Audi a2 1.6 Fsi klappert vorne
allspeedy
Hallo Hallo zusammen ich bin schon am verzweifeln bzw auch die 4 x besuchte Werkstätten wo ich war mein Audi macht klappernde Geräusche vorne links bzw wie so aufknallen Mettal auf Metall hoffe jemand kennt das hab ein Video gemacht dieses polterei kommt nur bei löscher im Asphalt oder unebene Straßen
20170416_225321.mp4
Bearbeitet von allspeedy
Sind die Koppelstangen und die Stabilager schon getauscht ?
Das wäre bei mir das erste wo ich ansetzen würde.
Die Materialkosten würden nur mit ca. 40 € zu Buche schlagen.
Aber dann kannst Du das schon mal ausschließen.
Gruß/Frank
Check:
- Befestigung der Motorhaube
- Haselnuss/Stein etc im Wasserkasten
- Scheibenwischergestänge ausgeschlagen/Schläge gegen die Scheibe
- Motorlager rechts oben (kann auch beim Zahnriemenwechsel kaputtgehen, z.B. wenn die einzelne Mutter gelöst wird)
- Schaltseile schlagen an der Durchführung in der Spritzwand an (Dämmfilz verschlissen oder fehlt)
Fahrwerksgeräusche sind eher Knarzen (Stabi-Lager) oder Klonk-Klonk (Federn, Domlager).
Durch die sehr steife und hellhörige Alu-Karosserie werden Geräusche gut weitergeleitet und werden dort hörbar, wo die Dämmung aufhört. Deshalb ist es schwer diese zu orten. Oft hört man Geräusche auch nur innen.
Sorry für die komische schreib Weise
Also beim fahren wen die str uneben ist kommt dieses klopfen bzw wie so stöße  vorne linke Seite und bei Schlag löscher hört Mann das extrem es fühlt sich so an als ob mir mein Reifen gleich abreißt
      Schlüssel anlernen
    2. 5
      Schlüssel anlernen
    3. 0
    4. 12
    5. 35
      Audi A2 1.4 Bj. 2000 AUA
    6. 90
    7. 35
    8. 12
    9. 28
    10. 35
