Spurstange
Kathrin
Hallo allerseits,
noch mal zu meinem Lenkgetriebe:
Wie gesagt, das Lenkgetriebe inkl. Hydraulikpumpe und Dehnschlauch und Rücklaufschlauch muß laut des Feundlichen ausgetauscht werden.
Die Lenkung war komplett trockengelaufen und ist laut TÜV nicht mehr verkehrstüchtig.
Nun die Frage (nachdem ich mir eine "neue" Lenkung besorgt habe, die allerdings ohne Spurstangen, aber mit den Manschetten ankam):
Sollte ich auch die Spurstangen erneuern lassen, einschließlich der Spurstangenköpfe oder reicht es, wenn man nur den Dichtring in den Manschetten erneuert?
Benziner, 1,4 Ltr, 55 KW, Baujahr 2004, WAUZZZ8Z24N0196xx
Kommt darauf an wie lange die schon bei Dir verbaut sind, wenn es noch die ersten sind dann würde ich die definitiv austauschen, kosten komplett ca.80€ inkl. Versand wenn es TRW oder Lemförder sein sollte.
http://www.daparto.de/Spurstange/Audi-A2-8Z/2-88-1412?kbaTypeId=3090&f={"manufacturer_id"%3A["3269"%2C"796"]%2C"delivery_country"%3A"DE"}
Bearbeitet von MJ23
Ich überlege allerdings, ob ich nicht noch eine andere Lenkung bestelle, die ich jetzt erst gefunden habe, nachdem ich von Dir dieses Daparto-Portal genannt bekommen habe.
Die wäre sogar 100 Euro günstiger (€ 199,00), als die von Triscan, die ich noch kostenlos zurückschicken kann
Dieses LAUBER Lenkgetriebe Art.-Nr.: 669189 hätte auch schon die Axialgelenke! Sodaß ich nur noch diese Spurstangenköpfe bräuchte.
Ich glaube, daß sich diese Lenkungen (eh alle runderneuert) in der Qualität nichts nehmen. Der Pole hat doch einen guten Ruf, oder?
Und alle Dichtungen an der Lenkung und das Gummilager würde ich mir auch noch besorgen, nachdem ich gesehen habe, daß die sonst nicht dabei sind.
Was meint der erfahrene A2-Freund?
Beste Grüße
Ich habe vor ca. 18 Monaten auch ein Austausch-Lenkgetriebe von TRW bestellt, es war komplett mit Spurstangen usw. Ich musste mein altes auch mit allem drum und dran zurücksenden.. Ich würde TRW kaufen an deiner Stelle?
vor 55 Minuten schrieb A2Hesse:
TRW is meines Wissens nach sogar der Erstausrüster von Spurstangen und -köpfen... wäre also sogar das Originalteil (nur mit weggeschliffener VW-Nummer) ;)
Genau, TRW ist ab Werk verbaut..
Bearbeitet von MJ23
