Zündausetzer 1 Zylinder
Hallo zusammen,
unsere Kugel ( 1,6 FSI ) raubt uns den letzten Nerv.
Seit ca: 2 Wochen haben wir das Problem, das wenn der Motor Betriebstemperatur hat läuft das ding wie ein Sack Nüsse. Motormagement Kontrolleuchte blingt dann fröhlich vor sich hin. Wenn die Kontrolleuchte nicht mehr blinkt kann es sein das er wieder einigermaßen läuft oder das Blinken geht wieder los. Der hat sogar Fehlzündungen beim Gas geben. Es ist nur komisch, das solange der Motor Kalt ist normal läuft und auch gut hochdreht.
Fehlermeldungen werden angezeigt, Zündaussetzter 1 Zylinder und machmal auch 1 Zylinder zu mager.
Zündspulen vor einem Jahr neu gemacht. Zündkerzen vor zwei Monaten. Ich habe auch schon mal die Zündspule von 4 auf 1 getauscht, ohne Erfolg.
Was meinen die Experten hierzu ???
Ich hatte genau die gleichen Probleme.
Zündkerzen, Zündspulen alles gewechselt. Reiniger für Einspritzdüsen in Tank gekippt. Nix hat`s gebracht.
Dann Einspritzdüse gewechselt und alles wieder Top.
Wobei sich die Frage stellt wechselt man dann gleich alle oder nur die eine.
  • 3 Wochen später...
jetzt habe ich neue Einspritzventile drin. Läuft im Stand viel ruhiger.  Nun kommt nach ca: 100 km die Meldung, 1 Bank zu Mager. Was auch immer das Bedeutet.
Hat jemand eine Idee ??
Das Gemisch hat zu wenig Sprit (Theoretisch) Die Meldung kommt von der Lamdasonde. Ob die Lamdasonde auch die Ursache ist, kann ich Dir nicht sagen. Defekte Luftmengenmesser lösen diese Fehlermeldungen auch aus.
    2. 9
    3. 9
    4. 18
    5. 0
      Rücksitzbank klemmt beim Umlegen und Wiederaufrichten
    6. 14
    7. 13
    8. 20
      [1.2 TDI ANY] Ventil für Kraftstoffvorwärmung auf Dieselfilter nur original?
    9. 36
      Farbcode herausfinden
    10. 0
      Anschluss Albrecht DAB an Stromversorgung
