Tankdeckel - kurioser Fehler
Mathieu
Viele kennen das Problem: leerer Tank, man fährt an die Zapfsäule, drückt den Knopf .... nichts :-(
Naja, die Notentriegelung rettet dann die Weiterfahrt. Beim Versuch, den Fehler zu finden und zu beheben, mache ich folgende Beobachtungen: es ist weder der Tankdeckelknopf defekt noch der Türschalter, sondern es passiert folgendes:
Beim Öffnen der Tür leuchtet der Tankdeckelknopf ganz kurz auf, erlischt dann aber sofort wieder.
Wenn ich nun den Tankdeckelknopf VOR dem Öffnen der Tür drücke und dann beim Öffnen der Tür gedrückt halte -  TADAAA! - geht der Tankdeckel auf!
Irgendjemand eine Idee, was da los sein könnte, und vor allem: wie man es auch wieder los wird?
Viele Grüße in die Runde
Hallo
Ich hatte auch Probleme mit dem öffnen des Tankdeckels und konnte bei mir das Komfortsteuergerät als ursache
ermitteln. Nach dem Tausch waren die Probleme weg.
Habe aber einen 1,4TDI (AMF) Baujahr 2001 und weiß nicht ob die Problematik mit dem Komfortsteuergerät  bei
deinem Baujahr auch besteht. Vielleicht hast du ja einen Bekannten wo du das KSG einfach mal quertauschen
kannst?
Zusätzlich kann man bei eingeschalteter Zündung prüfen, ob die geöffnete Fahrertür (alle anderen Türen geschlossen) im Kombiinstrument angezeigt wird.
Sollte dies auch OK sein, hat das Komfortsteuergerät wahrscheinlich einen defekt. Wenn es nach Abklemmen der Batterie für einige Minuten wieder eine Zeit lang geht, ist es sehr wahrscheinlich das Komfortsteuergerät.
      Handbremsseile OEM-Nummern/Teile-Nummern?
    2. 16
      Unrunder Motorlauf
    3. 0
      Original Audi A2 Tasche Warndreieck / Verbandmaterial gesucht, mit Warndreieck
    4. 74
    5. 6
    6. 6
    7. 74
    8. 6
    9. 15
    10. 32
      [1.2 TDI ANY] Sammelthread für Kupplungsnehmerzylinder mit Hall-Sensor-Umbau + HINWEIS!
