Organspender "Bergungsliste" 1.2 TDI
Trizz
Guten Morgen,
ich habe die Gelegenheit, für relativ schmales Geld an einen frühen 1.2 TDI (Hardcore D4, lichtsilber, innen beige) mit (von Audi diagnostizierten) Getriebeschaden zu kommen. Er hat etwa 260tkm gelaufen und wurde regelmäßig gewartet. Gangsteller und Lichtmaschine sind mal neu gekommen. Leider, und das ist der Grund, weshalb eine Instandsetzung des Getriebes (oder vielleicht auch nur der Führungshülse) auch seitens des Vorbesitzers nicht mehr in Betracht kommt, hat er etwa 200 großkalibrige Hageleinschläge an allen Karosserieteilen. Außerdem gibt es wohl auch mehrere gerichtete Unfallschäden. Wenn ich ihn nicht nehme, würde er ihn zum Verwerter stellen. Daher überlege ich nun, diesen 1.2 zu kaufen und spezifische 1.2-Teile zu bergen, um sie für meinen (auch lichtsilber, mit Servo und Klima) einzulagern. Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir bei einer Auflistung helfen könntet. Ich habe keine Bühne, daher könnte ich Motor und Getriebe selbst nicht ausbauen.
Mir fallen zunächst an 3L-Spezifika ein:
  • Gangsteller
  • Hydraulikeinheit
  • KNZ
  • vordere und hintere Bremsen
  • Räder bzw. Felgen
  • Querlenker
  • PDE
Grundsätzlich lagernswert sind bestimmt auch:
  • Scheinwerfer
  • Rückleuchten
  • Außenspiegel
Vielen Dank für Eure Mithilfe - mir tut es auch weh, einen A2 1.2 weniger auf den Straßen zu haben.
Es grüßt Euch
Trizz
Bearbeitet von Trizz
Auskunft des Vorbesitzers. Er hat alles miterlebt. Beim letzten Mal hieß es seitens der Versicherung wohl auch: Restwert 750 EUR...
Hagelschaden habe ich schon gesehen. Der sieht wirklich übel aus.
Moment,
nicht, dass hier was überlesen wird:
Ich habe mit diesem Thema nicht vor, eine Bedarfsanalyse zu machen, um hinterher fleißig im Basar zu annoncieren. Es geht mur tatsächlich darum, Teile für meinen eigenen A2 zu gewinnen.
Grüße
Trizz
Bunker halt was du kannst wenn du den Lagerplatz hast - wenn du die Kiste eh schlachten willst kannst du den Motor und Getriebe auch nach vorne rausholen - alles etwas abenteuerlich aber geht. Vorher Hydraulik, KNZ, Gangsteller, Antriebswellen ab, ggf noch Ansaugkrümmer/AGR+Turbo abbauen dann wirds etwas leichter.
Ich habe den A2 inzwischen gekauft. Das Getriebe ist definitiv defekt, es stinkt bestialisch im Motorraum nach faulen Eiern und überall ist Getriebeöl. Fehlerspeicher bemerkte bei einem Sensor "unplausibles Signal", aber vermutlich war es da schon zu spät.
Vielen Dank für die Tipps,
welche Teile sind den A2 1.2-spezifisch bzw. gibt es schon eine Liste hier?
Danke und Grüße
Trizz
Ergänzend zu deiner Aufzählung:
  • Bremsanlage ohne Steuergerät und Hydraulikblock
  • Vorderachse
  • Kotflügel
  • Radläufe hinten
  • Radhausverkleidungen
  • Heckklappe (genauer Abrisskantenposition und Größe)
  • Fahrwerk
  • Motor plus Anbauteile
  • Getriebe
  • Motor- und Getriebelager
  • Windschutzscheibe
  • Motorsteuergerät
  • Getriebesteuergerät
  • Wählhebel inklusive Verkleidung
  • Abgasanlage
  • Unterbodenverkleidungen
  • hier bitte weitermachen
Bearbeitet von DerWeißeA2
vor 18 Minuten schrieb DerWeißeA2:
  • Vorderachse
  • Kotflügel
  • Radläufe hinten
  • Fahrwerk
  • Getriebe
  • Windschutzscheibe
  • Motorsteuergerät
  • Abgasanlage
  • "Handbremse anziehen" Signallampe statt Becherhalter
  • Fahrerfussraumteppich (3l hat keine Fußstütze links)
  • Kleine graue Plastikklötchzen in den Rücksitzaufnahmen die das komplette Herausnehmen der Rücksitze verhindern :-)
Motor und Getriebe lassen sich auch ohne Bühne ausbauen. Solltest aber zwei Wagenheber und ein Rollbrett haben.
Komplette Front (Stoßstange, Schlossträger, ...) abschrauben, Auspuff, Wasserschläuche, Spritleitungen, Kabel usw. abmachen, Lenksäule vom Lenkgetriebe lösen, Wagen mit den Wagenheber aufbocken, die 4 Schrauben, mit denen der Vorderachsträger an der Karosserie befestigt ist, lösen, Schrauben von den Domlagern lösen und dann die gesamte Vorderachse mit Motor und Getriebe auf den Vorderrädern und dem Rollbrett "raus rollen".
Das folgende Bild ist zwar nicht vom A2 aber zeigt ganz gut, was gemeint ist.
Hmm, kein Platz, das Teil komplett irgendwo hinzustellen? Spätestens, wenn Du die Innenausstattung retten möchtest könnte es platzsparender sein, das Auto am Stück zu lassen. Macht auch weniger Arbeit, und wenn Du ein Teil brauchst kannst Du auch direkt schaun, wie genau es eingebaut war :)
Platz zum Abstellen ist nur temporär vorhanden. Platz zum Einlagern einzelner Teile schon. Die Innenausstattung ist beige (mit schwarzem Cockpit) und passt (bis aufs Cockpit) nicht zu meinem.
Trizz
      LED anstelle H7
    2. 93
    3. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    4. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    5. 43
    6. 43
    7. 1.372
      LED anstelle H7
    8. 18
    9. 26
    10. 1.372
      LED anstelle H7
