A2 Nummer 3 , Frage Öl Pumpe Kette
Totalerror
Hallo Leute
Möchte mir nun die dritte Alu Kugel zulegen als zweit Auto und km Fresser. Meine Frau fährt einen Benziner und ich hatte mal einen 1.4er Diesel.  Für mich kommt nur der 1.4 TDI mit 75 PS in Frage. Meine Wunschkombi ist außen unbedingt Silber und innen schwarz. So weit so gut. Auto habe ich gefunden mit knapp 222t km. Wie schauts denn mit der Ölpumpe aus, habe par mal Threads überflogen wo anscheinend die Kette gerissen ist. In wie weit ist das ernst zu nehmen? Spricht man hier von einem Serienfehler oder passiert sowas normalerweise nicht?
LG
Servus,
die Ölpumpenkette ist das einzige was die Diesel wirklich dahinrafft. Wenn man eh den ZR Wechseln lässt macht man die bei 270tkm halt mit. Dann hat man ruhe.
Gibt aber auch fälle da hällt die Kette ewig. Genauso wo sie schon nach 80tkm gerissen hast.
Steckt man also nicht drin^^
Ich hab sie Vorsorglich gemacht :) Einfach fürs gewissen :P
Grüße
Marius
meine 1.2-Kugel steht seit letzter Woche in der Werkstatt. Beim Fahren ist ein schleifender Geräusch vom Motorraum links gekommen. Bei der nächsten Ampel ging mechanisch in der Kiste nix mehr. U.a. auch das Pumpen von Hydrauliköl ging nicht mehr an (weder bei Tür noch bei Zündung). Da der Mechaniker jetzt schon rumdoktort und keine Fehler in der Diagnose feststellen konnte wäre interessant wie man die Kette nach dem Riss prüfen kann. ist es was nicht als Fehler bei der Diagnose angezeigt wird?
vor 1 Minute schrieb romes:
Also im VCDS wird dir eine gelängte oder defekte Kette sicher nicht angezeigt, eventuell ist ein Fehler mit geringem Öl Druck hinterlegt, aber das wird dir dann normalerweise auch im FIS Signalisiert.
vor 16 Minuten schrieb romes:
Hast Du mal nach der Sicherung im Fussraum geschaut ?
Bearbeitet von MJ23
Ich habe aktuell einen 1.4 Diesel mit übersprungener Kette zur Ausgleichswelle (200'km). Die Ausgleichswelle war um ca. 90° verdreht und schüttelte natürlich recht heftig.
Nach Demontage fand ich eine abgerissene Gleitschiene auf dem Kettenspanner und einen Spannerkolben, der auf halbem Weg nicht weiter ausfährt. Die daraufhin schlagende Kette dürfte die Gleitschiene beschädigt haben.
Weitere Schäden (evtl. abgerissene Kette) wurden durch zeitnahe Reparatur verhindert.
Hatte an einem 160'km Mötor auch schon eine Kette vorgefunden, die schon leicht am Gehäuse gestreift hatte. In diesem Motor war die Ausgleichswelle nur um einen Zahn weitergesprungen.
Daher würde ich ab dem 2. Zahnriemenwechsel vorsorglich die Kette mitwechseln. Dazu muss zusätzlich zu den Zahnriemenarbeiten noch die Ölwanne und der Kurbelwellendichtflansch abgebaut werden.
vor 55 Minuten schrieb romes:
Ist ne andere Ölpumpe als die, die hier gemeint ist. Prüfe mal den Hydraulikölstand.
das ist gerade mein Thema... ¬¬
Kilometerstand ist erst 135tausend, da hätte ich das noch nicht erwartet. Ich las aber von jemand, bei dem das schon bei der Hälfte der Kilometer passiert ist.
Die Reparatur ist aufwändig und teuer, der Kostenvoranschlag meiner Werkstatt liegt bei 1200€, allerdings inkl. Getriebeausbau, was wohl nicht nötig ist.
Deshalb, und weil die Arbeit weitgehend identisch ist mit dem Zahnriemenkram, würde ich Kette und Spanner spätestens beim 2. ZR-Wechsel erneuern lassen.
Beim Kauf eines A2 kann man nichts machen außer bei  laufendem (kaltem und warmem!) Motor gut in den Radkasten vorne rechts hinter dem Rad hineinhorchen. Dort hört man die Schleifgeräusche am besten, nicht von oben.
Bearbeitet von a2diesel
    2. 1.373
      LED anstelle H7
    3. 10
    4. 1.373
      LED anstelle H7
    5. 93
    6. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    7. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
