Motorkontrolleuchte
Delfin
Guten Abend zusammen,
seit gestern fängt die Motorkontrollleuchte an zu blinken,  anschliessend leuchtet sind ständig. In den unteren Drehzahl Bereich läuft der Motor 'unrund',  nicht ruckeln sondern eher Leistungsverlust  zB. beim Anfahren .
Nach dem Abschalten und erneut starten brennt die Leuchte nicht mehr,  auch bei Kurzstrecken (ca. bis 15 Km) läuft der Motor 'rund' . Wo kann der Fehler sein ?
Schöne Abend, Grüsse
Delfin
EIn ähnliches Fehlerbild hatte ich vor kurzem auch bei einem unserer FSI. Das Auslesen ergab bei mir Aussetzer bei Zyl 1& 3. War mit neuen Zündspulen und Kerzen leider nicht in den Griff zu kriegen. Erst neue Einspritzdüsen haben das Problem erledigt. Ist aber schon "worst case cenario".
vor 38 Minuten schrieb Nupi:
 Bei dem Fehlereintrag wäre der worst case verbrannte Ventile, frag mal @Kawa-racer ;)
Aber so weit ist es hier zum Glück nicht, daher bester Tip ever: Fehleespeicher auslesen. :)
  • 3 Wochen später...
Guten Tag,
A2 läuft wieder normal,  Fehlerspeicher war : Zündaussetzer bei Zylinder 1.  Die Zündspule war das Problem.  In den vergangenen Jahren wurden bereits 2x die Zündspule ersetzt, angeblich gibts unterschiedliche Zündspulen für den A2.  o.O
Grüsse
Delfin
      [1.4 TDI ATL] Motorschaden: Geht auch Umbau auf BHC Motorblock?
    2. 112
    3. 112
    4. 112
    5. 9
    6. 9
    7. 34
      [1.2 TDI ANY] Motor "wackelt" und brummt ungewöhnlich stark im niedrigen Drehzahlbereich
    8. 112
    9. 9
    10. 9
