[1.2 TDI ANY] mit Altersschwächen, div. Ersatzeile benötigt
Hallo zusammen,
mein 3L macht aktuell etwas Sorgen und braucht nach Servolenkungsausfall mit Hydraulikölverlust und anstehendem TÜV ein paar Ersatzteile die ein bekannter Schrauber verbauen würde, an der Ersatzteilbestellung ist er aber leider gescheitert. Daher muss ich nun ran.
Benötigt werden laut seiner Aussage:
  • Lenkgetriebe inkl. Dichtringen für die Anschlüsse
  • Spurstangenköpfe
  • Handbremsseile, Bremsbacken, Radbremszylinder, Befestigungssatz
Nach wirklich langem recherchieren bin ich aktuell auf die folgenden Teile gekommen:
  • 1x Autausch Lenkgetriebe von TRW (JRP863)
  • 1x Spurstangenköpfe von TRW (1x JTE2131 & 1x JTE2132)
  • 2x Seilzug, Feststellbremse von A.B.S (K18516)
Jedoch muss ich gestehen, dass ich jetzt bereits seit mehr als einer Stunde nach den passenden Bremsbacken + Zubehör für den 3L A2 am suchen bin und einfach nicht das passende finde. Soweit bekannt müssen sie 180mm x 31mm habe, am liebsten hätte ich ein Set wo alle Kleinteile + Radbremszylinder drinne sind, aber ich finde nichts, zumindest nicht konkretes wo ich weiß, dass es mit dem 3L auch funktioniert. Der soll ja in der Riege der A2 Modelle doch speziell sein.
Das einzige waren zwei Sets von Jurid, deren Unterschied, bis auf den Preis mir aber nicht klar ist. Ebenso wenig, ob sie für den 3L passen.
Artikelnummern: Jurid 381192J und Jurdi 381093J
Kann mir hierzu jemand einen Tipp geben? Ebenso ob die bisher ausgewählten Artikel passen und ob ich etwas wichtiges vergessen habe?
Besten Dank im voraus und viele Grüße
Jan
Bearbeitet von deHoeninger
Weitere Informationen hinzugefügt
Das Vorschaubild ist da bei dem von mir verlinkten Beitrag etwas irreführend, zeigt es ja nicht den letzten "Entwicklungsstand" der im Forum vorgestellten Lösungen an.
Aber grundsätzlich hast du natürlich Recht, ist es besser, die Dinger gar nicht erst abzureissen.
vor 41 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Es ist ein sehr gutes/schönes (Niet-Stehbolzen)Bild und zeigt, dass es eine professionelle Lösung gibt, die meist noch nicht einmal der Teilemann/frau beim Freundlichen kennt. Leider nur sehr teuer, und man braucht eine Nietzange und eine Hülse, damit das Gewinde nicht beim Einnieten gequetscht wird.
vielen Dank erst einmal für die Tipps bzgl. der Bremsbacken und co. Ich habe für die Trommelbremsen dann nun die folgenden Teile zusammengestellt:
2x Bremsbackenset: A.B.S. 9343
2x Radbremszylinder: ATE 24.3215-0903.3
1x Zubehörsatz: A.B.S. 0569Q
2x Seilzug, Feststellbremse: A.B.S. K18516
Passt das für die Bremsen soweit, oder habe ich was vergessen? Gehe ich recht in der Annahme, dass das Backenset und der Radbremszylinder jeweils für eine Trommel sind, das Zubehörsatz aber für zwei Trommeln?
Grüße Jan
vor 2 Stunden schrieb deHoeninger:
Grüße Jan
1x Bremsbackenset: Zimmermann 10990.152.3
Die Bremsbacken von Zimmermann sind besser geeignet für die Alutrommeln ;)
Bearbeitet von MJ23
Jetzt muss ich euch doch noch einmal quälen,
heute wurde mir die Bestellung des Autauschlenkgetriebes von TRW (JRP863) storniert. Die Ersatzteilversorgung scheint allgemein recht schwierig zu sein. Da ich davon ausgehe, dass die Händler die Ersatzteile erst bei Bedarf von TRW beziehen und normalerweise nicht selbst auf Lager haben, hab ich das Gefühl, dass mir das bei anderen Händlern ähnlich gehen wird.
Gibt es noch andere Getriebe die ich nutzen kann? Es werden zwar viele unterschiedliche Hersteller/Aufbereiter für das A2 3L Getriebe genannt, aber das mag ja auch ein Fehler sein.
Wie wäre es zum Beispiel mit diesem hier:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/LAUBER/669189?categoryId=1388&kbaTypeId=3089&articleId=178344268
Bei den "passenden Fahrzeugen" wird der Audi zwar genannt, aber bei den Teilenummern tauchen keine Audi-spezifischen auf.
Bin so langsam echt ein wenig verzweift. Muss doch möglich sein an ein passendes Lenkgetriebe zu kommen.
Viele Grüße Jan
Du kannst im 1.2er auch die Lenkgetriebe der anderen A2 verbauen. Wahrscheinlich ist das 1.2er-Lenkgetriebe nur leichter. Technisch passt es.
Alternativ würde ich erstmal Lecwec ins Servoöl mischen. Es gab hier schon andere Fälle, wo dies erfolgreich war.
Danke erst einmal DerWeißeA2,
Lecwec scheint vermutlich keine Option zu sein, ich hatte einen plötzlichen totalausfall der Lenkung und eine Hydraulikölspur über die Straße gezogen. Mein Schrauber sagt neues Lenkgetriebe, dann versuche ich das auch zu besorgen.
Welche Teilenummern muss es denn für den A2/A2 3L erfüllen?
Grüße Jan
Mögliche passende Teilenummern:
Am 15.8.2015 um 10:58 schrieb Mankmil:
Teilenummern zur Servo-Umrüstung:
Lenkgetriebe:
Das 3L Lenkgetriebe hat lt. ETKA die TN: 8Z1423052DX, 8Z1423052KX und 8Z1423052MX und ist scheinbar immer ohne Lenkwinkelsensor.
Da sich von den Abmessungen und den Anschlüssen das 3L Lenkgetriebe nicht von den 'normalen' Lenkgetrieben unterscheidet, kann man sicherlich auch die normalen Lenkgetriebe verbauen.
  • 2 Monate später...
  • 4 Jahre später...
Am 3.8.2017 um 08:55 schrieb DerWeißeA2:
Moin Jan,
Bremsbacken gibt es im Zubehör von der Firma Zimmermann unter der ET-Nr. 10990.152.3. Siehe auch:
oder sogar noch günstiger von A.B.S. unter der Nummer 9343. Siehe auch:
Hi @DerWeißeA2,
hast du Langzeiterfahrungen mit den Trommelbelägen von Zimmermann bzw A.B.S. ?
Ich habe in meinem Lupo 3L mit Alu-Trommelbremsen letztes Jahr im Mai 2021 die Beläge von Zimmermann verbaut.
Leider sind jetzt etwa 15t km später die Beläge fast komplett verschlissen und die Bremswirkung mit der Handbremse nur noch unbefriedigend. Ehrlich gesagt habe ich mir von den Belägen etwas mehr erhofft...
Ich stell mir nun die Frage, die Beläge von A.B.S. testen oder gleich auf Stahl umschwenken?
Viele Grüße!
Bearbeitet von chris_te
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Was genau meinst du mit Problem in der Mechanik?
Und wie könnte ich die Oberfläche der Trommel prüfen?
Ich kenne leider nur das Toleranzmaß von VW und nach dem ist sie noch in Ordnung. Ebenso hat diese optisch einen guten Eindruck.
Welche Beläge hast du bei dir verbaut, wenn ich fragen darf?
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] mit Altersschwächen, div. Ersatzeile benötigt
    2. 164
    3. 35
    4. 99
      E10 – Verträglichkeit
    5. 99
    6. 35
    7. 99
    8. 99
    9. 99
