Nach Tausch von LLK und LDS Probleme
edirodrigez
vor 7 Minuten schrieb HellSoldier:
Ist es ein LLK aus dem Zubehör? Dann schau doch mal ob du da nicht eine Öffnung im unteren Bereich hast die du Übersehen hast. Da zischts gern mal raus
Genau. Die Zubehör-LLK haben (von eingebauter Position her) unten Richtung Fahrzeugheck einen "Nupsi" der nicht verschlossen ist. Da entweicht der Ladedruck.
Und den musst du verschliessen.
Ich habe ein passendes Stück Schlauch genommen und mit einer kleinen Federspange (gibts von Audi) befestigt. Das offene Ende habe ich dann mit einem gut passenden Nagel (ohne Rillen!) verschlossen und dies dann wieder mit einer Federspange gesichert.
Hält jetzt seit knapp einem Dreivierteljahr.
Check mal, ob der richtige Ladedrucksensor verbaut wurde.
Bei meinem AMF wurde bei Tausch des LLK der LDS des ATL eingesetzt. Die Werte, die der LDS lieferte, waren für das MSG unplausibel, daher gab es keine ordentliche Leistungsentfaltung, bis hin zum Notlauf.
Nach Tausch in den korrekten Sensor war alles wieder tutti
    2. 474
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
    3. 13
    4. 105
    5. 105
    6. 31
      [1.2 TDI Lupo] hartes Einkuppeln bis zum Abwürgen
    7. 105
    8. 13
    9. 31
      [1.2 TDI ANY] Sterben des Getriebe :( ? "Quitschen" bei Motorbremse.
    10. 31
