Schreibe jetzt und erstelle anschließend ein Benutzerkonto.
Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
Das ESP ist ja nur als Notbehelf, als "letzte Rettung", bei der A-Klasse wurde ja auch nach dem Desaster als Maßnahme ein strafferes Fahrwerk verbaut. Wenn ein Auto ESP braucht, um fahrsicher zu sein, dann taugt das Fahrwerk nichts, dann wurde bei der Entwicklung gewaltig gemurkst. Audi war da nach einem ähnlichen Problem beim ersten Audi TT vorsichtig geworden, dessen Heck wurde ja in schnellen Autobahnkurven beim Gaswegnehmen auch "leicht" und das Auto verlor die Spurführung durch die Hinterachse, was einige Unfäle zur Folge hatte. Deswegen hat der A2 auch ab Werk diesen Heckspoiler im "Boah, ey"-Format und ESP, so war man klar auf der sicheren Seite, nicht mit dem neuen Modell auch in die Schlagzeilen zu geraten.
Auch wird ESP ja gern verwendet, die Komponente ASR, um Fahrzeugen mit den technisch völlig veralteten Standardantrieb halbwegs wintertauglich zu machen. Eigentlich ist am gewissen Motorleistungen einfach ein Allradantrieb erforderlich, um die Leistung sicher auf die Straße zu bringen.
Uli
Ich weiß ja nicht, wo Du das gelesen hast, aber ARAL sagt sowas nicht.
Aral Super E10 - viel besser als sein Ruf - (?)
Mehr Ethanol kann mehr Wasser binden, aber 5% reichen dazu völlig aus.
Und der sog. "Quellangriff" auf Elastomere ist schon bei <5% gegeben, nimmt aber bei einer signifikanten Erhöhung auf 20% nicht im gleichen Maße zu.
Ist mir doch wurscht, ich tanke E5 und gut ist´s.
Erstmal danke für diese positive Aussage.
Der Anlasser liegt wirklich im Motorraum wie auf dem Präsentierteller.
Wenn du sagst die Wanne abbauen schließe ich das ich von unten ran muss.
Wenn ich es mache werde ich mich um einem Marken-Anlasser kümmern und kein Noname.
Das war in der Tat ein tolles Fzg.
Umso trauriger ist es, was über die Jahre daraus geworden ist.
Die neueste Version ist ein ganz merkwürdiges Fzg mit Heckmotor.
Beim Diesel...
Die eigentliche Aktion war schneller als Werkzeug hinbringen und die Wanne abbauen.
Ist vorne rechts dran.... Schrauben lösen ... Abbauen.... Neuen rein....
Hatte Hella genommen, weil meiner kurzzeitig sich quälte, egal welcher Batteriestand. Wahrscheinlich Kohlen aber bei 60 Eur für den Hella Anlasser fange ich nicht zu spielen an.
Am Traktor für 400 Eur 5kW Boschanlasser fummel ich auch mal
Mein Anlasser macht Zicken wenn der Motor kalt ist.
Dann macht er nichts. Oder wenn ich Glück habe arbeitet er beim 4. oder 10. Versuch oder dazwischen.
Wenn der Motor etwas gelaufen ist arbeitet der Anlasser für Stunden ganz normal.
Ist es beim Diesel einfacher den Anlasser zu tauschen. Der kostet ja nicht die Welt.
Ich bin im Moment nicht fit und werde das Ganze wohl von einer Werkstatt machen lassen. Habe Herzprobleme und war mehrfach im Krankenhaus.
Ich hatte gedacht, dass die Ironie in meinem Post weiter oben hinreichend gekennzeichnet war. BTW: ich hatte auch schon einen FIAT (Tipo) als Firmenfahrzeug. Zwar mit enormem haptischen Verbesserungspotenzial, aber zuverlässig. Später befand sich in unserem privaten Fuhrpark über viele Jahre ein Renault Twingo (1st Gen). Die geilste Karre vor Erfindung des A2, weil ein variables Raumwunder auf ca. 3,4 m Fahrzeuglänge - und deutlich zuverlässiger als der zum selben Zeitpunkt angeschaffte López-Golf-3 made on a foggy Monday in Brussels. Ich habe mich noch nie so gerne von einem Fahrzeug aus dem VW-Konzern getrennt...
Stand heute habe ich folgende Pendenzen zu erledigen:
-LL-Service
-hintere Bremsen ersetzen
-Bremsflüssigkeit ersetzen
-ZMS mit Beigemüse ersetzen
-Anlasser ersetzen
-optional Zahnriemen WaPu ersetzen, wurde letztmals 2017 gemacht
Bis auf Schrauben, die bei Tradition beschafft werden müssen habe ich alles ausser dem ZR WaPu Kit
So wie ich das mitverfolge wäre ich dann nach Mitternacht sprich am Sonntag dran falls überhaupt wenn alle anderen entweder schon abgerauscht sind oder am grillen sind.
Falls das machbar wäre nehme ich lieber den langen Weg auf mich als zu Hause ohne Lift und mit nur bescheidenem Werkzeug Tage und Nächte lang zu fluchen. So wie es momentan mit dem 1.2er ist welcher fast komplett neues Fahrwerk erhält samt LL-Service und neuen Bremsen vorn, neuer Bremsflüssigkeit und einem neuen Alternator.
