalls gut schmieren (auch Ballistol, Graphit oder besser Lithiumfett oder Ceramikpaste) …. ich hatte seinerzeit ebenfalls eine servicklappe, welche sich gelegentlich nur mit viel Tricks öffnen bzw schließen ließ … seit dem Gängigmachen läuft das im besten Sinne des Wortes "wie geschmiert"…. ;)
Viel Erfolg und eine bald wieder laufende Kugel
wünscht Dir
Dirk
Bearbeitet von Mehrschwein
  • 1 Jahr später...
    2. 100
      E10 – Verträglichkeit
    3. 57
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    4. 13
    5. 57
    6. 57
    7. 13
    8. 165
