Steuerzeiten BAD-Nockenwellen
ZUM
Ich will herus finden, inwiefern sie die Steuerzeiten von denen des Lupo/Polo GTI 1.6er's unterscheiden. Im Endeffekt, geht es darum, heraus zu finden, was man am BAD-Motor in Sachen Leistung machen kann. In dieser Hinsicht sind die Informationen nicht sehr zahlreich.
Gruss Markus
Bearbeitet von ZUM
Da wird nicht viel gehen, der BAD ist sehr hoch verdichtet, da können solche Experimente schnell zu einen Kopfschaden oder schlimmeres führen.
Die beiden Motoren unterscheiden sich zudem an der Gemischaufbereitung, der BAD ist ein Direkteinspritzer der AVY hingegen ein Multipoint/Saugrohreinspritzer.
Ich denke nicht das der FSI Motor mit den Steuerzeiten eines MPI Motor mehr Leistung entwickeln kann da die Gemischaufbereitung beim FSI stark von der Kolbenform abhängig ist, der Gaswechsel abhängig von der Ventilüberschneidung ,wird ebenfalls zur Reduktion der NOx Emissionen aufgrund der höheren Verdichtung und des höheren Einspritzdruckes möglicherweise komplett anders stattfinden (interne Abgasrückführung um die Brennraumtemperaturen zu verringern).
Im großen und ganzen wird ein Motor mit Steuerzeiten die nach Herstellervorgaben eingestellt, der gut gewartet, mit Super-Plus betankt wird und ab und zu mal ordentlich die Sporen bekommt, die höchste Leistung erzielen.
Tuningmaßnahmen an Saugmotoren sind was für den Rennsport und nur mit viel viel Geld zu realisieren.
Schönen Abend noch!
Philipp
Bearbeitet von evil.dead
Hier mal die Motordaten der beiden Motoren gegenüber gestellt:
Kennbuchstabe
BAD
ARC
AVY
Hubraum [ccm]
1598
1598
1598
Leitung [kW bei 1/min]
81/5800
92/6500
92/6500
Drehmoment [Nm bei 1/min]
155/4400
152/3300
152/3300
Bohrung [Ø mm]
76.5
76.5
76.5
Hub [mm]
86.9
86.9
86.9
Verdichtung
11.5
11.5
11.5
ROZ [min]
981 bleifrei
981 bleifrei
981 bleifrei
Einspritz-/Zündsystem
Bosch Motronic
SIMOS 3
SIMOS 3
Klopfregelung
1 Sensor
1 Sensor
Zündfolge
1-3-4-2
1-3-4-2
1-3-4-2
Abgasnorm
EU4
EU3
EU4
Abgasrückführung
ja
nein
nein
Aufladung
nein
nein
nein
Lamdaregelung
2 Sonden
2 Sonden
2 Sonden
Nockenwellenverstellung
Einlass
Einlass
Einlass
Saugrohrumschaltung
ja
nein
nein
Ventile pro Zylinder
Einlassnockenwelle
036 109 101 CR
036 109 101 BC
036 109 101 BP
036 109 101 CQ
036 109 101 BP
036 109 101 CQ
Auslassnockenwelle
036 109 101 BT
036 109 101 BT
036 109 101 BT
Nockenwellenversteller
036 109 088 L
036 109 088 L
036 109 088 L
1 in Ausnahmefällen mindestens 95 ROZ, jedoch verminderte Leistung
Aus dieser Tabelle geht hervor, dass die Verdichtung beim BAD und dem AVY identisch sind. Im grossen und ganzen sind die beiden Motoren weitgehend identsich. Grosse Unterschiede sind die Saugrohrumschaltung beim BAD und die Gemischaufbereitung (Und dadurch die auch die Kolben). Wie aus der Tabelle ebenfalls ersichtlich ist, ist sogar die Auslassnockenwelle identisch. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie sich die Steuerzeiten der Einlasswelle unterscheiden.
Gruss Markus
vor 3 Stunden schrieb ZUM:
Kennbuchstabe
BAD
ARC
AVY
Hubraum [ccm]
1598
1598
1598
81/5800
92/6500
92/6500
155/4400
152/3300
152/3300
Bohrung [Ø mm]
76.5
76.5
76.5
Hub [mm]
86.9
86.9
86.9
Verdichtung
11.5
11.5
11.5
ROZ [min]
981 bleifrei
981 bleifrei
981 bleifrei
Bosch Motronic
SIMOS 3
SIMOS 3
Klopfregelung
1 Sensor
1 Sensor
Zündfolge
1-3-4-2
1-3-4-2
1-3-4-2
Abgasnorm
EU4
EU3
EU4
Abgasrückführung
ja
nein
nein
Aufladung
nein
nein
nein
Lamdaregelung
2 Sonden
2 Sonden
2 Sonden
Einlass
Einlass
Einlass
Saugrohrumschaltung
ja
nein
nein
Einlassnockenwelle
036 109 101 CR
036 109 101 BC
036 109 101 BP
036 109 101 CQ
036 109 101 BP
036 109 101 CQ
Auslassnockenwelle
036 109 101 BT
036 109 101 BT
036 109 101 BT
036 109 088 L
036 109 088 L
036 109 088 L
Gruss Markus
Ich denke das genau bei der Einlassnockenwelle der Knackpunkt liegt, für die Ventilüberschneidung ist nicht nur die Auslassnockenwelle zuständig, sondern beide. Es können in beiden Motoren die gleichen Nockenwellen verbaut sein, das heißt aber noch lange nicht das sie sich bei zb. OT im gleichen Verdrehwinkel befinden. Über das verdrehen der Nockenwellen ändert sich die Ventilüberschneidung und der Füllungsgrad. Es können also mit einer Nockenwelle völlig verschiedene Motorencharakter entstehen.
vor 9 Stunden schrieb evil.dead:
Da sind wir uns weitgehend einig, nur, die Einlasswelle ist definitiv anders. Die hat nicht umsonst eine andere Teilenummer. Die wird auch andere Steuerzeiten haben. Dass das Verdrehen einen Einfluss hat, ist mir sehr wohl bekannt und gilt für beide Motoren. Die Steuerzeiten der Einlasswelle vom AVY-Motor sind mir auch bekannt.
vor einer Stunde schrieb Mikey:
Hilft dir das weiter?
Nicht wirklich. Ich weiss nicht, was Du mir mit dem Leistungsdiagramm zeigen willst. V2 deutet darauf hin, dass es wohl mit dem Abschalten der Schichtladung und anderen Anpassungen in der Version 2 zu tun hat.
Gruss Markus
Wo hast Du denn die Daten her? Audi nennt für den BAD eine Verdichtung von 12,0 - stellt sich die Frage ob die übrigen Daten stimmen . . .
http://www.audi.ch/dam/nemo/customer-area/more-information/predecessor-models/a2/pdf/a2_a0_16fsi_81kw_0303.pdf
Ist auch auf audi.de irgendwo zu finden.
Am 29.9.2017 um 21:02 schrieb Sepp:
Ich habe die Daten aus dem "elektronischen Reparaturleitfaden" oder auch Tante Else genannt. Wenn ich diesen Daten nicht mehr glauben kann, welchen dann?
Gruss Markus
In meinem "Service-Handbuch Audi A2 Kapitel J-4 Motor BAD - 1,6 FSI (81kW)" von TEC-Print steht übrigens 12,0 drin. Dafür enthält es aber an anderer Stelle Fehler, z.B. Luftfilter und Abgasanlage vom Golfi.
Solche Fehler sind ganz symptomatisch für die Arbeitsweise von technischen Redakteuren, erst mal vom Vorgängermodell abkupfern, ändern wo man meint es passt nicht und dann den Fachabteilungen vorlegen mit der Bitte um Korrektur. Was dort übersehen wird is eben so drin wie im Vorgänger-Modell.
Hmm, mit dem "elektronischen Reparaturleitfaden" meine ich den von Audi, den auch die Audi Werkstätten zur Verfügung haben. Gab's denn ein Vorgängermodell vom BAD-Motor?
Gruss Markus
vor 2 Stunden schrieb ZUM:
Im Golf4 gab es einen 1,6L 16V mit 105PS. MIt Kennfeldkühlung wie der BAD, aber Saugrohreinspritzung. Gleicher Zahnriemen und die gleichen Kühlwasserrohrprobleme wie der BAD.
vor 20 Stunden schrieb ZUM:
Nur damit ich die Familienverhältnisse richtig verstehe, meinst du nicht Onkel Erwin? :kratz:
Ich dachte die Tante ist eher für die Teile zuständig.
IMHO gibts keinen (nennenswerten) Unterschied zwischen den Steuerzeiten der Einlasswelle vom BAD und AVY. Das ist aber nur Halbwissen. Nocken vom AVY hab ich noch da liegen, vom BAD leider nur in eingebautem Zustand, sonst hätte ich mal verglichen.
Beim AVY sind 100PS Literleistung mit anderen Nocken und Kopfbearbeitung möglich. Ob das beim BAD geht weiß ich nicht. Versuch macht klug ;)
Unterm Strich ist der AVY die bessere Wahl für solche Spielereien. Er hat Kolbenbodenkühlung (senkt die Temp im Brennraum und senkt die Klopfgefahr), keine AGR, weniger anfällige Technik im allgemeinen.
Bezüglich Block unterscheiden sich AVY und BAD auch kaum. AVY hat halt Kolbenbodenkühlung, der BAD Molybeschichteten Zylinderlaufbuchsen. Sonst sind se gleich.
Verdichtung ist bei beiden Motoren gleich. Beide Motoren haben die selbe KW und den selben Hub. Ich vermute aber, dass der BAD-Kopf weniger Brennraumvolumen hat, dafür aber zusätzlich die Vertiefung im Kolben. Dafür hat der AVY ziemlich flache Kolben und einen entsprechend größeren Brennraum. Das Verhältnis der höchst verdichtenden 1.6er hatte ich mir damals auch mit 11,5:1 notiert - dazu zählt u.a. der AVY, ARC und BAD. Die Vorgängermotoren (z.B. AJV) haben nur 10,6:1.
vor 55 Minuten schrieb Romulus:
Das ist doch Onkel Edgar. Elektronischer Teile Katalog.
Elsa ist der Reparaturleitfaden nur für VAG- Werkstätten. Erwin ist der Rep-Leitfaden für freie Werkstätten und kann sogar online gegen Gebühr eingesehen und runter geladen werden. Elsa gibt es nur bei der VAG oder illegal.
vor 8 Stunden schrieb A2-D2:
1. IMHO gibts keinen (nennenswerten) Unterschied zwischen den Steuerzeiten der Einlasswelle vom BAD und AVY. Das ist aber nur Halbwissen. Nocken vom AVY hab ich noch da liegen, vom BAD leider nur in eingebautem Zustand, sonst hätte ich mal verglichen.
2. Beim AVY sind 100PS Literleistung mit anderen Nocken und Kopfbearbeitung möglich. Ob das beim BAD geht weiß ich nicht. Versuch macht klug ;)
3. Unterm Strich ist der AVY die bessere Wahl für solche Spielereien. Er hat Kolbenbodenkühlung (senkt die Temp im Brennraum und senkt die Klopfgefahr), keine AGR, weniger anfällige Technik im allgemeinen.
4. Bezüglich Block unterscheiden sich AVY und BAD auch kaum. AVY hat halt Kolbenbodenkühlung, der BAD Molybeschichteten Zylinderlaufbuchsen. Sonst sind se gleich.
5. Verdichtung ist bei beiden Motoren gleich. Beide Motoren haben die selbe KW und den selben Hub. Ich vermute aber, dass der BAD-Kopf weniger Brennraumvolumen hat, dafür aber zusätzlich die Vertiefung im Kolben. Dafür hat der AVY ziemlich flache Kolben und einen entsprechend größeren Brennraum. Das Verhältnis der höchst verdichtenden 1.6er hatte ich mir damals auch mit 11,5:1 notiert - dazu zählt u.a. der AVY, ARC und BAD. Die Vorgängermotoren (z.B. AJV) haben nur 10,6:1.
1. Die Steuerzeiten vom AVY habe ich. Onkel Edgar war da hilfreich. Leider schweigt er sich bei den Steuerzeiten vom BAD-Motor aus.
2. Das ist die Grundidee, die ich zur Zeit verfolge. Ob das was wird, werden wir sehen.
3. Ist mir klar, baer dieser Umbau ist bei Uns ind er Schweiz nicht so einfach eintragbar. AGR kann man ausschalten
4. Kolbenbodenkühlung würde mir auch besser gefallen
5. Ist auch mein Erkenntnis
Gruss Markus
Am 2.10.2017 um 11:37 schrieb A2-D2:
Bei 9000 1/min? Mit weniger wirds nicht gehen, denn es muss ja deutlich mehr Luft rein. Es sei denn da gibt's nen Trick den Ferrari nicht kennt. Der 458 Speziale bringt es auf 134 PS pro Liter laut WIKI und braucht dazu eine Verdichtung von 14. Fährt der mit Flugbenzin?
Eigentlich gehört dieses Feiertags-Nachmittag-Thema in die Plauderecke ...
vor einer Stunde schrieb A2 1,4 AUA:
Die FSI Motoren haben im Kolben eine Art Wirbelmulde für den Schichtladebetrien.
Ist mir soweit bekannt.
Es gab mal irgendeine Formel Serie die sind mit dem 1,6l FSI Motoren gefahren. Ich meine die hatten um die 140PS.
Mir ist die Formel König mit den 1.4l 16V VW-Motorn und rund 120 PS bekannt.
vor 27 Minuten schrieb Sepp:
Da gibts verschiedene anbieter, die den Kopf bearbeitun die Nockenwellen tauschen und so auf 155 bis 165 PS kommen wollen. So extrem ist das nun auch wieder nicht. Gibt schliesslich etliche Serienmotren, die diese Literleistung schaffen. Der 458 Speziale, wie auch die "normalen" 458er haben alle Direkteinspritzung (ohne Schichtladung)
Warum so negativ?
Gruss Markus
Nein ist nicht negativ gemeint. Aber der praktische Nutzen von Umbauten ist bei Original-A2 Benzinern doch etwas fragwürdig. Motor raus und was dickeres rein geht wohl einfacher, haben ja auch schon paar Leute gemacht.
Für mich persönlich ist das kein Thema, ich tune nicht die Leistung sondern die Robustheit (Kennfeldkühlung weg, Drosselklappenheizung weg).
vor einer Stunde schrieb Sepp:
Wie schon oben erwähnt, ist gerade das in der Schweiz nicht so einfach.
vor 39 Minuten schrieb A2 1,4 AUA:
Formel ADAC hieß das Ganze.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/ADAC_Formel_Masters
Danke für die Info! Jetzt währe es natürlich interessant, wie da die 145 PS erreicht wurden.
Gruss Markus
Ok der Motor soll original aussehen, jetzt hab ich es auch kapiert.
Gib mal bei google unfreiwilliges fsi-tuning ein. Da werden auf 12 Seiten 3 verschiedene Themen besprochen, ab Seite 10 geht es um die von Mikey angesprochene Modifikation. Die Leistung erhöht sich nicht viel, aber von unten heraus wird das Gas besser angenommen (sagen Leute die es drauf haben, ich habe keine Erfahrung damit).
Das ursprüngliche Thema handelt davon dass der FSI angenehmer zu fahren ist wenn bei erkannten Fehlern der Schichtladebetrieb ausgeschaltet wird.
vor 21 Minuten schrieb Sepp:
Ich kenne den Thread und der hat mich auf die Idee gebracht.
Gruss Markus
Bei entsprechendem Aufwand lässt sich auch die Kolbenbodenkühlung im Block vom FSI nachrüsten. Dafür muss man den Block vom 1.6FSI komplett zerlegen (KW raus) und an den richtigen Stellen, dort wo die Ölkanäle laufen, eine plane Fläche von unten in den Block fräßen und ein Gewinde zum festschrauben der Düsen daneben setzen. Dürfte die Klopfgefahr vom FSI nochmal ein Stück weit senken.
Ich denke Kopfbearbeitung vom FSI samt schärferen Nocken dürfte die Leistung schon nochmal deutlich steigern (für Saugerverhältnisse). Ist kein Hexenwerk aber trotzdem Neuland.
  • 1 Jahr später...
verfolge das Thema auch. Leider müsste ich das nochmal hoch holen. Ja es ist mühselig einen Sauger zu bearbeiten.
Aber wen der Motor mal draussen ist könnte man da schon anfangen und sich vorher mit Teilen eindecken.
Daher nochmal die Frage (habe den Thread erst später gefunden) kennt jemand am BAD Motor den Ventilhub an der Einlassnockenwelle?
      LED anstelle H7
    2. 93
    3. 0
      Audi Concert 1 Lautstärkefix
    4. 0
      Aschenbecher/ Ablage gesucht
    5. 43
    6. 43
    7. 1.372
      LED anstelle H7
    8. 18
    9. 26
    10. 1.372
      LED anstelle H7
