Geber für Ölstand meldet Störung
Lack-Addi
Hallöchen wieder mal...:a2:
zum AUA motor ...
Habe heute die gelbe Ölkanne mit dem Hinweis Sensor im "Kombi"  gehabt
Ölstand kontrolliert und etwas aufgefüllt, dann Fehlerspeicher ausgelesen
(unplausiples Signal ,Geber für Ölstand, sporadisch
G266 , lässt sich aber nicht löschen)
Habe dann mit VCDS Ölstand genau ausgelesen (MWB 004 )
Werte: Schwellenwert ist 34 und Ölstand ist 63 Passt das so? denke schon ?(
Weiterhin wollte ich den Öldruck auslesen , hab aber nichts gefunden mit VCDS gibts doch bestimmt was in den erw. Messwerten ??? wer weis sowas? oder hats schon mal gemacht?
Wollte nur Sicher gehen das die Ölpumpe korrekt Druck bringt
Werde Samstag den Sensor wecheseln und hoffen das der Spuck vorbei ist .
Wer hats schon mal gemacht und hat gleichen Fehler auch behoben?
Also laut Peilstab ,fest eingedrückt bis zum Anschlag, ist Ölstand bis fast oben erreicht  und auch nicht drüber , werde morgen nochmal messen auf gerader Ebener Fläche
Warnmeldung für Östandsgeber kam schon vorm Öl nachfüllen,deshalb auch etwas nachgefüllt weil am Peilstab nur ganz unten sich ein Tropfen noch befand ,ca. 1/2 Liter nur eingefüllt
Danke für schnelle Antworten ...
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
