Heizung Drehzahlabhänig
zonenbub
Hallo Gemeinde
Ich habe bei mir heute früh folgendes Problem festgestellt.
Die Heizung meines Wagens ( 1,6 FSI ) bläst nur warme Luft, wenn die Drehzahl über 3000 Upm ist. Komme ich darunter kommt sofort wieder kalte Luft.
OBD ist ausgelesen und nichts hinterlegt.
Kann mir da vielleicht einer weiterhelfen?
Gruß Daniel
Zitat
Verstopfter Innenraum Wärmetauscher wäre mein erster Tip.
Kann man den spülen oder so? Tauschen wäre ja ein großer Aufwand weil der doch unter dem Amaturenbrett sitzt, oder?
Zitat
 Irgendwann mal sowas Unsägliches wie Kühlerdichtpampe oder so benutzt?
Ich nicht. Aber ich weiß nicht was der Vorgänger gemacht hat. Ich habe den Kleinen ja erst seit einem Monat.
Zitat
Du hast keine Probleme mit der Motortemperatur oder?
Zumindest keine bekannten. Laut Anzeige im Tacho wird er gleichmäßig warm und hält ohne Schwankungen genau in der Mitte.
Zitat
Egal ob Motor warm oder kalt?
Also bei kaltem Motor kann ja keine warme Luft kommen. Aber in der Warmlaufphase kommt es halt lauwarm bei über 3000 upm und wenn er warm ist dann kommt es heiß bei über 3000 upm. Unter 3000 upm kommt die Luft mit der gleichen Temperatur wie im Aussenbereich.
Zitat
Thermostat?
Habe ich noch nicht gewechselt aber passt irgendwie nicht zum Fehlerbild da der Motor ja ausgeglichen gekühlt wird.
Hinweis für Fahrzeuge mit 1,6l FSI-Motor (bei schlechter Heizleistung)
Beim 1,6l-Benzin-Direkteinspritzmotor (FSI) ist in der Elektronik von der Heizungsbetätigung ein zusätzlicher Schalter eingebaut.
Der Schalter wird  über den Temperatur-Drehschalter betätigt und teilt dem Motorsteuergerät die Stellung des Temperaturdrehschalters mit.
Bei einer Spannung von ca. 3,5 V am Eingang für das Signal von der Heizungsbetätigung wird bei niedriger Kühlmitteltemperatur die Gemischbildung im Motorsteuergerät verändert um eine bessere Heizleistung zu erreichen und bei warmen
Motor wird das Kennfeld der Motorkühlung beeinflusst und somit die Kühlmitteltemperatur auf ca. 95 °C begrenzt. Siehe auch Einspritz- und Zündanlage.
vor 11 Stunden schrieb janihani:
Ich würde das so interpretieren, dass das alle 1.6er haben.
Die Frage ist, wie wird das bei Klimaautomatik gesteuert?
Leider darf man keine Auszüge aus dem Stromlaufplan (hier) veröffentlichen.
Der Schalter ist am Motorsteuergerät an Pin 12 (0.35 ge/br) angeschlossen. (Gilt nur für Fahrzeuge ohne Klimaanlage)
Das Bedienteil von der Klima ist am Motorsteuergerät an Pin 23 und 46 angeschlossen. (Gilt nur für Fahrzeuge mit Klimaanlage)
Beim ansehen des Stromlaufplanes bin ich über ein Thermostat gestolpert.
F265 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung
Bekommt Plus (30a, 0.5 gn/ge) und geht zum Pin 89 (0.5 ro/br) am Motorsteuergerät.
Das Thermostat sitzt seitlich am Motorblock,  in einem Gehäuse über der Getriebeglocke.
Da anscheinend das Thermostat bei beiden Versionen vorkommt, und die Motorkühlung beeinflusst, würde ich das prüfen.
Ein guter Freund von mir ist Mechatronikermeister und der hat auch einen großen Bosch Tester zu Hause. Ich werd ihn mal diesbezüglich beauftragen.
Ich hoffe das bringt einen Erfolg.
Danke euch schonmal für Eure Hilfe.
Gruß Daniel
Beim FSI gibt es leider keine/habe ich keine Infos zur Eigendiagnose.
Aber beim Lupo FSI habe ich folgendes gefunden, was möglicherweise auch für den Audi A2 1.6 FSI hilfreich ist:
  • Motor läuft im Leerlauf
  • Klimaanlage ausgeschaltet
Anzeigegruppe 130: Kennfeldkühlung - Diagnose Kennfeldkühlung
Feld 1: Kühlmitteltemperatur Motoraustritt (60-110°)
Feld 2: Kühlmitteltemperatur Kühleraustritt (0-100°)
Feld 3: Tastverhältnis Thermostat (0-100%)
Feld 4: Ergebnis der Diagnose (Ein/Aus, Syst. iO/niO
Anzeigegruppe 132: Kennfeldkühlung - Diagnose Kennfeldkühlung
Feld 1: Kühlmitteltemperatur Kühleraustritt (Soll Temperatur) (0-100°)
Feld 2: Temperaturdifferenz Motor- und Kühleraustritt (0-110°)
Feld 3: Heizungsvorlaufpoti (0,2-4,8V, bei Climatronic: 5,1V)
Feld 4: KMTR-Status
KMTR-Status (Kühlmittel-Temperatur-Regelung)
1 2 3 4 5 6 7 8 Diagnosefunktion
                      1 Lüfterstufe 1 aktiv
                   1    Lüfterstufe 2 aktiv
             x  x      frei
          1             Reglerabweichung positiv=0, negativ=1
      1                 Lüfteransteuerung aktiv
   1                    Thermostatansteuerung aktiv
1                       KMTR relervanter Fehler vorhanden
Viel Erfolg
vor 3 Stunden schrieb zonenbub:
Danke für die vielen Infos aber ich bin da eher so der Laie.
Was kann ich jetzt tun zwecks Fehlerbehebung?
Die Infos in ein Dokument kopieren, ausdrucken und damit zur Werkstatt gehen. Dem Schrauber vorlegen und fragen, ob der damit was anfangen kann. Wenn nicht, zur nächsten Werkstatt gehen, und dort fragen.
  • 7 Monate später...
Hallo Gemeinde
Es ist jetzt schon etwas länger her als das Problem auftrat aber nach vielen Dingen habe ich nun endlich die Lösung des Problems finden können. Vorab muss ich noch sagen das es eine schwierige Sache war. Ich erzähle mal die einzelnen Schritte falls jemand ähnliche Probleme hat oder für alle die es interessiert.
Kurz nochmal zur Wiederholung
Die Heizung hat immer kalt geblasen außer man bewegte sich in einem Drehzahlbereich von über 3000 UpM.
Also haben wir als erstes das Thermostat getauscht. Danach wurden auch die Schläuche warm die zum Wärmetauscher im Innenraum gehen. Er hat aber weiterhin im Innenraum nicht geheizt.
Als neues Problem kam nun ein überhitzer Motor dazu.
Daraufhin tauschten wir die Wasserpumpe. Bei der Verbauten war das Schaufelrad bereits gebrochen. In diesem Zug erhielt Flipper natürlich gleich einen neuen Zahnriehmen mit Spannrollen.
Die Freude über den gefundenen Fehler hielt nur kurz denn wieder wurde der Motor zu heiß.
Wir tippten auf Luft im System aber selbst der freundliche Audi Händler meinte das sich alles selbst entlüftet.
Also erneut gesucht und dann fanden sich im System überall kleine Plastikteile der alten Wasserpumpe. Wahrscheinlich zirkulierte das Wasser deswegen nicht richtig.
Nach gründlicher Entfernung aller Störenfriede und einer Spülung konnte ich endlich aufatmen.
Flipper ist wieder gesund, der Motor wird gekühlt, der Lüfter springt ordnungsgemäß an und auch der Innenraum wird nun schön warm.
Ich denke damit können wir das Thema abschließen.
p.s. Während der kompletten Geschichte gab es übrigens keinen einzigen Fehler im Speicher.
Danke euch für die Hilfestellung. Ich hoffe ich hab jetzt wieder etwas Ruhe und kann mich dem anstehenden TÜV Besuch widmen.
Liebe Grüße Daniel ( und Flipper )
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 1
      LED anstelle H7
    2. 93
    3. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    4. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    5. 43
    6. 43
    7. 1.372
      LED anstelle H7
    8. 18
    9. 26
    10. 1.372
      LED anstelle H7
