Climatronic läuft nicht mehr
Echo
ich mal wieder nach langer Zeit.
Nach Frühdienst heute ins Auto gesetzt, alles bestens bis auf Klimanlage geht nicht.
Heute morgen noch alles ok.
Lüfteranzeige fährt kurz hoch im Display und fällt dann sofort wieder ab, Lüfter läuft nicht, Klima kühlt nicht.
Am 24.7  war meine Kugel in der Werkstatt da wurde die Spannrolle vom Keilriemen erneuert und ein Aktivkohlefilter.
Kann das evtl. mit dem jetztigen Ausfall der Klima zusammenhängen ??
Sorry bin weibl. und keine Ahnung von Technik ;-))
Aktuell hat meine Kugel 256.000 km aber ich möchte mich einfach nicht trennen ;-))
Danke für Eure Infos schon mal vorab
Echo - Petra
Ich tippe auf:
Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler
Wenn die Clima 'aus' ist - also -wenn der Schalter 'ECO' leuchtet, läuft dann der Lüfter?
Bearbeitet von mamawutz
Bei einem A2 den ich mir am Wochenende angeschaut habe, lief der Innenraum-Lüfter auch nicht (im Automatik-Modus). Ich habe von Hand den Lüfter betätigt und erst ab ca. der Hälfte lief dann der Innenraum-Lüfter an.
Nach dem Austausch des Reglers läuft der Innenraum-Lüfter wie gewohnt.
  • 1 Monat später...
Hi all in diesem Thread
habe die SuFu bemüht und nur einen einzigen Treffer zum Frischluftgebläse gefunden - diesen hier. Scheint ein seltener Fehler zu sein.
Mein Frischluftgebläse läuft nicht mehr. Weder im Klima noch ECON mode. Ist der Regler ein Vorwiederstand? Wie aufwändig / teuer ist der Tausch des Reglers oder des Lüfters, irgendwas spezielles benötigt?
Danke Euch.
vor 17 Minuten schrieb Azwole:
jetzt habe ich noch "besser" gesucht und mehr gefunden. Diese neue WebOberfläche hat so seine Tücken....
Baue das Handschuhfach aus. Das ist oben mit 3 Schrauben, die linke Schraube ist hinter dem Münzhalter versteckt!, und mit je einer Schraube rechts/links unten befestigt. Hinter dem Handschuhfach ist der Lüfter. Ziehe den Stecker vom Lüfter ab und schließe den direkt an eine Batterie/12V an. Wenn er hörbar (mit volle Pulle) läuft, ist der ok.
Der Regler ist links vom Lüfter und sitzt im Lüftungskanal. Von aussen siehst du nur das (dicke) Kabel. Um den Regler m auszuwechseln muss meiner Kenntnis nach der Lüfter ausgebaut werden.
