Fahrwerksfrage bzgl KW Tiefe
Riddick
Moin,
ich habe eine frage und zwar suche ich ein anderes Gewindefahrwerk für meinen A2
Ich hab jetzt 5tkm das TA-Taugnix Fahrwerk drin und das ist echt zustraff für ne Daily. Jetzt hab ich die frage ob jemand schon erfahrung gemacht hat mit den KW V2 und dem Tiefschrauben? KW gibt 50mm an.
Ich hab das TA Fahrwerk hinten nach Gutachten von 50mm Tieferlegung und vorne musste ich auf 70mm runter damit es stimmig aussieht.
Das ist die angestrebte tiefe.
Was ist wenn ich einen von den Baugruppen verwandten Fahrzeugen das Gewinde nehme. Der Audi A1 zb hat ne Achslast von VA/HA: 900/840kg der A2 hat ne Achslast bei den ST/KW Fahrwerken von VA/HA: 830/780kg. Passt ja dann fast wenn ich das mit der Härtenverstellung nehme.
Weil das rumgehopse vom TA hab ich mächtig satt.
Gruß Daniel
Bearbeitet von Riddick
Ich habe das KW V2 drin. In Serieneinstellung (es ist ja Härteverstellbar) ist es leicht straffer als ein ST-X.
Restkomfort mit 17ern ist vernünftig (mit exzellenter Straßenrückmeldung) und mit 205/35 R18 zu hölzern.
Ich fahre es aktuell mit folgender Höhe, werde aber wegen anderer Reifenwahl nächsten Sommer 1-2cm höher gehen.
Hi Daniel,
ich hab das KW V1 drin mit 18er und war vor ein paar wochen im Urlaub. Bin ca. 2000km gefahren.
Auch sonst find ich es sportlich und doch komfortabel.
Beispiel: Polo 6n mit H+R + Stabi find ich wesentlich härter.
viele Grüsse (auch an meine Vorredner) :D
Also hab keinen Zollstock hier zum messen, wenn ich morgen an der Halle bin check ich das.
Das von euch Jungs berichtete gefällt mir aber schon gut. Jemand ne gute adresse für nen V2?
Nagah, deinen hatte ich auch schon im netz gefunden, hätte nicht gedacht das du ihn noch hast. Da kann ich direkt ne frage los werden. Woher haste die Lippe? Die schaut echt nice aus...
  • 3 Wochen später...
So hab es leider net Geschaft nach zumessen. Hab aber direkt nen neues Fahrwerk bestellt.
Und zwar ist es ein ST XA gewurden. Laut der ST seite gibt es kein XA (V2) für den A2 aber da das Fahrwerk vom Polo 9N ja auch passt und es für den Verfügbar ist hab ich das geordert. Da in beiden Gutachten die gleich Werten stehen also vom KW V2 für den A2 und dem ST XA für Polo etc bekommt man das auch eingetragen.
Ist auch heute angekommen. Direkt montiert und das scheiss TA-Technix rausgehauen...
Einbau hat Wunderbar funktioniert hat aber was gedauert da der Skyline auf der Bühne steht und alleine, naja
Ich hab leider kein Bild vom Auto gemacht da es jetzt recht Dunkel ist. Aber Schaut soweit ganz gut aus, Vorne hab ich restgewinde aber das kann man net nutzen da sonst die Feder rumflattern würde^^
Hinten muss ich ihn ganz runter schrauben um auf die Alte höhe zukommen, da würde das TA nen ganzes Stück Tiefer gehen.
Hab dann beim Aufräumen mal auf den Karton geschaut. Und siehe da es gibt für den A2 das ST XA zumindest steht es so auf den Karton
Jetzt muss ich nur noch schauen warum ich von der Lüftung nur noch Warme luft entgegen geschleudert bekomme >:(
echt klasse hingefahren normal funktionert Heimfahrt nur noch Warme luft.....
Gruß Daniel
    2. 45
    3. 45
    4. 3
    5. 1.373
      LED anstelle H7
    6. 10
    7. 1.373
      LED anstelle H7
