BBY Ansaugbrücke aus Metall?
jojo
Ich denke mal das die 25 PS nur spekuliert sind. Klar mehr Luft ergibt oft mehr Leistung. Meiner Meinung einfach sparen und wenn man die Möglichkeit hat einen Motorumbau wagen. Denn modifizierter 1.4 wird sicherlich auf die selbe kosten kommen wie Umbau auf 1.8t. Nur bei 1.8t gibt es viele Möglichkeiten.
Die DB Saugbrücke sieht sehr nett aus und mit dem Flow Tec Filter auch sehr aufgeräumt
und wartungsarm (Die Leistungssteigerung wäre mir egal).
Nur sind 800 Euro auch nicht gerade wenig.
Bearbeitet von jojo
  • 1 Jahr später...
Ich werde es in der 2. Jahreshälfte verbauen lassen. Kann danach Bilder machen.
Sollte jemand eins im verbauten zustand haben, gerne hier rein damit.
Mich würde es interessieren wie die es im A2 ausschaut. (Das Foto oben ist ja ein Polo)
Ich habe mir das jetzt durchgelesen.
Ein Werbetext für einen anderen Motor als im A2 verbaut. Und dann noch für einen Turbo-Motor.
Was soll die Info jetzt bringen? Das hat doch alles nichts miteinander zu tun.
Bearbeitet von Nagah
vor einer Stunde schrieb Nagah:
Wie bereits angegeben handelt es sich um ein Saugrohr eines Rüsselsheimer, bei Interesse Studiere den Quellen Verweis, vielleicht verstehst Du es dann.
Der Thread von dir heisst "BBY Ansaugbrücke aus Metall?" und du bringst ein Infoblatt (welches ich sogar gelesen habe) über eine Brücke die dir nichts bringt, weil sie nichts mit dem BBY zu tun hat.
Was gibt es für mich zu verstehen? Erklär mal bitte, Gedanken lesen kann ich nämlich nicht.
  • 1 Monat später...
  • 3 Wochen später...
Am 20.3.2019 um 20:02 schrieb Nagah:
Die Ansaugbrücke gibts aber auch für den BBY. Halt für den Golf, Polo. Usw. Denke aber das da die Platzverhältnisse ähnlich sind wie im A2
https://dbilas-shop.com/ansaugtrakt/flowtec-saugrohr/seat/96/flowtec-saugrohr-vag-1-4-16v-55kw
Am 28.8.2017 um 14:50 schrieb jopo010:
Wer mag mir erklären, woher die andegebenen 25 MehrPS kommen sollen? :popcorn:
Das würde ich auch gerne wissen :D
Vielleicht gefühlt - wegen wishfull thinking, das vom veränderten Sound befeuert wird. Auf dem Prüfstand dürfte das Ergebnis durchaus magerer ausfallen 9_9
Am einfachsten wird der Unterschied schon bei der Drosselklappe sichtbar:
Ein Blick ins VW SSP 201 gibt die Antwort:
Wesentliche Unterschiede zum 1,4 l-16 V Ottomotor 55kW
- Kolben mit höherer Festigkeit
- Zylinderkopf mit größeren Ansaug- und Abgaskanälen
- Steuerzeiten der Nockenwellen angepasst
- Ansaugmodul angepasst
- modifizierte Abgasanlage
- Aluminium Ölwanne für größere Steifigkeit des leistungsstärkeren Antriebsaggregates
Ach, der AUB/BBZ braucht auch Super Plus im Gegensatz zum AUA/BBY, der nur Benzin braucht.
Danke Janihani -damit ist die Frage von Jopo auch beantwortet 9_9
Es ist wie bei den meisten Tuningwundern ein Wunder wenn es auf dem Prüfstand was bringt.
Wenn es dem TE nur um die Optik geht dann ist es ok. Er sagt ja selbst, dass die versprochene Leistungssteigerung egal sei.
Eine Ansaugbrücke aus Metall wäre (tippe ich mal drauf) deshalb von Vorteil, weil man die besser lackieren kann womit sich eine kostengünstigere optische Steigerung erzielen ließe als mit dem dbilas-Teil.
Am 1.5.2019 um 21:59 schrieb jojo:
Warum sollte das Saugrohr nicht passen ?
10697_0.jpg&key=59e8ab0e4e6cced4a9a92213
Guck dir das Bild genau an. Der Anschluss für die Luftzufuhr ist auf der falschen (rechten) Seite. Beim A2 geht es auf der linken Seite zum Luftfilter.
Mit einem 180° Bogen wäre das Problem lösbar, nur in Richtung Spritzwand ist (zu) wenig Platz und nach oben hin stört der Ansaugkanal für die Innenraumluft (im Bild noch nicht vorhanden).
Verstehe gar nicht das hier immer so Wellen geschlagen werden, VAG bedient sich seiner Bauteile ähnlich wie Lego.
Ich hatte bereits letztes Jahr mit Dbilas gesprochen und das passt schon alles, muss eben nur entsprechend der Winkel
angepast werden und das sollte mit Ansaugschläuchen aus dem Zubehör nicht das Problem darstellen.  Aufgrund der
Kosten allerdings habe ich dann davon abgesehen, denn dafür kann man auch den Motor tauschen.
    2. 37
      Farbcode herausfinden
    3. 3
    4. 4
      Kälteleitungen erneuern
    5. 3
    6. 4
    7. 19
    8. 4
    9. 4
    10. 3
