Hydrauliköl-Verlust
Diinhale
Hallo zusammen,
nach guten 2 Wochen bin ich wieder hier. Habe vor kurzen die Hydrauliksteuereinheit neu abgedichtet
(Rückschlagventil) und einen neuen Druckspeicher eingebaut. 1000 km ohne Probleme. Dann auf der Autobahn
auf einmal,nachdem ich bremsen musste nicht mehr runtergeschaltet. Komplett Hy-Ölverlust. Also Hy-Pumpe
wieder raus und den Fehler festgestellt (siehe Bilder). Halteklammer der Druckleitungen am Gangsteller defekt
und der Anschluß total abgenutzt.
Vorher Fehlerspeicher ausgelesen. 4 Fehler angezeigt.
1 Fehler gefunden:
16705 - Geber für Motordrehzahl (G28)
            P0321 - 35-00 - unplausibles Signal
Readiness: 1 1 0 0 0
Adresse 02: Getriebe        Labeldatei: DRV\6N0-927-735.lbl
   Teilenummer: 6N0 927 735 D
   Bauteil: DS085 Getriebe      3081
   Codierung: 00000
   Betriebsnr.: WSC 00000
   VCID: 397D476523B1D789EE-095A
6 Fehlercodes gefunden:
00263 - Getriebe
            27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
01066 - Fahren trotz Wählhebelposition N
            35-10 - - - Sporadisch
01073 - Drucksystem Kupplung
00297 - Geber für Getriebedrehzahl (G38)
            03-10 - kein Signal - Sporadisch
01314 - Motorsteuergerät
            49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01155 - Kupplung
            17-10 - Regeldifferenz - Sporadisch
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\8Z0-907-379-MK60.lbl
   Teilenummer: 8Z0 907 379 D
   Bauteil: ESP FRONT MK60      0101
   Codierung: 0007182
   Betriebsnr.: WSC 02154 785 00200
   VCID: 499D37A5235147097E-5102
1 Fehler gefunden:
            013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerspeicher gelöscht. Bekomme morgen die Ersatzteile (neuer Druckschlauch, O-Ringe für die Schläuche), baue zusammen und werde dann versuchen zu starten.
Frage: Können die Fehler noch Schwierigkeiten machen?
           Was soll/muss ich noch beachten?
vielen, vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Gruß Dieter
Das ist leider ein gängiges Fehlerbild. Im Prinzip erwischt es nur die obere Vorlaufleitung, weil die Kupplung leider die Bewegung ausgleicht und nicht der Schlauch. Wir haben beim Überholen eines Gangstellers die Kupplung vom oberen Schlauch mit Kabelbindern stramm in den Gangsteller gezogen, damit nun der Schlauch die Bewegungen ausgleicht.
Gibt hier auch irgendwo ein Foto von. Jedenfalls finde ich den Ansatz sehr gut und fahre jetzt selbst mit der Modifikation.
Bissel "Bärenscheiße/Bärendreck" (vielleicht weiß wer wie das in zivilisierten Kreisen heißt) tut es auch  - jedenfalls schwört Topal drauf. :D
Hallo Mankmil,
was als ist eigentlich mit S. Topal los? War vor zwei Wochen in Maisach. Werkstatt aufgelöst, keine E-Mail wird beantwortet
und Telefon ist hoffnungslos.
Egal. Die Kugel muss wieder rollen. Denkst du, ich bekomme Probleme wegen der Fehler?
Gruß Dieter
Ich mag nicht zuviel buschfunken, aber Topal hatte wohl seinen Neffen als Nachfolger und nun ist zu. Da kann man sich seinen Teil denken.
Wegen den Fehlern würde ich erstmal keinen Stress machen, sondern das offensichtliche (Schlauch) reparieren und schauen ob bzw. was an Fehlern wiederkommt.
Ich vermute er fährt danach ohne Probleme wieder.
  • 1 Monat später...
Hallo zusammen,
habe gleiches Problem bei der Reparatur der Pumpe festgestellt.
kann mir jemand die Teilenummern für den Schlauch und O-Ringe dafür nennen?
Die Kabelbinder-Lösung wäre auch interessant. Diese winzige Klammer macht keinen guten Endruck.
vor 10 Stunden schrieb romes:
ist es eigentlich normal, dass die beiden Anschlüsse am Gangsteller trotz der intakten Klammer und neuen Dichtungen etwa 2mm Spiel haben?
Etwas Spiel vor allem in axialer Richtung, sowie auch radial wenn die Hydraulikleitung nicht bis zum Anschlag eingesteckt ist, ist leider normal. Das imho auch ein Grund für den Verschleiß der Fittinge an den Leitungen.
Beim letzten Tausch einer der Hydraulikleitungen habe ich beide Leitungen mit 2 Kabelbindern gegeneinander fixiert.
Dies mindert die Bewegung der Leitungen während der Fahrt etwas, so dass der Verschleiß etwas langsamer eintritt.
  • 1 Jahr später...
Habe auch Extrem hydrauliköl verkust werde mal die beiden Schläuche wechseln, muss mann denn eine neue Grundeinstellu machen? WAs wäre Sinnvoll noch zu taschuen da ich die genaue Fehlerqulle nicht rausgefudnen habe, es Siecht so aus als ob es über den Gangsteller runterläuft oder vom Gangsteller, danke für die hilfe. mfg
Mit Bremsenreiniger alles reinigen und beobachten wo es rausdrückt. Schläuche oder Dichtung des Gangstellers oberhalb des Schaltfingers sind solche Fehlerquellen. Klammern (~7 €/Stk.) der Schläuche prüfen  ob nicht gebrochen und Dichtungen der Schläuche wechseln. Schläuche selbst sind so ca. 100 Euro würde als letzte Maßnahme  greifen.
Der 3. ist der Kupplungsnehmerzylinder.
Kann man natürlich auch tauschen.
Grundsätzlich werden die Schläuche aber eigentlich nicht undicht.
Platzen können Sie schon mal. Vor allem wenn falsch verlegt oder die plastikstütze welche die 3 Schläuche zusammenhält, vergessen wurde.
Guten Abend zusammen,
mein Lupo 3l verliert auch massiv Hydrauliköl; er scheint es mittlerweile direkt wieder rauszudrücken.
Die drei freien Werkstätten meines Vertrauens trauen sich da nicht ran ("Getriebe gehen wir nicht bei"), VW kann nur teuer und scheint selbst ziemlich am Schwimmen zu sein bei dem Thema.
Weiß jemand von Euch eine kompetente Werkstatt oder jemand anderen im Raum Kiel, die mir den Gangsteller oder was da auch undicht ist abdichten kann? Ich will morgen mal nachsehen, was genau los ist. Selber machen übersteigt momentan meine Kapazitäten massiv, daher würde ich das gern abgeben.
In dem Werkstattempfehlungsthread steht ja das Autohaus Ost als Tip drin, allerdings weiß ich nicht, wie alt die Info ist und ob das noch aktuell ist...
Vielen Dank für Tips und beste Grüße
Sebastian
Bearbeitet von Der Große
    2. 16
    3. 16
    4. 16
    5. 16
    6. 0
      Biete: 3L A2 1.2 (ANY)
    7. 1
    8. 16
    9. 16
    10. 16
