Türen hinten, Stecker, verkorrodierte Pins - VAG Teilen-Nr.?..
Lau
Hi liebe community,
mit der SuFu nichts direkt gefunden - wie lauten die Teilen-Nr. des Pins  der Stecker der hinteren Türen (beide Seiten - Karroserie und Tür)? sorry falls ich bei der Suche was übersehen habe :(
Die Pins selbst gibt es über VW glaube ich nicht mehr einzeln, bekommt man aber im Zubehör. Original gibt es nur noch Einzelleitungen, die dann mit dem vorhandenen Kabel verbunden werden.
Es gibt bis MJ 2001 2 Stecker (2 polig und 10 polig) und ab MJ 2002 nur noch einen Stecker (20 polig)
MJ 2001 10 polig:
Stecker Türseitig 8Z0 972 701
Einzelleitungen:
000 979 019 E (0,5mm² 1,5er Rastnase)
000 979 023 E (0,5mm² 4,8er Rastnase)
000 979 131 E (1,0mm² 1,5er Rastnase)
000 979 253 E (1,5mm² 1,5er Rastnase)
000 979 227 E (2,5mm² 4,8er Rastnase)
Stecker Karosserieseitig:
8Z0 972 702 oder 1T0 972 711 A
Einzelleitungen:
000 979 020 E (0,5mm² 1,5er Rastnase)
000 979 024 E (0,5mm² 4,8er Rastnase)
000 979 132 E (1,0mm² 1,5er Rastnase)
000 979 254 E (1,5mm² 1,5er Rastnase)
000 979 228 E (2,5mm² 4,8er Rastnase)
MJ 2001 2 polig
Stecker Türseitig 8Z0 972 703
Einzelleitungen:
000 979 021 E (0,5mm² 2,8er Rastnase)
000 979 133 E (1,0mm² 2,8er Rastnase)
000 979 225 E (2,5mm² 2,8er Rastnase)
8Z0 972 704
Einzelleitungen:
000 979 022 E (0,5mm² 2,8er Rastnase)
000 979 134 E (1,0mm² 2,8er Rastnase)
000 979 226 E (2,5mm² 2,8er Rastnase)
MJ 2002 20 polig:
Stecker Türseitig 8E0 972 702
Einzelleitungen:
000 979 009 E (0,5mm² 0,63er Rastnase)
000 979 135 E (1,0mm² 4,8er Rastnase)
8E0 972 701 oder 8H0 972 701
Einzelleitungen:
000 979 012 E (0,5mm² 0,63er Rastnase)
000 979 136 E (1,0mm² 4,8er Rastnase)
es gibt auch noch vergoldete, die Enden auf EA, satt auf E.
Für Bezugsquelle von Einzelkontakten siehe hier:
In dem verlinkten Beitrag sind die Einzelkontakttypen durchnummeriert.
bis MJ 2001 10 polig:
Stecker Türseitig:
Micro Power Timer Weiblich (1,5 mm breit) => Kontakt #4
Standard Power Timer Weiblich (4,8 mm breit) => Kontakt #10 / #12
Micro Power Timer Männlich (1,5 mm breit) => Kontakt #5
Standard Power Timer Männlich (4,8 mm breit) => Kontakt #11 / #13
bis MJ 2001 2 polig
Stecker Türseitig:
Junior Power Timer  Weiblich (2,8 mm breit) => Kontakt #6 / #8
Junior Power Timer Männlich (2,8 mm breit) => Kontakt #7 / #9
ab MJ 2002 20 polig:
Stecker Türseitig:
AMP Micro Quadlock System (MQS) Weiblich => Kontakt #2
AMP Micro Quadlock System (MQS) Männlich => Kontakt #3
    2. 16
    3. 16
    4. 16
    5. 16
    6. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    7. 1
    8. 16
    9. 16
    10. 16
